21.11.2013, 14:17
#41
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Re: Движение накатом
Конечно, при движении на скорости без "газа" подача топлива прекращается, а при накате идет расход холостого хода.
Штатным БК эту разницу заметить невозможно, хотя я сомневаюсь что она вообще есть.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Сообщение от Вит67
Дастер стоит на месте
Ну этому можно легко дать объяснение - больше масса автомобиля, шире шины, соответственно больше инерция
21.11.2013, 14:20
#42
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от JoraTmb
Дык, наш штатный БК не кажет моментальный расход, а на других машинках видно, что при движении на скорости, не нажимая на "газ", светится 0,0.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Когда машина стоит, то масса роли не играет для начала движения под горку.
21.11.2013, 14:22
#43
как бы сказать чтобы не забанили... моментальный расход - это ерунда, ничего не значащий показатель.
Накатом на нейтралке я километр проеду, а на передаче без газа машина через 200 метров остановится
21.11.2013, 14:45
#44
А с этим кто-нибудь спорит?
21.11.2013, 14:47
#45
Те, кто якобы бензин экономит торможением двигателем
21.11.2013, 14:54
#46
Т.е., Вы считаете, что к светофору подъезжать нужно накатом с торможением, а не на передаче?
21.11.2013, 15:04
#47
Кому как удобнее тот пусть так и подъезжает только не надо подводить под это теории об экономии, безопасности и т.п.
21.11.2013, 15:34
#48
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Причина "плохого" наката однозначно связана с угловым редуктором и карданом(все это крутится и создаёт потери энергии). Также родной амтел имеет плохой показатель в этом плане.
21.11.2013, 17:13
#49
Сообщение от Alek-han
Так же от того какое масло залито в редукторах.
21.11.2013, 18:16
#50
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Дед Пыхто
и, пожалуй, даже несколько хуже, чем у нивы.
Дед Пыхто, Не согласен. По крайней мере у меня накат лучше чем на шниве был.
21.11.2013, 19:38
#51
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
[QUOTE=Strusto;451574]Дык, наш штатный БК не кажет моментальный расход, а на других машинках видно, что при движении на скорости, не нажимая на "газ", светится 0,0.[COLOR="Silver"]
На Логане и Сандеро БК престиж в таком режиме показывал "0", а вот на Дастере показывает расход. Обратился в сервис, назначили диагностику, но когда приехал сказали, что попробовали новые авто с завода и у них то же самое. Мол особенности Дастера, прошивка такая и т.д. Однако сомневаюсь.
Если у кого-то есть Сторонний БК на Дастере 1,6 отпишитесь.
Или Питерские владельцы 1,6: давайте попробуем на вашей машинке.
Хочется добиться истины
Сменил Сандерко на Дусю...
21.11.2013, 19:55
#52
Сообщение от d-r Gashe
пфф. вот оно вам не всё равно?
21.11.2013, 20:09
#53
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
А для чего накатом двигаться? Чтобы бензин экономить? Да, экономия будет, но небольшая. Имхо безопасность гораздо больше страдает (я накатом поэтому вообще не езжу), особенно в зимних условиях. Машина хуже стоит на траектории, невозможна коррекция траектории газом.
21.11.2013, 20:14
#54
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
лень искать, где то тут уже было - писали официальный ответ .. дословно не вспомню, но смысл .. если больше 2-2.5тыс оборотов - принудительный ХХ, расход 0, если меньше - топливо подается принудительно, расход как на ХХ(почем купил по том и продаю)
21.11.2013, 20:26
#55
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от oalex
http://finance.bigmir.net/useful_articles/auto/11504 Вот тут написано, что при торможении двигателем на инжекторах и с ЭПХХ при 1500-2000об. бензин экономится. На других для экономии используют накат.
21.11.2013, 20:45
#56
ответ был от завода конкретно по дастеру и его двигателю, по моему в теме про бортовые компьютеры, там народ как раз удивлялся отсутствию нуля.
Общую теорию я знаю, и на практике на других машинах видал
21.11.2013, 20:50
#57
Сообщение от Hudozhnik
Ну во-первых, небольшая экономия тоже душу греет; а во-вторых, обстановка на дороге всякая бывает, чтобы прям так каждый раз думать о коррекции траектории газом. Шанс въе... в кого-нибудь в момент переключения передач всегда есть.
21.11.2013, 21:23
#58
[QUOTE=d-r Gashe;451753]
А расход правильно показывает? На скорости 100 с отпущиной педалью газа должно быть число примерно как на холостых - 0,6-0,8 л/100км, соответственно на холостых 0,6-0,8 л/час
21.11.2013, 21:33
#59
[QUOTE=Alek-han;451814]
При равномерном движении на скорость 90-100 км/ч мгновенный расход около 7л/100, если сбросить газ расход около 2,5л/100 (должен быть "0"), если перейти в реж. наката то около 1,5л/ч.
На месте при ХХ расход 0,9л/час
1. Возможно это баг прошивки БК или ЭБУ
2. Возможно неиспр системы ПХХ моего авто.
В общем расход соотв. заявленному в тех. Характеристиках.
21.11.2013, 22:42
#60
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вполне себе возможно. И при торможении двигателем прекрасно видно, что расход становится равным 0.
Кажет, только в "технологическом" режиме (нажать кнопку одометра и удерживать, включив зажигание, пока стрелки не запрыгают).
После остатка топлива в баке, следующим нажатием покажет мгновенный расход в л/час.
Правда показания эти, в отличие от логановского БК, какие-то дискретные (я видел всего 4 значения и 5-е - ноль).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
