05.11.2013, 08:12
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 42 мин. 13 сек.
Был(а): 13 фев 2014 20:07
Автомобиль: ***
Как выехать если ночью завалило (4х4)?
Прочитав где-то на форуме, что блокировка включается если трансмиссия сделает несколько оборотов, её нужно включать до момента предполагаемого застрявания!
И прочитав в инструкции, что после остановки двигателя через несколько минут блокировка снимается!
1. Возник вопрос, а если запарковаться с локом на более-менее приличном покрытии, а утром перед троганием снова включить лок, то он будет работать если машина не двинется с места?
2. В руководстве написано включать лок стоя на месте или в движении прямо, есть датчик положения руля? Он сопоставляет скорость и поворот?
Стоя на месте можно блокировать и с вывернутым рулём?
3. Балка в догонку выполняет роль Стабилизатора Поперечной Устойчивости, а в независимой подвеске у дастера есть прут-СПУ?
Последний раз редактировалось Сухарь; 05.11.2013 в 08:44.
05.11.2013, 08:16
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Как выехать если ночью завалило (4х4)?
Все это фигня полная..., заводишь тачку . включаешь LOCK и едешь.  Ну или на ходу до скорости 80 км./ч.
05.11.2013, 13:25
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сухарь, это было всего-лишь предположение, высказанное мной в теме про полный привод. Это не значит, что я на 100% прав, даже скорее наоборот )))
Короче, присоединяюсь к BOND
Вдогонку, про муфту и принцип её работы (внизу страницы) http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
Рено, вино и домино!!!
Последний раз редактировалось Олегъ; 05.11.2013 в 13:57.
07.11.2013, 20:30
Автомобиль: ***
Хорошо, тогда вопрос следующий.
Почитав форум, я пришёл к выводу, что какойбы режим не был выбран в любом случае будет полный привод!
2ВД, минимальный крутящий момент, задние колёса крутятся без нагрузки (вывешеные), при трогании и разгоне, на подъёмнике их можно остановить руками?
АВТО, тоже самое, но при попытке остановить задние колёса сработает автоматика и выровняет обороты колёс.
4ВД на кр. момент 50/50.
Т.е. регулятором мы плавно переключаем лишь вариации (интенсивность) полного привода?
Там у него нет ещё каких-то секретных промежуточных режимов?
07.11.2013, 20:36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Сообщение от Сухарь
В режиме 2WD на муфту тока вообще не подается, в этом режиме дастер такой же как калина.
07.11.2013, 20:37
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Сообщение от Сухарь
Не совсем так.
Сообщение от Сухарь
А это уже писал я, но не стоит это воспринимать как полный привод - это всего лишь паразитные моменты - рукой останавливаются легко!
07.11.2013, 22:48
Автомобиль: ***
Сообщение от stels
На моей в лютые морозы на холодном минеральном масле в трансмиссии, можно поехать на этих "паразитных моментах", если после запуска отпустить сцепление на нейтралке и без ручника!
Поэтому тут будет облегчение трогания, а на чесном переднем приводе если резко трогаться, то можно вовсе и без ручника повернуться вокруг задней оси, хоть передним, хоть задним ходом, т.к. задние колёса тормозят, сто раз пробовал, а ручник нужен только если уже на ходу...
Вот поэтому-то я и считаю, что он всегда 4х4. Если сравнить с УАЗом, то там на подключаемом передке нет никакого момента и он либо тормозит либо тянет (3-го не дано), у дастера всегда тянет...
07.11.2013, 23:03
Сообщение от Сухарь
Считать вы можете все что угодно, но по факту, помощи вы от заднего привода не получите в режиме 2ВД(может только если в -30 гонять на не прогретом будете, хотя, думаю, и новая прошивка отрубится  )
Проверял не однократно в снегу - 2вд- застрял - увеличиваем обороты до 5500 - зад стоит не подвижно, не смотря на то, что в снегу не сложно провернуть.
07.11.2013, 23:04
#9
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
На нейтралке любая машина поедет, была бы горка покруче)
07.11.2013, 23:05
#10
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Занудство какоето
Если не открытый люк, то не яма
08.11.2013, 01:45
#11
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если по прямой, и снега навалило около 300 мм, то а) пусти мотор; б) дай ему 3 минуты поработать на ХХ; в) вкл. Лок руль прямо и потихоньку выезжай.
Если снега более 300 мм, то же самое, но перед строганием с места страви воздух в шинах до 0,8 а затем поезжай.
Как доедешь до твердого - докачай шины
08.11.2013, 08:01
#12
Автомобиль: ***
Сообщение от stels
Ну вот спасибо, это конкретное инфо, а не теория...
Сообщение от JoraTmb
На ровном полу в гараже там можно и пальцем сдвинуть, густая жижа передаёт достаточный крутящий момент, ну я конечно не пользуюсь ручником в гараже ибо это бред, сделал специальные противооткатные углубления, позволяющие авто автоматически фиксироваться в строго установленом месте, как поезд в метро)))
08.11.2013, 08:54
#13
Сообщение от Сухарь
08.11.2013, 09:33
#14
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Был такой случай: зимой после пробежки по снегу поставил машину в гараж, ночью при хорошем морозе задние колодки так прихватило, что пришлось снимать колеса и отогревать барабаны факелом.
Видимо СУХАРЬ име ввиду что-то подобное.
Сменил Сандерко на Дусю...
08.11.2013, 09:34
#15
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Сухарь
А прочитать техническое описание своего автомобиля? Там все просто и доступно описано - что когда и как включается/подключается.
08.11.2013, 09:40
#16
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Lew
Сухарь, забей на всё это и почисти снег лопатой.
08.11.2013, 09:54
#17
Сообщение от Lew
Спускать колеса - снижать посадку. Так можно и на пузо сесть. А спуза только уазом и сдернишь в таких условиях
08.11.2013, 10:04
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от d-r Gashe
Строительный фен Вам в помощь , да и рекомендацию по просушки тормозов кратковременным притормаживанием никто не отменял , а на долгую стояку при слякотно - морозной погоде лучше ставить на скорости.
08.11.2013, 10:07
#19
Автомобиль: ***
Ну этоже свой гараж, зачем в нём задействовать вообще какие-либо системы авто, она там отдыхает и должен быть полный расслабон)))
Сообщение от прибалт11
Ключевое слово НЕВСЁ...
08.11.2013, 10:14
#20
Сообщение от Саблинский
300 мм для дастера - это не проблема , но если снег плотный то лучше первые два метра снега отбросить или хотя бы подрыхлить. Бывало на даче и выше капота засыпало и только один раз с женой ночевали в машине когда посередине пути напоролись на занос выше крыши , но лопату зимой вожу всегда с собой. Дастер по снегу не хуже шнивы идёт , главное приноровиться надо к нему и с головой дружить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
