01.10.2013, 16:07
#3261
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
алекскраснов, ну какая детонация? Детонация - это воспламенение топливной смеси под воздействием сжатия - сам принцип работы дизельного двигателя основан на детонации.
Описываемые Вами звуки действительно похожи на детонацию в бензиновых двигателях, где она является показателем неправильной работы или даже неисправности двигателя, но в автомобиле с дизельным двигателем они вызваны явно другими факторами. Возможно, плоховато отбалансированная турина на малых оборотах так себя ведет, или еще что-то, но уж никак не детонация.
01.10.2013, 18:46
#3262
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Ну как этот звон называется в дизельном двигателе я не задумывался., обьяснил так чтобы люди поняли о каком звуке идёт речь..
01.10.2013, 18:57
#3263
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Сообщение от алекскраснов
такая-же "песня"
01.10.2013, 19:44
#3264
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
При температуре окружающего воздуха выше +10+12 при движении на пятой, шестой передаче, в режиме примерно от1850-2100 (когда едешь на таких оборотах а потом нажимает на газ) то по мимо турбоямы возникает детанация(металлический стук,звон как "пальцы" стучат) (не свист турбины) если t ниже то в этом режиме ощущается легкая вибрация и турбоям яма становится практически не заметной.
Я наверное не совсем правильно ездию и поэтому ни какой детанации не замечал ни летом, ни зимой. Да летом турбояма (турболаг ) очень заметен, зимой нет т.к. воздух поступает холодный и соответственно плотный. Детанация была на бензинке с карбюраторным движком (ВАЗ 2106), когда зажигание не отрегулировано или бензин хреновый. На инжекторном универсале (21111) такого уже не было.
Блин, я вообще не понимаю, как это может быть. Если только на малых оборотах, примерно 1500, переключиться на шестую и резко давануть на газ, но и тогда звук от движка совсем не похож нк детанацию, а скорее на "обижанное тарахтенье, что вот вот и я не выдержу такого ко мне отношения".
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Последний раз редактировалось sapvel; 01.10.2013 в 19:54.
01.10.2013, 19:57
#3265
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от sapvel
Я наверное не совсем правильно ездию и поэтому ни какой детанации не замечал...
Вы попробуйте с открытым окном проехать и послушать отражённый от других машин звук двигателя и услышите. А незаметен он стал с понижением температуры потому что окна все закрыли  я и зимой его замечал и сопровождается при этом он у меня с провалами.
01.10.2013, 20:38
#3266
Сообщение от Andrey_74
Нет, это совсем другое и ни какого отношения к работе движка не имеет. Это просто причуды отраженного звука. С этим я уже встречался, когда ехал с зятем на Мицубиси Оутлендер XL. При обгоне большегрузых машин, раздавался звонкий стук в вариаторной коробке передач, впечатление такое , что коробка вот вот развалится. После обгона, звук пропадал до следующего обгона.
А работу движка я прекрасно слышу и с закрытыми окнами, например, когда он работает в натяг, когда начинает шуметь на высоких оборотах и т.д.
01.10.2013, 20:46
#3267
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Мне вот наоборот нравится звук нашего движка, будто камаз какой-то едет
01.10.2013, 20:56
#3268
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от СержАнт_78
А лично я не заморачиваюсь с температурными палочками две или четыре. Единственное, до загорания двух делений температуры еду спокойно, не давая дизельку большой нагрузки (примерно 1500 оборотов), а как загораются две палки (через 2-3 км), тогда уже еду как мне надо. Но по сравнению с прошлым годом кажется прогреваться стал подольше (ничего не утеплял- все штатно, но четыре деления загораются позже, чем в прошлом году).
всё логично.не обкатаный движок быстрее нагревается.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
01.10.2013, 21:21
#3269
Сообщение от fomich19731
Почему?
01.10.2013, 22:36
#3270
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 20 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 08 мая 2025 09:14
+5. Выше 2х палок не поднимается, как ни газуй.Закрывать морду думаю не стоит. Как-то не хочется шутить с турбиной.
02.10.2013, 01:02
#3271
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Саблинский
Это кто же для тебя молодой? Кто ещё не женился? Тебе ведь ещё и 30-ти нет.
Нее- 36 уже будет  А вот после армии (когда 18-20 лет было) гонял мама не горюй. Как вспомню- волосы везде встают- башки ваще не было, точнее в башке ничего не было.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
02.10.2013, 06:37
#3272
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от sapvel
Почему?
Детали поршневой не притёрлись в полном объёме. завод проводит "обкатку на холодной".
