06.10.2013, 11:40
Время онлайн: 9 ч. 29 мин. 8 сек.
Был(а): 03 фев 2014 18:41
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л
Плавают обороты двигателя.
Плавают обороты двигателя 950 - 1000 после завода. Проблема устраняется после небольшого прогрева. На улице плюс 5. Какая может быть причина. Грязное топливо исключаю (заправляюсь через канистру).
06.10.2013, 18:44
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Re: Плавают обороты двигателя.
У меня тоже так, как похолодало, завожу и как будто кто то педалью газа балуется, потом вроде обороты стабилизируются, но так не каждый раз.
06.10.2013, 20:09
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Говорил уже.Прошивка такая.
07.10.2013, 20:26
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от sazonovsv1
Это нормальное явление! Обороты плавают при включении тэнов, т.к. это большая нагрузка на генератор. Если аккумулятор подсажен, то обороты плавают гораздо сильнее.
07.10.2013, 21:02
Сообщение от Alek-han
ТЭНы ни причем. На 1.6 их нет. Повторяю: так "мозг вправлен".
07.10.2013, 21:15
Сообщение от steplogan
Как это не причем. Щелчек реле тэнов и обороты вниз. Каждое утро наблюдаю(когда прохладно)
07.10.2013, 21:32
Еще раз. На 1.6 ТЭНов нет.Обороты плавают.
07.10.2013, 22:21
#9
У автора 2,0!
08.10.2013, 08:58
#10
ТЭНы снижают обороты, но никак не способствуют их "плавучести".По- моему при определенной температуре "мозги" в замешательстве: то ли поднять обороты, то ли опустить.И пока температура двигуна не пройдет эту определенную точку , обороты плавают.
08.10.2013, 10:52
#11
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 32 мин. 9 сек.
Был(а): 24 апр 2021 18:37
Автомобиль: Expression 4x2 1.6 МКП5 Черный
Такая же фигня, приблизительно при температуре +2-+5,только обороты еще больше, прошлой весной все было ок, даю поработать секунд 30, глушу, завожу, почти всегда помогает
08.10.2013, 12:55
#12
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Не мните свои мозги - это специфика Дастера. Обороты чуть плавают при прогреве у всех и ничего вы здесь не сделаете.
08.10.2013, 13:00
#13
Это просто переходной период. Комп сомневается зима или лето. У мну даже на карбюраторном гольфе такая фигня. Немного теплей или холодней и все в норме. Махнул рукой.
Хороший стук наружу вылезет.
Скорее всего датчик какой то так работает.
Гендерный узурпатор!
08.10.2013, 13:10
#14
Сообщение от andimorgan
Это же будет и летом, и зимой. Комп не сомневается - его такую программу вшили, чтобы СО меньше выбрасывать. Вот он и борется сам с собой - с одной стороны нужны обороты, а с другой стороны, их надо снизить, чтобы меньше СО было.
27.10.2013, 15:10
#15
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 16 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:07
По плавающим оборотам на ХХ с двигл. 1.6 пошла инфа(от сандероводов-дастероводов)плавает ХХ из-за не неплотности уплотнительного кольца(первое к двигл) на дроссельном узле-лечится заменой самого кольца или путём намотки ленты ФУМ под кольцо.
27.10.2013, 17:25
#16
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 04 июн 2016 22:25
Автомобиль: Mitsubishi L200
На 1,6 у меня именно из-за этого и плавали обороты
02.11.2013, 04:22
#17
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
А при кручении руля, стоя на месте, обороты тоже должны прыгать то выше то ниже?
02.11.2013, 07:38
#18
Сообщение от Droid
Да. Это компенсация возникающей нагрузки.
04.11.2013, 20:11
#19
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от stirhol
Тогда по идее они должны плавать и на прогретом движке а у меня на 2,0 они плавают секунд 30 после пуска холодного движка если температура ниже 10 градусов на улице. Потом все ровненько около 900 оборотов становится. Если температура на улице выше 10 градусов - сразу обороты устанавливаются 1200 и понижаются медленно до нормы по мере прогрева как и было раньше на Логане. Если б прокладка - не должно зависеть от температуры так да еще и секунд на 30...
23.11.2013, 13:25
#20
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У меня обороты плавают при запуске на холодную где то 1,0-1,5мин. потом становяться в норму,но это только когда прохладно и машина полностью остыла.Сегодня ездил на СТО делал диагностику(подключали комп.) Так вот выяснилось что гуляние на холодную происходит из-за встроенных тенов в систему отопления (двиг. 2,0).По словам спеца тены ставят на все рено начиная с середины 2012г. По компу. все в норме. НЕ знаю что и думать Верить или нет ?????
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
