04.11.2013, 00:52
#1301
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Выбор видеорегистратора
Тоже после поломки Texet 601 посматривал в сторону Китая. Но посмотрел Каркам, покурил инет и в итоге приобрел QS3 Eco. Пока ни разу не пожалел. Да, дороже китайского, но при этом подержал в руках и точно знал что приобретаю. В дальнейшем можно блок GPS докупить
04.11.2013, 11:45
#1302
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
В достоинствах - цена. Все остальное - Амбарелла A2S70; 5 Мп - не айс, т.к. мягко говоря, сильно не актуально на сегодняшний день.
04.11.2013, 14:51
#1303
Время онлайн: 1 мин. 39 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 14:51
Автомобиль: Htyj
Каркам Qx2 хороший регистратор. Разработка наша (питерская), делают китайцы. Впрочем сейчас практически все регистраторы китайской сборки. Я в свое время заказывал такой, но не дождался. Взял Neoline Fusion с неплохой светосильной оптикой. Он более компактный и более дешевый, чем Каркам. Работает отлично во всех разрешениях. Номера машин видны очень четко. В темноте тоже. Стоит гораздо дешевле. Есть еще более дешевый аналог моего - TEXET 601. Тоже работает отлично. Оптика у него та же. Вообще сейчас много регистраторов. Только надо брать с Full HD, а потом при желании работать с меньшим разрешением для экономии объема записи. Ещё посмотри обзор бюджетных вариантов http://infohacker.ru/kakoy-lushe-vyb...eoregistrator/
08.11.2013, 10:21
#1304
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
На дня приобрел Vico TF2  . Прошу поделится опытом тех, кто решал проблему с питанием прибора, а именно после выключения зажигания двигатель продолжает работать (т.к. сигнализация с автозапуском), но в этот момент происходит выключение/включение регистратора. Очень хочется это дороботать.
08.11.2013, 10:29
#1305
alexander.55, рассказывай, что и как?
08.11.2013, 10:39
#1306
Рассказывать что? о регистраторе или о проблеме выкл/вкл регистратора?
О регистраторе написано много, поизучав мнения и видео остановился на этой модели. Личного опыта использования регистраторов нет, поэтому сравнива не с чем. Хотя я доволен качеством съемки! Непонял только пока почему при воспроизведении видео на комп идет расхождение видео и звука, на регистраторе ok.
Если о "проблеме" выкл/вкл, хотелось бы избежать этого, но пока додумался до "миниатюрного" акб с реле контроля напряжения.
08.11.2013, 11:02
#1307
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от kuzzzmak
Не смешите меня. Есть несколько вариантов чипсетов, и разработка сводится к комплектованию сенсором и мелкой правке прошивки - шрифт , картинки.
08.11.2013, 11:06
#1308
alexander.55, в настройках ВР поколдуйте с задержками включения и выключения. Мож поможет... А если не поможет - то прямая дорога в техподдержку Vico либо на форум юзеров Vico (если таковой имеется).
08.11.2013, 11:33
#1309
Сообщение от Borysych
Минус этого ВР в том что у него нет встроенного АКБ и соответственно нет настройки задержки вкл и выкл.
Время на которое исчезает питание в прикуривателе при выкл зажигания около 1сек. Может кондер поставить какой нибудь в разветвитель прикуривателя?
08.11.2013, 11:51
#1310
В ожидании нового ВР небольшой колхоз для его подключения.
08.11.2013, 11:55
#1311
И какой?
08.11.2013, 12:02
#1312
Вико ТФ2+ Премиум
08.11.2013, 12:07
#1313
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от alexander.55
да уж странно конечно что в ТОПовых моделях производитель "забыл" про АКБ.
Вот например в VicoVation Vico-TF1 акб есть
08.11.2013, 12:31
#1314
Там стоят ионисторы. Их хватает для корректного завершения записи. В бортовике у skela есть фото разобранного вико тф2
08.11.2013, 12:49
#1315
И это правильно, ибо решает проблему работы регистратора в мороз. А литеевая батарея в данном случае - как костыль.
08.11.2013, 12:57
#1316
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Давно уж у аккумуляторов в мороз никаких проблем нет. Скорее экран замёрзнет.
08.11.2013, 13:46
#1317
Сообщение от JoraTmb
Одна, максимум две зимы (у нас в Сибири) если ВР ночует в авто, а авто на улице и литий-ион вздувается!
10.11.2013, 11:16
#1318
Причина вздутия литий- йона - не низкая температура, а наоборот -перегрев. Поэтому для них опасны не зимы, а скорее жаркое лето. Об этом много написано. Только для примера здесь, или здесь . То же относится и к Литий-полимерным аккумам.
А вообще, аккум для рега - это как запасной патрон. Если все нормально - то он не нужен. Но иногда может оказаться очень необходим. Например, без аккума рег невозможно использовать вне машины для фиксации мест повреждений авто или детальной съемки места происшествия. Или даже просто съемки со звуком действий и слов сотрудников ГАИ, и других участников ДТП вне машины. То есть, он придает регу такое дополнительное свойство как мобильность съемки.
10.11.2013, 11:28
#1319
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 16 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:31
....Но иногда может оказаться очень необходим. Например, без аккума рег невозможно использовать вне машины для фиксации мест повреждений авто или детальной съемки места происшествия. Или даже просто съемки со звуком действий и слов сотрудников ГАИ, и других участников ДТП вне машины. То есть, он придает регу такое дополнительное свойство как мобильность съемки.
для этого есть камера в мобильном... или планшете.
11.11.2013, 21:39
#1320
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Кто как думает, какой регистратор выбрать из двух?
Первый AutoExpert DVR-815 на Ambarella A5S30
Второй Recxon G8 LE на SIRI A9
Цена одинаковая, Ваше мнение? Брать нужно срочно, не могу без видеорегистратора ездить, привык)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
