08.10.2013, 12:19
#61
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Течь датчика ГУР
У меня вопрос к тем, кто отъездил зиму. Похолодало, и утром после заводки визжит насос ГУРа. Как попрогреется, все, тишина. Я так понимаю, масло минералка там, что ли? Менял кто-нибудь масло на синтетику, и если да, то на какую?
08.10.2013, 13:34
#62
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от БерСер
Визжит сразу после пуска? Движение сразу начинаете? Или прогреваете машину? Например,на холодную крутить рулём вообще не рекомендуется. Или звук идёт от стоящей на месте машины с работающим,но не прогретым, двигателем и не подвижным рулём,колёса прямо?
Если последнее,то на своей не замечал ничего подобного даже в морозы за минус 30-35...
А этой осенью заметил, стал ГУР гудеть при поворотах руля,хотя грею двигатель до 2-х делений прежде чем начать движение. Не замечал в прошлом году подобного.
Последний раз редактировалось Олегъ; 08.10.2013 в 13:58.
08.10.2013, 17:00
#63
Сообщение от Олегъ
Да, визжит сразу после пуска. Колеса без разницы как стоЯт. Чуть обороты упадут, жужжание прекращается. Машину грею, как без этого. У меня просто на предыдущей машине такая же ерунда была, пока масло на синтетику не поменял. Вот и думаю, что же там залито.
22.06.2015, 21:25
#65
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Кто знает за счёт чего демпфируется (утяжеляется) руль на скорости?
гур как то отслеживает это дело , может по давлению повышающемуся с ростом оборотов насоса?
27.09.2015, 17:18
#66
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Заметил у себя на дизеле что крышка бачка гур мокрая, протёр, поездил и снова мокрая !
Высокий уровень в бачке или что ещё может быть ? Пытался крышку отвернуть, не смог, побоялся отломать чего нибудь, может она с каким секретом ?
12.10.2015, 17:48
#67
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Враньё!
Открыл сегодня капот (перед этим прочёл эту тему), думаю,надо проконтролировать этот чудо датчик... не потёк ли он и у меня))), т.к., маслячишко в бачке ГУРа немного упало.
Никакого датчика я там не увидел!!! Насос гура стоит у меня сверху (прямо над генератором!!!), машина с кондеем. Посмотрел, шланги тянутся от насоса где-то по низу......из-за радиаторных шлангов сверху ничего не видно!
Один фиг, трубки снизу все в масле!!! Это когда у меня на ТО масло меняли, там всё облили этим самым маслом криворукие ОД, и все какашки за собой не вытерли, поэтому если там и стоит этот датчик, то он однозначно облит этим маслом...и с виду будет казаться, что он течёт, а возможно это не так......блин! Х.З.!!!
Но, во всяком случае пятен, подтёков масла на полу гаража не обнаружено!!! Значит если и течёт...то пока не опасно...может слегка сопливит..так сказать...
Поэтому датчика я нигде не увидел! Враньё!
П.С. если кто-то знает, где ОН находится на таком же авто как у меня....подскажите, где?
12.10.2015, 18:57
#68
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Снимешь защиту двигателя и увидишь датчик он снизу стоит сверху его не видно.
Шрек
12.10.2015, 18:59
#69
анатолий тихонов,
я как понял, его можно просто заглушить? Ну, как бы, чтобы новый не покупать и т.д.
Вроде как он ни на что не влияет?
12.10.2015, 22:12
#70
Кто знает какая жидкость налита в ГУР (информации по этому вопросу я так нигде не нашёл)
Кто-то пишет, что Эльф Ренаультматик D-2
Другие пишут Эльф ренаультматик G-3
Сегодня зашёл в магаз там продают Эльф Ренаультматик D-3 !!!
Девушка сказала, что D-2 их уже не привозят....типа устарели)))
Плюс с ней прочитали инструкции к G-3 и D-3..........и оказалось, что G-3 это минералка!!! А вот D-3 синтетика!!! (делаю вывод, что и D-2 тоже синтетика и скорее всего у меня залита именно она, т.к., её начали продавать у нас с 2013 года...вроде как... а машина у меня с 2014 года..., а D-3 появилась недавно...типа улучшенная версия D-2.
Кто, что знает, что всё же у нас залито? И как эти жидкости, взаимозаменяемы (меж собой их можно смешивать? или нет?).
15.10.2015, 15:46
#71
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мар 2024 13:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Была проблема машина глохла во время парковки при интенсивном кручении руля, правда очень редко. Сегодня проходил ТО-1 сказал про это дело, посмотрели датчик ГУРа оказалось, что сопливит приговорили на замену, теперь жду когда привезут. И ещЁ мастер сказал, что сейчас новая модификация датчика которая лишена данной проблемы.
15.10.2015, 15:51
#72
Сообщение от Porsch
Интересно деФФки пляшут!
А вы у них не спросили..........господа! пора бы делать отзывную компанию (по хреновым датчикам!).....и поменять их на качественные!!! Как это делают вообще-то все нормальные автокомпании.
