Дверные уплотнители стекол
Страница 9 из 13
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
23.08.2013, 11:41
161
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Дверные уплотнители стекол
lorans
подобной проблемы нет
Аналогично!
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
23.08.2013, 11:46
162
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Да, кстати, примерзают зимой стекла не из-за того что сверху налипает снег (в разумных пределах), а больше всего из-за того, что при опускании (да и просто просачивается она туда) мокрого стекла на бархотку попадает вода и потом замерзает между стеклом и бархоткой.
Со старыми уплотнителями у меня прошлой зимой стёкла примерзали всего пару раз. В отличии от ВАЗ 2112, где примерзали постоянно.
Так что ещё неизвестно что лучше - старые или новые.
Хотя если завод меняет - значит новые лучше , или старые кончились
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
23.08.2013, 13:20
163
lorans
2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Ничего не дребезжит.
lorans
Отправить личное сообщение для lorans
Найти ещё сообщения от lorans
26.08.2013, 21:46
164
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Кто ставил резинки нового образца - как они крепятся, дверь надо разбирать или они просто сверху вставляются?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
27.08.2013, 17:50
165
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Просто сверху аккуратно вставляются и всё. С Уважением.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
27.08.2013, 18:58
166
Лесной007
2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
выкладывайте фото в теме дастер-хам. Будем с ними чейндж делать
Лесной007
Отправить личное сообщение для Лесной007
Посетить домашнюю страницу Лесной007
Найти ещё сообщения от Лесной007
27.08.2013, 21:55
167
Mixbor
Седой60
А потом вместе со стеклом они случайно также аккуратно вверх не выскакивают? Вставляются поверх старых или их надо демонтировать
Mixbor
01.09.2013, 20:10
168
Седой60
Нет не выскакивают. Старые надо снять, а новые акуратно вставить в щель между стеклом и дверью. Стекло опускать не надо. Только вставляйте очень осторожно не погните эти уплотнительные резинки, а то потом не выпремити. С Уважением.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
В дополнение если эти уплотнительные резинки чуть согнуть то боковинки идут волной, так что поосторожней. С Уважением.
Седой60
02.09.2013, 14:42
169
FenRussia
АММ
8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Поскажите, а нам подойдут уплотнители от Сандеро?
Я на DRIVE2
Группа Вконтакте - "Рено Дастер - Arhdusterclubs29RUS"
ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ РЕКЛАМА!
У меня можно получить:
Круглые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Круглые цветные наклейки - осталось МНОГО шт.
Прямые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Обращаться в ЛС или по тел. 891159058шесть0
FenRussia
Отправить личное сообщение для FenRussia
Посетить домашнюю страницу FenRussia
Найти ещё сообщения от FenRussia
02.09.2013, 15:20
170
Остап
1 мес. 1 нед. 4 д. 22 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Андрей Пыш
Самый лучший вариант - круглая пористая резина 8-10мм диаметром (но не знаю где взять - у нас нет, был кусок см 30 - померял - вошло хорошо.
Прошлой зимой, сразу после покупки меня напрягла данная проблема. В результате аккуратно затолкал в щель обычный дверной самоклеющийся уплотнитель профиль D из строительного магазина.
Легко стало сметать снег, льда практически не образовывалось. Данным уплотнителем также заклеил нижнию щель между задним стеклом и дверью, иначе она была основой для скапливания льда над накладкой Duster, при использовании обогрева заднего стекла.
Остап
Отправить личное сообщение для Остап
Найти ещё сообщения от Остап
30.09.2013, 15:22
171
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Новые уплотнители пробиваются на автодоке, кто-нибудь там брал уже? Это точно они?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
01.10.2013, 23:33
172
Карен
1 нед. 1 д. 8 ч. 3 мин. 10 сек.
Был(а): 17 мар 2024 20:47
Автомобиль: Kia Rio JB, Дастер 1,6
я в эти щели засунул резинки от старых дворников. Встали как родные, особенно на задние двери. На передние пришлось делать из двух частей, потому как таких длинных резинок не нашёл.
ветеран броуновского движения
Карен
Отправить личное сообщение для Карен
Найти ещё сообщения от Карен
02.10.2013, 09:40
173
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Карен
Не совсем понял какой стороной засунули, обрезали бортик резинках?
Если не трудно сделайте фото.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
02.10.2013, 09:50
174
Карен
острым концом, который собственно чистит стекло вниз, плоскость получается сверху и полностью перекрывает щель. Тут ещё вот в чём дело, оказывается эти резинки бывают разных размеров, более узкие ложатся более красиво, а более широкие более плотно, но их по краям нужно чем то уплотнять(вталкивать вниз). Фото пока сделать не могу. Элементарно попробовал на Ашановской стоянке, нашёл старые дворники(кто то поменял), решил попрововать-получилось хорошо.
Карен
08.10.2013, 15:12
175
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Карен
, может все таки сделаете фото
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
15.10.2013, 12:45
176
Ghash
2 нед. 5 д. 23 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 25 мая 2014 12:52
Автомобиль: Duster 2,0 4х4, светлый базальт
Igorello
Да, это они и есть. Только сегодня получил, тоже были сомнения, причём уплотнители старого образца стоят дороже, но все сомнения отпали при получении. Установил также без проблем.
Ghash
Отправить личное сообщение для Ghash
Найти ещё сообщения от Ghash
15.10.2013, 22:30
177
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А сколько стоит?
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
15.10.2013, 23:02
178
Ghash
За комплект вышло около 4 200 р.
Ghash
24.10.2013, 21:38
179
Diver6
1 д. 1 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 01 сен 2014 12:21
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4WD
Похоже,надо начинать тему о щелях между новыми уплотнителями и стеклами
. У меня машина августа 2013.Правая передняя дверь почти в норме,а на водительской контакт резинки нового образца со стеклом отсутствует,как класс буржуев в СССР.Вся вода в дверь.Проржавеет до дыр нахрен...
Diver6
Отправить личное сообщение для Diver6
Найти ещё сообщения от Diver6
24.10.2013, 21:43
180
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Diver6
Может поправить надо, чуток осадить? У соседа прижимаются очень хорошо - завидую.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
Страница 9 из 13
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дверные замки в Renault Duster
Грач
20.03.2024
13:31
Доводчики стекол
Владимир2002
12.09.2023
13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители
Serg119
26.08.2021
18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Berezowich
28.11.2017
15:58
Доводчики стекол
bewell
19.10.2012
11:51
