Страница 186 из 1257
Первая
86
136
176
184
185
186
187
188
196
236
286
686
1186
Последняя
25.11.2013, 10:36
3701
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Не совсем в тему, ездили на выходных, поймал диагональ и переднее правое в воздухе почти повисло. Спускался задом с грунтового съезда в горах, и чтоб не царапать ветками взял чуть левее и заднее правое наехало на бугор который я не увидел. Назад уклон, вперед - подъем... переднее правое шоркает траву и машина мертво сидит расклиненная. Если б 4х4 может и выехал бы сразу, а может и нет... насобирал камней веток - стала чуть раскачиваться, но все равно пробуксовывает, в общем с 4-5 раза раскачал и выехал назад.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
25.11.2013, 15:14
3702
ValCher
1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
У нас сегодня по утру морозец был небольшой. Перед самым выходом из дому удаленно запустил двигатель, предварительно с вечера поставив печку на максимум и обороты вентилятора на 3. Спустившись из дома к машине, иней на лобовом стекле стаял, пару взмахов щетками и чистое стекло. У рядом стоявшей машины сосед усердно чистил лобовое стекло скребком. Увидев как быстро отогрелось стекло, спросил
-"у вас электороподогрев стекла?".
нет говорю
-"у нас электообогрев салона!".
Его глаза немного округлились
Вообще пока 5 минут для предварительног прогрева и ощущения тепла в салоне хватает , что дальше будет когда морозец под -20 ударит, не знаю.
ValCher
Отправить личное сообщение для ValCher
Найти ещё сообщения от ValCher
25.11.2013, 15:52
3703
Сергей_1969
2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
ValCher
нет говорю
Я знаю!
Тепло в салоне будет!
Сергей_1969
Отправить личное сообщение для Сергей_1969
Найти ещё сообщения от Сергей_1969
25.11.2013, 16:08
3704
grizliap
1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 05 фев 2017 01:06
Автомобиль: lanser
по поводу "звенящих пальцев" вернее звука похожего на них описывал год назад данную ситуацию на этой ветке, всерьез принят не был . У меня эта проблема была практически с покупки, сервисмены рассказывали про жесткую детонацию и про топливо.
Поездив год пришел к следующим закономерностям:
1. на самом деле зависит частично от топлива но не так говорили об этом сервисмены. На разном топливе двигатель работает более жестко (Лукойл) или более мягко (БиПи) его с разной силой колбасит в моторном отсеке при более жесткой работе звук появляется чаще.
2. При поездке в дальняк более 300км. звук появляется , и на следующий день после завода двигателя присутсвует практически сразу (не дожидаясь прогрева)
3 . При поездках по городу если двигатель не прогревается хорошо звук не появляется, или при поездках на небольшие расстояния тоже.
Пришел к выводу что при долгой поездке или нагреве двигателя пластиковый крепеж ослабляется и что то обо что то задевает под капотом.
На данный момент : В держатель трубки кондиционера вставил резиновую прокладку . В клипсы крепления внутреннего радиатора установил резиновые прокладки . Пока звук исчез (месяц ) ,но и на дальние расстояния пока не ездил.
Поживем дальше поглядим.
grizliap
Отправить личное сообщение для grizliap
Найти ещё сообщения от grizliap
25.11.2013, 16:12
3705
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Детонация, если разгоняешься с 1500 об это нормальное явление? При чем она проявляется, даже если чуть чуть совсем газ нажать и на передаче от 3-й и выше.
PS: не вредно с 1.5 тыс. об. плавно разгоняться?
Бертони:
Вредно!
Последний раз редактировалось Бертони; 26.11.2013 в
00:25
25.11.2013, 16:34
3706
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Кажется я совсем не в теме... а какой он звук детонации???
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
25.11.2013, 16:36
3707
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
О какой детонации здесь все время пишут? Если двигателю не хватает оборотов, он просто работает в натяг и это очень заметно на слух. При нормальной работе это тарахтение в зависимости от топлива или жесткое (ТНК) или мягкое (Шелл). Если ехать на шестой передачи при оборотах 1500 то это насилие над движком и думаю такие эксперименты проводить не стоит. На пятой и на шестой менее 1750 держать - движок губить. При переключении передач ориентируюсь по скорости: 40 км/ч - 60 км/ч 4 передача; 60 км/ч -80 км/ч 5 передача; 80 км/ч и более - 6 передача.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
25.11.2013, 16:59
3708
sapvel
Повышенная вибрация.
sapvel
Если не в горку и не разгоняясь, то нормально.
sapvel
Переключаюсь по тахометру, как написано в мануале, первые 1500км крутить до 2.5 тыс. При переключении на повышенную становится 1750 и с них уже разгоняюсь небыстро.
