30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
02.11.2013, 23:11
#521
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Поставил Мультитроникс tc-750. Вот так выглядит снаружи и вбардачке колодка с подключенным разъёмом.Самое сложное протянуть жгут бк в просверленное отверстие в панели сзади компьютера.
04.11.2013, 15:13
#522
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
кто нибудь ставил в комплекте парктроник задний с камерой заднего вида? если да, то какую. Собираюсь приобрести ТС750 и парктроник бы желал с камерой, чтобы изображение было на экране бк, или это невозможно?
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
Последний раз редактировалось dimades81; 04.11.2013 в 15:37.
04.11.2013, 15:57
#523
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от dimades81
Мультитроникс б/к расчитан только на парктроник, да и только этой же фирмы.Камера не подключается к нему.
04.11.2013, 22:03
#524
Был(а): 21 дек 2023 00:04
dimades81, К мультику можно подключить даже два парктроника, но только специальных от той же фирмы, на дисплее при включении парктроника рисуется схематичная машинка с индикаторами датчиков, но на этом все. Никакого видео не будет, да и на таком дисплее это и не получится в принципе.
08.11.2013, 12:27
#525
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Никому не скажу, что являюсь счастливым обладателем www.check-engine.ru (а то моментально обоср...ым можно оказаться как в прошлый раз), просто поспрашиваю. Вот есть параметры диагностики наших "нештатных" БК OBDII (по-моему принципиальной разницы между нашими системами нет), а есть параметры диагностики стационарной DDT-2000 (или еще какой-то системы). Про что мы не сможем узнать в отличие от фирменной DDT-2000? Должен же быть где-то в сети вариант распечатки протокола диагностики. Не попадался ли кому? А м.б. счастливый обладатель оного выложит?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
08.11.2013, 12:44
#526
SanSanNN, ddt2000 тоже не фирменная и там мало кто чего понимает. Фирменный только Рено Клип или хотя бы его китайская копия. И возможности Клипа не сравнимы с возможностями любых БТ адаптеров. Адаптером можно только ошибки посмотреть и сбросить и то только двигателя. А Клип может делать любое программирование функций, видит все блоки, ну и т.д.
09.11.2013, 10:06
#527
u313, спасибо за реакцию. Эти мои любимые поневоле www.check-engine.ru совсем рогом не шевелят, только и делают, что на типаКрузерах тестят свой агрегат. Утащили где-то когда-то диагностическую прогу на Меган, но она не хочет работать со мной. А видеть показатели OBDII без анализа - как-то уже маловато. Почитаю про Рено Клип.
09.11.2013, 10:20
#528
SanSanNN, Клип штука хорошая, но даже китайский стоит около 170 долларов. А родной вроде только дилерам продают и очень дорого. Нужно оно Вам настолько?
10.11.2013, 18:28
#529
Вернее, "за столько" ненужен. Но очень интересуют аналитичские возможности таких систем. Скажет ли явно, что пора мыть инжектор? Вот причину пропадания холостого хода не скажет - народ вон бьется с такой проблемой. Да и сам я взялся за освоение продукции AceLab только для выявления этой причины. Теоретически вроде как возможно определить, что в цилиндры поступает не столько воздуха, сколько проходит через дроссельную заслонку - подсос в уплотнении у меня был. Вот и хочется надеяться, что есть все-таки всесильные системы.
10.11.2013, 18:35
#530
SanSanNN, Не, просто к любой электронике нужна голова и опыт нормального диагноста, это нормально и так было всегда... Реально можно иметь считыватель ошибок двигла, как "скорая помощь", а остальное ИМХО на СТОА, благо не так часто машина и ломается.
11.11.2013, 06:42
#531
u313, Да пусть будет так!
21.11.2013, 13:47
#532
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
делал калибровку по 2 точкам и 7. раз 10 уже не как не получается откалибровать верно делал все по инструкции показывает не верное количество топливо в баке 108,78 и.т.д .тарировкой тоже проблемы пишит ошибка тарировке (подключён к датчику топливу)уже сжег бака 5 по 50 литров))) в чем может быть проблема? кто подскажет
21.11.2013, 16:14
#533
Там есть строка, помоему в установках- бак л. Надо выставить 50. Имеется ввиду полный объём бака.
21.11.2013, 23:44
#534
Сообщение от Vovo4ka
Выставлял первым делом.Уже всю инструкцию облистал))
22.11.2013, 13:23
#535
Может что то глючит? Выбрать строку- вернуться к заводским настройкам, а потом выставить всё сначала.Там есть настройка-измерение расхода топлива: расчётный,по эбу и по датчику уровня(но тогда к нему надо тянуть отдельный провод.Может тут,что не так?
22.11.2013, 23:44
#536
у меня подключен к датчику топлива стоит по ДУТ. именно по 2 точкам и 7,а когда делаешь тарировка указываешь соскольки начинаешь делать вроде идет все нормально но спустя 10-15 литров пишит ошибка тарировке.Подключал в панели приборе в левой колодке жгуте зеленому проводу
Последний раз редактировалось asa; 23.11.2013 в 00:02.
23.11.2013, 20:07
#537
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Подскажите кто как проводил провод-измеритель температуры от мультитроникс? Да так-то вообще не важно какой просто нужно провести из бардачка в подкапот.
23.11.2013, 20:57
#538
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Сообщение от vetkrs
У меня мультик 750 я градусник выводил под капот через резиновый уплотнитель под панелью приборов в районе педалей пришлось я вам скажу попотеть но я это сделал в конце концов.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от asa
Я занимался тем же самым в конце концов плюнул поставил (бак)расчётный и всё нормально главное не забывать ставить(постоянно) сколько заправил или заправка до полного.Да может не удобно но зато точно знаю до 0,100л остаток в баке.Понял что бак у меня на 4х2 60л.но это при заправке до полного(под горлышко) после отстрела заправочного пистолета влазиет ещё 10л. и только если заправляю под горло только тогда ставлю на б.к (заправка до полного).И то по городу врёт(собака),а по трассе всё точно копеечка в копеечку. На пример у меня горит лампочка остаток бака ноль на Б.К показывает остаток бака 5,3 и на заправке влазиет 54,7л.Но это зависит от жадности и наглости хозяена АЗС раз мне влезло якобы 76л. Но доказать я ни чего ну ни как не получается да случается такое как правило километров 500-600 от дома.
23.11.2013, 21:35
#539
Под капотом,напротив бардачка есть резинка.Проволку вставлял из под капота, в салоне к ней привязывал датчик с проводом и вытягивал под капот.Дальше в гофре проводил в нишу в переднем бампере справа.Датчик закрепил пластиковым хомутом к кузову,внутри бампера.
24.11.2013, 01:14
#540
Сообщение от vetkrs
Вот через это отверстие. Но у меня в центр. стойке. В этом месте простоял датчик 4 месяца , врет сильно. Сегодня его перенес на буксир. петлю, время ушло 10 мин. Советую.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.02.2014 в 14:45.
Здесь присутствуют: 249 (пользователей: 0 , гостей: 249)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
