Старый 09.08.2013, 16:29   #101
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
А мне кажется, что зазор - это больше к материалу, характеристикам и конструкции самих свечей, а не для двигателя конкретно. Ну и больший зазор - это большая искра, поэтому движок ровнее работает (непрогретым).
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Вот накопал: "Иридиевые и платиновые свечи живут раза в три-четыре дольше обычных. Во-вторых, и это важно – тугоплавкие материалы электродов позволяют резко уменьшить их размер, увеличивая напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве. Это повышает устойчивость и стабильность разряда и позволяет увеличить искровой зазор. В-третьих, более мощный разряд улучшает очистку электродов и изолятора – стало быть, свеча лучше работает в условиях загрязнения."
Старый 29.09.2013, 18:05   #102
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Хорошо Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Вот купил для своего свечки...2-х конт.Менять буду сам. Свечи этого производителя стояли и на Логане.Проблем никогда не было!Заметил только,что на 8-ми клапанном движке Логана,при 15000т.пробега ,нацентральном изоляторе всегда наблюдал лёгкий коричневый налёт.А на Дастере свечи выглядят как новые.То ли бензин стал лучше,скорее мозги движка лучше работают на 16-ти клапан.Короче:...Франц.машине --франц.свечи!Всем пока!(Комплект-900руб.)
Старый 29.09.2013, 18:39   #103
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Вот и я решил попробовать. Вот такие заказал IK20 NIPPON DENSO
Будем смотреть.
Старый 30.09.2013, 23:55   #104
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Будем смотреть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=291
Старый 01.10.2013, 08:56   #105
Максюмба
Мопсовод
Аватар для Максюмба
Онлайн: Максюмба вне форума
Был(а): 09 июн 2014 14:15
Автомобиль: Мопс 4*4, 2,0 LP
Поставил себе 77 00 500 168 вместо штатного Чемпиона (штатные прошли 8000 км) (2,0л, 4*4). Проехал на них около 500 км. Итог. 1 свеча "сдохла", вторая свеча "прошивает" на 2-х остальных изолятор не в порядке. А сподвигло проверить их из за:
1. Начался затруднительный запуск движка.
2. Увеличился расход с 11л до 17л....
3. Про тягу ничего не заметил особо.
Поставил обратно штатные свечи. Все ок. Заказал себе иридиевые Денсо. Придут, поставлю, понаблюдаю.
Старый 04.10.2013, 13:19   #106
Сергей Курск
Аватар для Сергей Курск
Онлайн: Сергей Курск вне форума
Был(а): 14 окт 2021 10:53
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП6, Люкс Привеледж
Был Рено Логан дв. 1.6 (выпуска 2005 г.) продал при пробеге 120 тыс.км., стояли двухконтактные свечи Рено, проблем с запуском зимой не было в любые морозы (мах. - 31 С). Прошел на Дусе 2.0 4х4 ТО-1 (пробег 15 000 км), свечи менять не стали, сказали, что хорошие. За ТО-1 заплатил 6 699 руб. У ОД в Курске свеча одно-контактная стоит 270 руб./шт. Заказал сегодня в Экзисте свечи 77 00 500 168 по 151,57 руб./шт. Поюзаю эти свечи, отпишусь
раскрутка сайтов
Старый 07.10.2013, 15:35   #107
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
В каталоге NGK указано соответствие IK20 DENSO - NGK BKR6EIX-11 (3764).
Есть ли разница в качестве?
Установившим, что-то из этого:
Надо ли уменьшать зазор до 0,9мм? Изменилось ли что-нибудь в динамике и т.д. авто?
Старый 07.10.2013, 21:49   #108
Максюмба
Мопсовод
Аватар для Максюмба
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Разница в чем то есть, ИМХО...
1. Оба экземпляра - иридиевые.
2. NGK - Россия. Denso - Япония.
3. Про NGK -
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/temperaturnye-kharakteristiki/
4. Про Denso -
http://www.denso-am.ru/glowPlugs_characteristics.asp
5. По разным отзывам на разных форумах у одних РУЛИТ NGK, а другие просто ВНЕ СЕБЯ от счастья в использовании DENSO.
6. Denso IK 20 - подходят для Дастера. Никаких "подгибаний" не требуется.
7. NGK BKR6EIX-11 - рекомендовано для тойоты определенных марок...
Мое, сугубо личное мнение, надо подбирать свечи под конкретный мотор... И поверьте мне, даже в каталогах не всегда указана конкретная свеча под конкретный автомобиль...
П.С. Сегодня забрал с магазина заказанные ранее Denso IK-20 (441рэ/1шт.*4). Поставил. Заводится бодрее, чем на штатном Чемпионе, едет так же - БОДРО, НО: - это не длительная стоянка; - это не минус 25, а +7 на улице; - и они новые ... Бензин АИ-92. Вообщем подожду первых морозов, отпишусь, что и как...
Старый 07.10.2013, 22:17   #109
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:44
Автомобиль: фокус
Denso рулит -проверенно на фокусе
Старый 09.10.2013, 22:45   #110
Rawil
Аватар для Rawil
А мну дилер предложил 2-х контактные flr7lde 224013682r (кажись бош) 1080 руб./кпл. Только я их в каталоге бош не нашел.
Где IK20 берете? Экзисту доверять можно?
Последний раз редактировалось Rawil; 10.10.2013 в 09:20.
Старый 09.10.2013, 22:53   #111
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Поставил сегодня IK20. Брал на автодоке за 1300 с копейками.
Разницы пока не ощутил - проехал 5 км.
Старый 11.10.2013, 14:31   #112
Максюмба
Мопсовод
Аватар для Максюмба
Я тоже в инете заказывал Денсо ИК-20...
П.С. На экзисте ошибок много, но они касаются узловых агрегатов... Раньше заказывал у них еще на мазду запчасти, но потом перестал из за хамского отношения сотрудников филиала...
Старый 28.10.2013, 19:42   #113
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от Максюмба
Смотрел в юлмарте NGK BKR6EIX-11 - сделано в Japan (340руб/шт). Все параметры (размеры, зазор, калильной число) один в один с IK20, кроме толщины центрального электрода (0,6-0,4).
Какие еще параметры существуют? Почему одни рекомендуются на дастер, а другие непонятно? Или это какой-то хитрый маркетинг?
PS. в эксисте проблемно как-то проплатить для меня
Старый 03.11.2013, 11:31   #114
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
на Дастер с ГБО (двигатель 2,0) посоветуйте свечи хорошие (с указанием номера свечи) ...
Заранее благодарю!
Старый 03.11.2013, 11:33   #115
radm25, denso ik-20 или ngk 6418
Старый 03.11.2013, 11:40   #116
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Если есть 1500 руб., то IK20 NIPPON DENSO, сам езжу на таких.
Старый 15.11.2013, 06:56   #117
agorod
Аватар для agorod
Онлайн: agorod вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:16
При замене свечей обнаружил, что на одной свече шайба и гайка имеют матовый цвет со следами коррозии. Какие могут быть причины этому? Кто, что думает?
Старый 15.11.2013, 06:58   #118
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вчера заглянул под машину. Там прилипший кусок грязи. Кто что думает по этому поводу?
Гендерный узурпатор!
Старый 15.11.2013, 08:56   #119
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от andimorgan
Срочно к ОД, случай гарантийный, не должна она прилипать.
Старый 15.11.2013, 09:31   #120
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Сообщение от agorod Посмотреть сообщение
Вода скопилась в свечном колодце.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Думаю, машину пора менять . Но к свечам это не относится.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