25.11.2013, 17:46
3709
DrMaza
1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
ни у кого при переключении на нейтраль не падали обороты меньше 500? а то уже 3 раза было..
что это за ерунда?
DrMaza
Отправить личное сообщение для DrMaza
Найти ещё сообщения от DrMaza
25.11.2013, 19:35
3710
masterbaks
2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
grizliap
Интересно, спасибо. Но мне кажется, если бы это был какой то крепеж, то на горячую и на холостых бы звенел, а не только под нагрузкой.
masterbaks
Отправить личное сообщение для masterbaks
Найти ещё сообщения от masterbaks
25.11.2013, 19:39
3711
masterbaks
возможно только при этих условиях возникает резонанс нужной частоты для появления дребезга...
Найти ещё сообщения от HID
25.11.2013, 19:44
3712
masterbaks
sapvel
Детонацией называть это конечно не правильно. Тут говорят про звон появляющийся только на горячую и только при нагрузке. Такой же звук появлялся на жигулях если их заправить 76 бензином, а не 92. Жалко я тут на форуме не вижу людей из моего города, а то прокатил бы да послушали. Кстати от топлива не зависит, заправляю на лукойле, на этой же заправке заправляет знакомый мегана с таким же движком, у него все четко.
masterbaks
25.11.2013, 19:50
3713
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
masterbaks
Да что Вы с этими пальцами зациклились. У меня тоже дизель и по сравнению с летом он щас: гремит, тарахтит, пальцы стучат, лязгание металла об металл - это всё нормально для него ЭТО ЖЕ ДИЗЕЛЬ!!! И спокойно к этому отношусь.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
25.11.2013, 20:07
3714
sapvel
Ну и флаг Вам в руки.
Только зачем тогда задавать вопрос:
sapvel
25.11.2013, 20:16
3715
masterbaks
pavxp
Я бы не зацикливался если бы это было и на холодную и на горячую, и если бы не знал как точно такой же двигатель работает на мегане приятеля.
masterbaks
25.11.2013, 20:24
3716
martnick
1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
DrMaza
, Бывало у меня такое неоднократно, причины не выяснял, так как пока не выявил закономерности в этом падении оборотов. После переключения на нейтраль обороты двигателя падают, кажется, что двигатель вот-вот заглохнет, а потом всё нормализуется (или я на газ нажму). Проявляется редко, никак не определю предпосылки к этому.
martnick
Отправить личное сообщение для martnick
Найти ещё сообщения от martnick
25.11.2013, 23:05
3717
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
2500. Как держал так и держу. На обгонах до 3000. Сильно не кручу при переключениях.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
26.11.2013, 00:10
3718
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
DrMaza
что это за ерунда?
Бывало не однократно !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
26.11.2013, 09:15
3719
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Здравствуйте! Я конечно не дизелист "пока", но когда-то читал про дизели и сейчас вспоминаю такую вещь, как производители борются с шумностью работы дизеля, так вот шум работы зависит от типа камеры сгорания, вплоть до того что топливо сгорает в отдельном приёмке камеры из которого горячий воздух уже идёт в рабочую камеру и толкает поршень, самый громкий дизель это со сгоранием топлива именно в рабочей камере, у дастера как раз такая камера, поэтому если бы не электронная система впрыска (3 впрыска для одной порции), он гремел бы всегда, а раз иногда гремит с электронным впрыском и не у всех, смею предполагать, сыровата прошивка в ЭБУ или нестабильность параметров датчиков. Думаю как-то так.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
26.11.2013, 10:19
3720
DrMaza
Борян
а кто-нибудь не пытался узнать причину? дилеры что-нибудь говорят?
DrMaza
Первая
86
136
176
184
185
186
187
188
196
236
286
686
1186
Последняя
Здесь присутствуют: 443
(пользователей: 0 , гостей: 443)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
