Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 08.10.2013, 22:39   #421
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Акустика.
Сообщение от tssl
А вообще эти вопросы очень хорошо изложены
Так мне громкости хватает за глаза.
Сообщение от tssl
Вам нужно выбирать ас с мощностью 25 и выше.
Дык у АС примерно всё около 40 и выше, а магнитола 25. Тут явно дело в другом. Не может же быть что выдает 25, а колонки уже не имеют значения.
Нашел ответ зачем это...это расчет на усилитель.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 08.10.2013 в 22:44.
Старый 08.10.2013, 22:52   #422
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Если хотите повысить качество с минимальными переделками установите 13 см JBL 2-3-х полосые или аналогичные по классу.Для установки16-17 см кое-что нужно переделать в дверях и самое главное желаемого улучшения можете не получить,т.к. мощности штатного усилителя недостаточно для "раскачки" 16 см АС-проверено!
Вот здесь доказано,что ничего абсолютно не надо переделывать в дверях. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2825&page=15
А вот эти колонки http://www.auto-music.ru/products/fo...s-m136mk2.html пожалуй,лучшее из недорогого,с чем звучит штатная магнитола. Не смотрите,что мощность высокая,раскачиваются магнитолкой "на ура", басы очень трепетные,вообще,эти динамики звук меняют заметно. DLS вообще обычно хорошие вещи делают. Стоят недорого,в районе 2тыс за пару. Дороже не стОит заморачиваться,тогда уж сразу голову менять. А менять 13см на 13см,ИМХО,не имеет смысла. Ну чуть изменится звук,но так,чтоб явно лучше, не станет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 08.10.2013 в 23:18.
Старый 08.10.2013, 23:01   #423
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
При первом поиске нарвался на это
В принципе, всё устраивает. Ребят, дайте оценку вашу.
А вот и ещё лучше, правда меньше полос.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 08.10.2013 в 23:39.
Старый 09.10.2013, 20:18   #424
Angus Young
Аватар для Angus Young
Онлайн: Angus Young вне форума
Был(а): 19 дек 2016 17:49
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
У первых чувствительность ниже 90
да и номинал сопротивления у обоих от 50 а магнитола выдаёт от 40 ватт. Да и то видимо в скачке !!! Реально выходная мощность магнитолы от 25 ватт
Т.е. раскачать низы ни как не получиться при акустики выше 40 ватт..
Ищите номинал 40 ватт или ещё лучше от 35 ватт и чувствительность выше 90...
Старый 09.10.2013, 20:53   #425
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
У меня сейчас стоят DLS 6 160мм .Что бы создать тоже звуковое давление,которое было при штатных ас ,регул.громкости приходиться увеличивать как минимум проц.на 30,при этом увеличиваются искажения штатного усилителя-нужен внешний усилитель.И еще один момент:ас такого класса и мощности нужно обязательно ставить на дер.проставки-подиумы!
По поводу замены 13см на 13см:можно просто положить штатные одно полосные ас с тоненькой пластиковой корзиной и маленьким магнитом рядом с любым JBL за 1 т.р. и все станет ясно,даже без прослушки.
Стоковые ас ставят хорошие только в дорогих авто,и то не у всех!
Ни в коей мере никого не хочу поучать- но это азбука простейшего апгрейда,проверенная на собственном опыте.
Старый 09.10.2013, 21:00   #426
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Соглашусь с представителем AC/DC на форуме . Первые отпадают - без усилка это будет шёпот. Магнитола будет хрипеть на всю, захлёбываясь искажениями на максимальной мощности, но звука не будет.
Личный опыт показал: заявленные 91дБ на 16см-акустике дают звук, незначительно более тихий, чем от штатной акустики - АС с такими хар-ками стоит у меня сзади. Штатка - не самая тихая акустика, да и по звуку не совсем УГ.
А вот спереди картина иная: чуйка 16-см акустики 93дБ, при сопротивлении 3 ома - вот там прирост по громкости очень большой. Впёр бы такие и взад, но решётки силно выпирают, посносят их там ногами.
С качеством звука однозначно выиграл в обоих случаях.
RomanGTe, посмотрите акустику Infinity, у них хватает низкоомных и чувствительных моделей. Да их, кстати, вообще хватает, весной было похуже.
Последний раз редактировалось Check Engine; 09.10.2013 в 21:16.