наверно надо определится для форумчан с формулировками :
- турбояма
- провалы
- звук от включения турбины (уточню у себя обороты по мультику, нагляднее на мало прогретом)
- отражённый звук.
Отражённый звук имеет место быть, особенно это проявляется когда на дороге бетонное ограждение (мощные "отбойники"), на мостах, эстакадах, а если с промежутками ......
---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее написано было в 07:28 ----------
Сообщение от серж 03
Что Вы все к этим "палкам" привязались ? Они дают погрешность чуть-ли не до 50 град по датчику ОЖ.
А по себе скажу что закрывать можно (смотря какой регион тоже), но осторожно. Закрываю и контролирую. Интеркул. (низ) закрытие в последнюю очередь, до -8 лучше приоткрытый. Кому интересно, выкладывал много наблюдений.
02.10.2013, 10:06
#3273
Сообщение от n_dum
- турбояма
- провалы
- отражённый звук.
да, нужно, а то не все понимают, что, например, турбояма и провалы - разные вещи.
02.10.2013, 15:11
#3274
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Здравствуйте.
Внесу и свои три копейки в тему палок и тарахтения дизелька.
Летом как-то не обращал внимание на эти палки, движок за 5 минут прогревался и все было замечательно, а тут похолодало неожиданно. Еду на работу, вернее дергаюсь в пробке, движок еще не прогрелся и показывает 2 палки минут 20. Как только выбрался из пробки - притопил (случайно взглянув на панель -2 палки), но не проехав 100 метров понял - не успеваю проехать перекресток, пришлось энергично тормозить. Взглянув на панель увидел 4 палки! Скорей всего помпа на малых оборотах вяло гонит ОЖ к датчику температуры, а дал обороты вот и пожалуйста -4 палки за 5 секунд.
Вопрос, а где у нас датчик Т установлен?
Тарахтеть что-то стал мой дизелек после 7 т. и вибрация прибавилась, раньше такого не замечал. Пробег сейчас 8 т., в субботу еду на ТО-1.
02.10.2013, 20:52
#3275
Сообщение от ValCher
Звук работы дизеля в какой-то мере зависит от топлива. Вибрация чего? Если в руль отдает то надо на балансировку или грязь на диске засохла.
02.10.2013, 21:09
#3276
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от sapvel
И правда сам замечал, что на лукойловской соляре мотор потише работает, зато тяги никакой, а на газпромовской затарахтел как трактор ну и мощи прибавилось.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
02.10.2013, 21:19
#3277
Ну если кратко- дизель на хх стынет, а нагревается под нагрузкой. Помпа здесь ни причем. На зажигалке в пробке закипеть можно, а на дизеле уж очень постараться нужно. Закипеть- это громко сказано- вентилятор рулит, но на дизеле вентилятор включался только при работе кондея.
02.10.2013, 21:25
#3278
Сообщение от sapvel
Почему?
потому что не притерлись сопрягающие элементы.после обкатки греться должен меньше.
02.10.2013, 21:46
#3279
Сообщение от sapvel
Почему?
Потому что на новом авто клапан термостата не притёртый и плотно закрывается, а после летнего сезона притирается и начинает на большой круг пропускать. У меня до этого тоже был новый дизель и первую зиму я на нём отъездил комфортно без всякого утепления, а во второй зимний сезон без утепления никак нельзя, догреватель Вебасто при температуре наружнего воздуха -10 в городе вообще не выключался и не мог нагреть мотор. Вот и на Дастере ситуация повторяется, догревателя нет вот и приходится задумываться над утеплением
02.10.2013, 22:52
#3280
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
все таки у хайлюкса умнее сделано,интеркулер вынесен на капот ,где соотвествуящая ноздря воздухазаборника,тоесть можно смело морду утеплять,не парясь турбину угробить.
а звенят дизеля все,дастер по сравнению с хайлюксом вообще тихоня.
у меня так двигло ревет,что мама не горюй,правда в салоне не слышно ибо в отличии от дастера шумка есть
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Ну если кратко- дизель на хх стынет, а нагревается под нагрузкой. .
у мну на жипе есть кнопка power hot,нажимаешь ее и на холостых греется
обороты поднимает до 1200 гдет и чот там с кондеем ,типо как сплит система бытовая.на 70 градусах само отрубается - очень офигительная штука для дизельных тачек,жаль в дастере такой не было
решение то копеечное ,а польза какая .
все таки реноид инженеры жадные или глупые)
Здесь присутствуют: 385 (пользователей: 1 , гостей: 384)
ФМА
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