Даааа, дурдом от рено...))))))
15.10.2015, 18:25
#73
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Спутник
Сложно у них всё.Где инфу брал уже не помню:
Жидкость ATF RENAULTMATIC D3 SYN
ATF RENAULT MATIC
* Одобрения производителей: Renault DP0
Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий, гидротрансформаторов и любых гидравлических систем.
Жидкость ATF ELFMATIC G3
ATF DEXRON-III, MERCON MAN 339 Type Z-1 MB 236.5, 236.9
* Международные стандарты: DEXRON-III, MERCON
* Одобрения производителей: Allison C4, MAN 339 Type Z-1, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, MB 236.5, 236.9
Жидкость для автоматических и полуавтоматических трансмиссий и гидравлических систем.
Жидкость ATF ELFMATIC G3 SYN
ATF Allison C4, MAN 339 Type Z-2, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML MB 236.5
* Международные стандарты: DEXRON-IIIG, MERCON
* Одобрения производителей: Allison C4, MAN 339 Type Z-2, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML 14B, 16L, MB 236.5, Renault DP0
Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и любых гидравлических систем.
15.10.2015, 19:11
#74
vetran,
нет, G-3 это минералка, сам читал инструкцию.......прошу не путать!!!
D-2 и D-3 это синтетика.
У нас налито какая-то D..., а значит синтетика (ну, она и получше и подороже))))
23.10.2015, 14:17
#75
Сегодня поменяли по гарантии датчик ГУРа и две накладки порогов. Сняли фишку с датчика ГУРа и сразу закапала жидкость скопившаяся в разъЁме. Датчик пропускает непосредственно у контактов.
08.03.2016, 12:02
#76
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от БерСер
Так же визжит при заводке в морозы. Датчик уже ГУР сопливит, под ним на защите пятно. Уровень в бачке при этом - МАКс.
Подозреваю, что там эльф дексрон llD (PP-36') минералка залита, все маслобойни именно её прописывают для дастера.
Купил в доке сразу 5л Равенол дексрон llE - синтетика (PP-51'), буду летом сам менять, после замены датчика по гарантии. На 3-4 замены каждые 2 года замещением хватит.
08.03.2016, 12:16
#77
Сообщение от hiker51
Мне ОД сказал, что с завода в ГУР это залито:
RENAULTMATIC D3 SYN
Минералку давно в ГУР не льют.
Купил у них на долив месяц назад примерно, долил 20-30 мл, уровень не падает...
08.03.2016, 12:26
#78
Сообщение от Panzerschreck
RENAULTMATIC D3 SYN
Но маслобойни выдают именно минералку llD.
Тогда почему давит датчики ГУРа после зимы на всех логаноподобных?
Был у меня логан, не избежал тоже этой проблемы, заглушил тогда его.
Ответ один , - там минералка или полусинь залита! На эту тему много разногласий и копий сломано на форумах по поводу lllD или llD или llG.
ОД не доверяю, .тк. они тоже не знают, что даже в мотор льёт завод! Если не ошибаюсь lllD тоже не айс, до - 45' всего.
Поменяю на то, что мне заведомо известно и подходит мне на все 100%.
Выписка с мегана-клаба:
"Всем привет! Мой опыт. в морозы под -30 коробка с маслом ELF RENAULTMATIC D3 SYN очень тугая пока не прогреется 1-2 км. Под 100000 пробега начала дёргаться и появляться ошибка. Промыл гидроблок (был чистым). Несколько раз крутил регулировочный винт давления. Поэтому на время экспериментов залил масло THK ATF T-IV путём частичной замены, ушло около 12 л. за 4 приёма. Масло выбирал по характеристикам динамической вязкости и температуре застывания, ну и цене (300р./л). У ELF RENAULTMATIC D3 SYN температура застывания не указана. У ТНК -47.
В морозы коробка стала заметно резвее. На ТНК езжу уже год, около 25000 км., пока всё отлично.
Для тех, кто так же живёт в местах с морозными зимами и предвзято относится к ТНК обратите внимание на ELF ELFMATIC G3 SYN с температурой застывания -55, также рекомендовано для DP0. Оно дороже ELF RENAULTMATIC D3 SYN, цена за литр под 600р."
Так что с Равенол дексрон llE - синтетика (PP-51'), я попал в точку!
Последний раз редактировалось hiker51; 08.03.2016 в 12:56.
Причина: добавка
08.03.2016, 13:38
#79
В некоторых вопросах я тоже, но они справлялись по своим программам...
08.03.2016, 13:59
#80
Если там и ELF RENAULTMATIC D3 SYN с завода, то смысл менять остаётся.
Где-то читал, что это полусинь -45', хотя в доках не пишут какая t'.
Равенол по цвету красный, для гидравлики спецом заточен, в экстремальных условиях севера рекомендован.
И по цене не кусается. Брал за 4000 т. р. 5л.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
