Старый 24.11.2013, 20:43   #21
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
По умолчанию Re: Расход бензина зимой.
а чему там гореть? фольге? почему то Вазики не горят он у них штатно стоит!!! вы смысл понимаете этого девайса или представления не имеете что это и как он работает!!!!
Старый 24.11.2013, 21:19   #22
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Demon1
Похоже я не разобрался в фото. Я про утепляющий и противошумовой кожух на двигателе шнивы .
Старый 24.11.2013, 21:23   #23
Demon1
Аватар для Demon1
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
я про терморегулятор речь веду
Старый 24.11.2013, 21:36   #24
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от Demon1
Уже пригляделся и понял. Но думаю что такой вариант для современных машин не подходит , "мозги" обмануть конечно можно но если бы в этом был толк то автопроизводители давно бы это применили.
Старый 24.11.2013, 21:41   #25
Demon1
Аватар для Demon1
на фольцах пассат последних стоят забор теплого воздуха с вых. коллекора немцы не дураки же!!!! даже коробка DSG! это коробка с ЛИАЗ доведённая до ума!!!
Старый 24.11.2013, 23:05   #26
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от Demon1
Demon1, Тогда удачи ! Если всё тип топ будет то многие за тобой последуют.
Старый 24.11.2013, 23:14   #27
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
По умолчанию Re: расход зимой!!!!
При "глубоком минусе" на улице-мы имеем "глубокий плюс" впускного воздуха(по показаниям OBD сканера)."
На сколько я понимаю хотите сделать двигателю условия работы "как летом"?Когда и так забортный воздух +25-30*С "поджаривается" внутри впускного тракта?И только этим достичь экономии?
Вот вот,у нас и так теплый воздух во впуск фигачит,куда его еще греть то ?
Летом на впуске температура воздуха 70 градусов и выше по диагностике,зимой и так греть будет дай боже.
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
по бк расход 14-16 по городу. По расход 10. Кому верить?)
упс, движок правда 2.0
Бортовому компьютеру,он у нас сильно точный) В torque настраивать профиль авто надо правильно,и все равно врать будет наверное.
Старый 27.11.2013, 21:34   #28
Demon1
Аватар для Demon1
я про зиму говорю!!! летом терморегулятор перекроет горячий забор останется только холодный забор воздуха как и был!!!!
ну что сегодня мотор прогрелся быстро, 52 набрал в два раза быстрее чем обычно!!! b и это при том условие что гофру на коллектор не заводил просто болтается и сосёт тёплый воздух с моторного отсека
Последний раз редактировалось Demon1; 28.11.2013 в 01:40.
Старый 04.12.2013, 22:49   #29
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Там гореть нечему-рукава термостойкие,а коллектор он летом и вишневый бывает и ведь не горит.
Старый 05.12.2013, 01:05   #30
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Demon1,
Сообщение от Demon1
стесняюсь спросить, а откуда сосет воздух штатный воздухозаборник? дастера со шноркелем пока не видал...
Старый 05.12.2013, 01:38   #31
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Сообщение от Demon1 Посмотреть сообщение
ребята!!! зима скоро!!! кто что думает про утепление мотора? ведь чем быстрей прогреется мотор тем меньше расход топлива!!! есть идеи! можно обмануть мозги так: чем больше температура воздуха на впуске, тем самым мозги готовят менее обогащённую смесь топлива! есть идея снять воздухо заборник у фары и направить на её чтобы забор был у выхлопа в кожухе выхлопа сделать отверстие чтобы забор воздуха был от туда он там тёплый!!! думал поставить автотерморегулятор на впуск от 2108 он готовит +27 градусов!!! соответственно мозги будут думать по другому!
Все гениальное просто!на УАЗике на зиму корпус воздушного фильтра поворачивается на 180 градусов,тем самым забор воздуха идет от двигателя,летом соответственно с улицы.
Старый 05.12.2013, 08:16   #32
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Demon1 Прав.Температура воздуха,связанна с плотностью,и с пропускной способностью,физика.У меня именно так,с переключением, на двигателе Рено,прототипе F3, было установлено штатно у В 18( Вольво 440).Для корректной работы...именно стоит терморегулятор/термостат (с фиксированной температурой)на заслонке патрубка,переключать каналы,и подачу теплый-холодный. Смесь готовится воспламеняться будет лучше,ближе к "рабочему" режиму двигателя,а не "экстремальному"..с богатой раньше переход к обедненной.
Посмотрите Блог Дастера на Дроме...На северах,просто скидывают гофру..
Последний раз редактировалось aGt; 05.12.2013 в 08:37.
Старый 05.12.2013, 21:42   #33
Demon1
Аватар для Demon1
спасибо за понимание! похолодало завёл гофру в коллектор!!! это действительно работает!!! завтра фотки скину!
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Demon1, стесняюсь спросить, а откуда сосет воздух штатный воздухозаборник? дастера со шноркелем пока не видал...
Штатный сосёт у фары!!! но лучше опустить ниже к бамперу он там прохладней
Последний раз редактировалось Demon1; 05.12.2013 в 22:58.
Старый 05.12.2013, 22:10   #34
Demon1
Аватар для Demon1
фоты горячей гофры завтра
ID:	42334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2013, 04:47   #35
Сообщение от Demon1
Главное потом в глубокие лужи не заезжать
Старый 06.12.2013, 13:52   #36
Demon1
Аватар для Demon1
вот как проложил гофру горячего воздуха
ID:	42369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42370   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2013, 14:04   #37
Demon1
Аватар для Demon1
в большие говна я не лазаю! так что водицы мотору потить не дано!!!
Старый 06.12.2013, 14:23   #38
Причем тут говны, мы вот так на пляж ездим
Старый 06.12.2013, 18:26   #39
Тахир
Аватар для Тахир
Онлайн: Тахир вне форума
Был(а): 10 мар 2025 13:22
У меня Фольц пассат были и Опель. Оба с терморегуляторами. На Форде не было
Не знаю как это на расход влияет. Но тоже считаю, что немцы не дураки. Хорошая у тебя идея, у себя тоже реализую. Спасибо за фото.
Вообще считаю, что температура воздуха на впуске сильно будет плавать, в зависимости от расхода. Воздух довольно инертен для прогрева. Тем более, что нет "устройства" для этого. Возможно в машинах с терморегулятором адаптирован контроллер прошивкой.
Ждём результатов по расходу!
Старый 06.12.2013, 18:45   #40
aGt, я высказывался по поводу предложения:
Сообщение от Demon1
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
а кто сколько в бак бензина пихал? tymur БЕСЕДКА 366 12.12.2021 19:02
Расход бензина у кого какой? Sem 13 Двигатель - общее 2 19.06.2014 09:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
