Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 10.11.2013, 11:12   #41
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Примерка лебёдки
Сообщение от Янек
Сообщение от ilion
Я правильно понимаю, что при каждой смене масла нужно снимать эту балалайку вместе с бампером?
Нет. Не правильно.
Если можно - чуть более развернутый ответ на мой вопрос.
В моем понимании нижняя часть крепежа - пластина - стоит ниже стандарной защиты двигателя.
При смене масла в двигателе защиту нужно снимать, чтобы отвернуть пробку и слить масло в емкость для нее.
По тем снимкам, что я вижу, для этого нужно снять и нижнюю пластину крепления лебедки.
Но ее передние крепежные болты находятся внутри бампера, значит нужно сбрасывать и его.
Поясните, в чем я неправ.
Старый 10.11.2013, 11:24   #42
Янек
Аватар для Янек
Онлайн: Янек вне форума
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Да вы правы. На пилотном образце действительно нет отверстия на против сливной пробки и дырке в заводской защите..... Но на то он и пилотный образец... В серийных экземплярах обещают все ошибки учесть.
На той что мне будут ставить, дырку сделают коронкой.
У меня лично стоит защита с отверстием для слива масла.
Старый 22.11.2013, 01:08   #43
Янек
Аватар для Янек
Всем привет.
И так сегодня исправили недочёты пред серийного комплекта.
Кстати компания называется Стократ.
Сделали дырку для сливной пробки. Теперь масло можно сливать не снимая площадки. По проблеме "задевания трубок гидроча", у страха глаза велики... При полной установки оказалось, что зазор есть и достаточный. Ничего не будет тереться. Крепёж переделывать не нужно.
Завтра снимут все размеры и отправят на завод. Потом будут резать бампер и подключат всю электрику.
Готовые экземпляры будут в Москве в конце января. Лебёдки и метизы в Москве, а площадки будут доделывать и после отправят в Москву.
На фото видно, что сняли статор лебёдки... так было удобней ковырять с площадкой... боялись повредить радиатор.
По цене на изделием компании Стократ...
О скидке договорился.
Полный расклад буду писать в личку
Последний раз редактировалось Янек; 22.11.2013 в 01:35.
Старый 22.11.2013, 09:34   #44
ilion
Аватар для ilion
Однако на дизельный Дастер не встанет.
У нас тут, где встала лебедка - толстый радиатор интеркулера. Жаль.
Старый 22.11.2013, 10:48   #45
Янек
Аватар для Янек
Могу обрадовать.
Комплект это доработаный вариант немцев. А они его делали для дизеля.
Так что Ваши опосения напрасны.
Старый 22.11.2013, 11:25   #46
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Для фанов бездорожья данная лебедка вещь хорошая.
Я бы себе такую поставил, новая подвеска позволяет, но при условии, что
все будет сделано качественно и не придется при установке дорабатывать по месту рашпилем и кувалдой.
Вижу только один минус: при обслуживании лебедки придется снимать бампер по любому
Старый 22.11.2013, 11:44   #47
Учитывая эти фото
на дизель оно не встанет
Старый 22.11.2013, 12:00   #48
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Что с клиренсом ? Учитывая то, что доп защита ниже штатной, сколько съедает ?
Старый 22.11.2013, 12:46   #49
ilion
Аватар для ilion
вопрос даже не ширине радиатора интеркулера и зазоре до крепежа лебедки.
Она перекравает половину ширины этого радиатора, что совершенно недопустимо. В особенности там, где эта лебедка будет работать - при повышенных оборотах, потребной мощности и нулевой скорости движения машины.
На трассе закрытый интеркулер тоже станет игрушкой вмести с турбиной, а горячий (неохлажденный) воздух еще и понизит мощность дизеля.
Старый 22.11.2013, 13:00   #50
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
А что решотка от инфинити подходит?
Старый 22.11.2013, 13:21   #51
BOND
Аватар для BOND
Да там еще и "реснички" под фарами кажись !
Старый 22.11.2013, 13:53   #52
Hudozhnik, BOND, так спросите у автора фото http://blackbird1978.livejournal.com/1770.html
Старый 22.11.2013, 14:28   #53
Янек
Аватар для Янек
Учитывая эти фото
Вот фото оригинал немецкий. На фото как раз дизель!
По размерам всё там встаёт.
ID:	41397   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2013, 14:33   #54
Янек
Аватар для Янек
Если Вы так боитесь всего, зачем машину из фольги покупать... Она же пальцем протыкается!
Ваши доводы не обоснованы.
Для начала полистайте тут: https://www.facebook.com/pages/Dacia...26820377366880
Старый 22.11.2013, 17:34   #55
Сообщение от Янек Посмотреть сообщение
zhiv:
Вы мягкое с теплым не путайте, где в сообщении ilion про фольгу!
Он написал, что закрытый от обдува интеркулер это очень плохо!
Если есть, что ответить по данному вопросу, отвечайте!
Нет, тогда нечего юлить и уводить разговор на другую тему!
Старый 22.11.2013, 21:40   #56
Янек
Аватар для Янек
К сожалению не могу скопировать и вставить сюда фото с немецкого сайта.
Там именно такая площадка стоит на дизеле.
Вы думаете немцы это не просчитали? Площадка и лебёдка полностью не закроет кулер, ему этого достаточно. Вы же не собираетесь нырять в болото и не первой передаче с тапкой в пол.
Сетки которые ставят на решётку радиатора постепенно забиваются сужая сечения и постепенно радиатор будет греться. На это не кто не смотрит...
Я не даром скинул ссылку... там очень много всего интересного...
Если мне не верите полистайте.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Ну вот и поставили лебёдку на место.
Всё работает. Ни чему не мешает.
Вот фото.
Штекеры силовых проводов.
тут спрятали разъём пульта и соленоид лебёдки(около замка капота)
примерка выреза бампера.
Последний раз редактировалось Янек; 04.12.2013 в 15:49.
Старый 23.11.2013, 00:51   #57
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вот фото.
Ну че вы спорите то.....
Поставте (без доработки) на дизель.....
Уже ответил вам на украинском сайте, продублирую тут.
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на фото, у немцев площадка немного выпирает перед бампером, вот вам и место для кулера, а у вас его нет.
Старый 23.11.2013, 00:58   #58
Янек
Аватар для Янек
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Вот как Вам доказать что она одна и та же!
Выступает ровно так же и на нашей. Размеры то одни и те же!
Думаете почему сразу не могли поставить... То же думали не встанет... нужно будет переносить радиатор гидроча.... оказалось всё нормуль... Так пот гидрач стоит ровно на том же месте где у дизеля кулер!
Я так понимаю все не успокоятся пока кто нибудь поставит лебеду на дизель!
Старый 23.11.2013, 03:06   #59
Янек
Аватар для Янек
Извиняйте лучше не получилось.
Старый 23.11.2013, 11:56   #60
lex1187
Аватар для lex1187
Установите на дизель и все вопросы отпадут.
P.S. Ну и не кричите, вообще то....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