Старый 09.10.2013, 21:42   #427
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от Check Engine
не стОит, у меня назад и 13см инфи нормально не вошли, им глубины не хватило, вкорячил пока, тупо зажав саморезами, но звук от них намного хуже, чем спереди. видимо, не могут сформировать "объем" волны. а спереди-да, отлично звучат (правда 13см и 2 Ом)
Старый 09.10.2013, 21:50   #428
Олегъ
Аватар для Олегъ
Я заранее согласен с точкой зрения искушённого в этом вопросе человека,но я на уровне "хорошо звучит" - "не звучит,хрипит и пищит"... Так вот,мой эксперимент на своём уровне удался,без деревянных проставок,усилителей и т.д... Просто звук реально стал заметно лучше,и 165мм,бесспорно,звучат лучше чем 130мм,даже если это изделие одной фирмы и одной серии,просто разный размер. а требовать бОльшего от магнитолы "ДЭУ" я думаю,не стоит.
Старый 09.10.2013, 21:52   #429
Check Engine
кругляш, неужели, магнит инфинитей настолько выпирает? Там же колодец немаленький, у меня 16-см Morel Maximo нормально влезли.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Олегъ, во-во, цель была та же: удовлетворительное качество без пижонства, и достаточная громкость при сносном уровне искажений.
Старый 09.10.2013, 22:03   #430
кругляш
Аватар для кругляш
Check Engine, ага, выпирает, саморезами дожимал миллиметров семь-восемь, думал, что раньше лопнет? но не лопнуло, однако... время будет, выпилю проставки и тогда послушаем
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Олегъ, честон говоря, сам не ожидал такого от 13см(в плане звука), видимо, просто хорошо подошли к голове...
Старый 09.10.2013, 22:47   #431
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Никогда ни в коем случае не ставьте колонки на тыл- это азбука !!!
Колонки только на проставочные кольца жестко к кузову.
Шумоизоляция дверей дабы создать обьем.
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.12.2013 в 00:33.
Старый 09.10.2013, 22:53   #432
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сегодня зашел в Мвидео, и там увидел Pioneer.
Они в тот момент играли. Выглядело это прекрасно. Звук судить не буду, неизвестно что за голова и усилок там, но решил что хочу их. Правда я любовался на 13 см динамики, а 16 не было в продаже=(
Зато там же валялся разъем для колонок к штатной системе и стоил 79 руб. Две фирмы были Supra и KICX, взял последние, только потому, что там расписано какой провод к чему подключать.
Старый 10.10.2013, 07:47   #433
Иршат
Аватар для Иршат
Онлайн: Иршат вне форума
Был(а): 30 июл 2015 11:22
Автомобиль: рено дастер 2,0 мпп
чтобы звук прибавился нужно сделать шумку двери минимум, эффект будет но небольшой, а добавление динамиков ерунда... хороший звук даст даже маломальский усилитель. конечно не аудиофильский но вам думаю хватит.
Старый 10.10.2013, 09:36   #434
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Сообщение от Иршат Посмотреть сообщение
Эффект даст комплекс мероприятий.
Старый 10.10.2013, 22:20   #435
Check Engine
Johny81, ага, причём, такой комплекс, который нефанатичному человеку и делать не захочется.
Для Дастера, на мой взгляд, оптимально-бюджетное решение по звуку - 4 штуки 16-см АС с высокой чувствительностью (93дБ и более), желательно - с сопротивлением менее 4 Ом, прицепленные к штатной магнитоле и ШВИ багажника и арок.
От ШВИ дверей я, признаться, особого проку не заметил, акромя более уверенного их закрытия.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.12.2013 в 00:36.
Старый 13.10.2013, 10:15   #436
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Вчера на рынке вот такой переходник прикупилНажмите на изображение для увеличения
Название: P1010056_новый размер.JPG
ID:	38491, местный умелец сам их изготавливает. Цена 100руб/пара
Старый 09.11.2013, 06:50   #437
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
А для того чтоб установить 16-е обязательно корзину пилить? Или есть опыт установки их в штатное место? Без проставок?
Старый 09.11.2013, 08:47   #438
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Уже писалось тут про Infinity REF6502ix, влазят в передние двери, только уши крепления чуть обрезать
Старый 21.11.2013, 14:07   #439
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
подскажите каким образом снимаются стандартные решётки с динамиков, расположенных в дверях ?!
Старый 21.11.2013, 15:23   #440
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
