Обогрев салона
Страница 9 из 17
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
01.11.2013, 10:21
161
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Обогрев салона
Сегодня утром +6, через несколько секунд после запуска защелкали реле и пошел теплый воздух.
Вчера вечером тэн не включался, температура была около +11.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
01.11.2013, 11:50
162
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: Обогрев салона
gozha
Может быть я повторю чей-то вопрос, но хотелось бы выяснить, каков сам механизм регулировки температуры в салоне? Помнится на ВАЗовской "девятке" регулировка температуры печки осуществлялась закрытием краника на радиаторе из-за чего этот кран через какое-то время начинал подтекать. А на двенашке стоял вечно заедающий электромотор. На Дастере какя-то система тросиков присутствует, но каким образом она регулирует температуру горячего воздуха мне не известно.
Все очень просто: круглый задатчик температуры поворачивает воздушную заслонку, добавляя постепенно количество воздуха, проходящего через ВСЕГДА горячую печку.
В крайнем положении - весь воздух идет через печку.
А синии и красные зоны - это условно.
И еще характерно что сначала воздух проходит через кондиционер, который при желании до +5 градусов (вроде) можно кратковременно включать для осушения салона, и ЧТО ВАЖНО - чтобы всякие шняги в кондиционере не закисали.
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
01.11.2013, 12:07
163
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Обогрев салона
READY
Добавлю, нужно включать, хотя бы раз в месяц минут на 10.
S_auto
Отправить личное сообщение для S_auto
Найти ещё сообщения от S_auto
Читать дневник
02.11.2013, 00:38
164
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Обогрев салона
Обошел сегодня магазины сантехники - нигде нет черной гофры, только белые сифоны или прозрачная силиконовая с твердой спиралью. В первом месте видел черный сифон с гофрой - придется его брать, горловину выбросить. Пока еще тепло - надо повозиться по рецепту Скелы
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
02.11.2013, 00:54
165
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Обогрев салона
Fazer Alex
В хоз.магазинах продаются гофрированные шланги больших диаметров, нужный метрах режут по просьбе покупателя. Гофр.шланги эти для дренажных насосов,ну или фекальных,кто как называет.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.11.2013, 14:43
166
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Обогрев салона
Fazer Alex
я уже писал в тему скелы - сначала поставил гофру - эффект был маленький - потом теплоизоляцию трубную - эффект стал гораздо лучше
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
02.11.2013, 22:23
167
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Обогрев салона
Fazer Alex
смотри в магазинах, торгующих электропроводами.
диаметр, если мне память не изменяет 40
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
02.11.2013, 23:08
168
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
Re: Обогрев салона
Коллеги, поясните, всю верхнюю панель "торпеду" для установки гофр надо снимать?
S_auto
Читать дневник
02.11.2013, 23:11
169
glebka
Re: Обогрев салона
S_auto
это смотря что вы хотите модернезировать
glebka
02.11.2013, 23:14
170
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
Re: Обогрев салона
glebka
Систему отопления, чтобы оптимально отапливала!
S_auto
Читать дневник
06.11.2013, 19:40
171
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Обогрев салона
[QUOTE=Dasteriba;439323][/COLOR]
Бывалый
Расчет не совсем верный, максимальный предхранитель в машине с ТЭНом 80А и генератор у 2л 120 ампер выдает. Т.е. обогреватель в районе киловатта получается, это уже прилично. Да и зачем на пальцах, когда без всяких расчетов на практике понятно, что и зимой толк от него есть - жары конечно с него нет, но тепло идет, а это в промерзшей машине очень чувствуется
Ну может быть, не спорю. Тогда генератор 1.5 кВт должен быть. Солидный отбор мощности движка!
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
06.11.2013, 23:07
172
glebka
Re: Обогрев салона
S_auto
если по схеме скелы то надо снимать . если просто прокинуть трубку от пассажира то не надо
ответил ?
glebka
07.11.2013, 08:56
173
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
Re: Обогрев салона
glebka
По видимому, да.
Осталось перебороть лень и залезть в систему отопления.
S_auto
Читать дневник
07.11.2013, 13:18
174
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Обогрев салона
alexwmfx
А скорость вентилятора любая?
Перепроверил на машине еще раз, признаю правда ваша. При установке регулятора потоков - в ноги и лобовое стекло, из центральных дефлекторов теплый воздух идет, рука чувствует тепло, но признать, что он дует нельзя. При увеличении скорости вентилятора печки, ситуация не изменяется.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
07.11.2013, 13:23
175
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Обогрев салона
сегодня наступило небольшое похолодание. На улице -2. Поэкспериментировал с печкой. При полном прогреве, максимально обдуве и направляя поток на водителя еле теплый воздух начинает идти только с этого деления.
Повторюсь - еле теплый, а это -2 на улице.
Машина прогрета до рабочей
У всех так? Или что то не так с печкой? В крайнем положении воздух идет тепный, но не горячий как кто то писал.
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
07.11.2013, 13:42
176
potexin35
5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Обогрев салона
hyperion
Точно такая-же ситуация !
potexin35
Отправить личное сообщение для potexin35
Найти ещё сообщения от potexin35
07.11.2013, 14:43
177
READY
Re: Обогрев салона
hyperion
У меня 1,6 4х2, все горячо и отлично.
Вам, во первых регулятор нужно повернуть в крайнее "красное" положение - чтобы понять печку, во вторых , скорость вентилятора установить 1 или 2 - а то воздух не успевает прогреваться.
READY
07.11.2013, 15:05
178
alexwmfx
Re: Обогрев салона
У меня дизель 4х2, тоже все горячо и отлично, причем горячий воздух уже даже при 2 делениях датчика температуры и вентилятор на 1-2 вполне быстро прогревает салон. Машина август 2013 года.
alexwmfx
07.11.2013, 15:08
179
Lui
1 д. 10 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 26 сен 2014 18:22
Автомобиль: Renault Duster, Luxe Privilege 2.0 4x4--Синий электра
Re: Обогрев салона
Мужики! У меня уже вторая зима. Прошлую зиму незамерзал! Выезжаю из гаража , пока закрываю ворота, залажу в авто - (при этом включен обогрев сидений)уже относительно тепло. (Работают ТЭНы). При максимальном положениии ручке регуляторе даже очень жарко в салоне. Прошлая зима была очень суровая, до - 40 гр.
Lui
Отправить личное сообщение для Lui
Найти ещё сообщения от Lui
07.11.2013, 15:12
180
alexwmfx
Re: Обогрев салона
Я кажется понял, речь шла о том что если температуру воздуха ручкой уменьшать, то ЕЩЕ в КРАСНОЙ зоне на на 4 делении от максимума уже прохладный воздух!! Это ДА!!! тут уже писали что регулятор температуры "греет" начиная с 4 деления от максимум.. а не с начала красной зоны как должно быть по логике.
Завел машину, регулятор температуры печки на максимум, как салон прогрели более чем на 4 деления не убавишь, т.к. пойдет прохладный.
alexwmfx
Страница 9 из 17
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
