Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ > Тульская область
Старый 07.12.2013, 09:44   #1481
maksimusmak
Аватар для maksimusmak
Онлайн: maksimusmak вне форума
Был(а): 25 мар 2015 15:29
По умолчанию Re: Тула и Тульская область
До Дастера был Логан. Там тоже делал шумку, поэтому опыт был. Торпеда снимается не сложно, самое трудное, для меня, оказалось снять подушку безопасности водителя. По времени шумоизоляция пола и торпеды с разбором и сборкой заняла 2 дня, делал все один. Двери делал позже, в свободное время, так как времени занимает меньше. Использовал Вибропласт GOLD и Сплен.
Могу сказать, что шумоизоляции в Дастере больше, чем в Логане, особенно под торпедой, но все равно очень мало, практически нет.
Комплектация почти полная, без кожаных сидений, со всеми допами.
По эффекту могу сказать, что стало конечно тише в салоне, но лучше стало слышно двигатель.
Сейчас торпедо заскрипела, собираюсь разобрать и проклеить антискрипом.
Старый 07.12.2013, 22:33   #1482
FAY
Аватар для FAY
Онлайн: FAY вне форума
Был(а): 13 июн 2019 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2.0 МКП
Спасибо за подробный ответ, вот и я больше всего опасаюсь за подушки, может есть смысл без до торпедо зашумить без снятия. Странно почему двигатель слышно стало лучше. Я думаю музыку ставить для этого и задумал шумить, да и двери при захлопывании немного дребезжат, особенно задние. А какие трудности возникли с подушкой?
Старый 08.12.2013, 07:36   #1483
maksimusmak
У меня в сиденьях тоже подушки безопасности стоят, и сиденья тоже пришлось снимать для шумоизоляции.
А для снятия подушки безопасности руля надо просунуть в отверстия с правой и левой стороны руля по отвертке, нащупать пружины, надавить и одновременно потянуть подушку безопасности на себя (конечно предварительно отключить аккумулятор). Пока я разобрался, пока нащупал, пока попросил помочь потянуть подушку безопасности прошло 1.5 - 2 часа, хотя всю остальную торпеду можно снять не спеша за час.
А в дверях я поменял обычные болты, на которые защелкивается замок, на болты с пластиковыми втулками.
Старый 09.12.2013, 11:48   #1484
FAY
Аватар для FAY
Сообщение от maksimusmak
До тепла есть над чем подумать, по поводу болтов пока не понял о чем речь, видимо надо начать, а там будет понятно. Думаю постараться без снятия торпедо обойтись, насколько далеко можно подлезть и на ваш взгляд как сильно скажется на общей картине, если все остальное прошумить? Хотя понятно, что все это субъективно.
Старый 09.12.2013, 21:28   #1485
maksimusmak
Можно подлезть под торпеду где - то на 1/3, но я еще проклеивал торпеду изнутри.
Старый 23.01.2014, 11:12   #1486
ChiptuningLab71
Аватар для ChiptuningLab71
Онлайн: ChiptuningLab71 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 10:24
Автомобиль: daster 2.0
А-у-у-у-у-у. Народ где все из Тулы? Месяц как все замерло.
Старый 23.01.2014, 11:41   #1487
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от ChiptuningLab71 Посмотреть сообщение
Мы тут, зима на улице холодно, все в спячке.
Старый 05.02.2014, 03:29   #1488
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Ну подожду пока туляки отогреются.
---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее написано было в 03:28 ----------
Одоевский район
Старый 07.02.2014, 15:22   #1489
FAY
Аватар для FAY
Кто-нибудь на контур дверного проема дополнительно ставил резиновые уплотнители, для лучшего закрывания и чтобы не так быстро выдувало салон зимой?
Если да, то подскажите чем и как? Спасибо, земляки.
Старый 07.02.2014, 18:27   #1490
Sirofim
Аватар для Sirofim
Хотелось- бы тоже узнать как это лучше сделать ( проклеить контур дверей)
Старый 07.02.2014, 20:50   #1491
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
земляки, кто либо устанавливал сигнлку в ПРЕСТИЖ АВТОЦЕНТРЕ.(Пролетарская 93а, Хлебная площ. 8а)
1. Какие отзывы ?
2. Клубная карта не играет ?
Старый 09.02.2014, 19:24   #1492
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Онлайн: Ratabubi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:50
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Сообщение от Sirofim Посмотреть сообщение
Земляки! Народ здесь бывает редко, к сожалению... А по теме- читайте бортовик SKELA, там в первом посте ссылки на все доработки, есть и Ваш вопрос.
Ссылка на журнал http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2383 Курите и, как говорится, вкуривайте
Последний раз редактировалось Ratabubi; 09.02.2014 в 19:29. Причина: Добавил ссылку
Старый 09.02.2014, 22:03   #1493
Sirofim
Аватар для Sirofim
Большое спасибо. Узнал много полезного.
Старый 12.02.2014, 21:36   #1494
Sirofim
Аватар для Sirofim
После включения зажигания раздаётся щелчок в динамиках. У кого-нибудь есть такое?
Старый 13.02.2014, 11:49   #1495
FAY
Аватар для FAY
Нет , у меня щелчков никаких нет. Хотя музыку я бы поменял, вместе с динамиками ))).
Старый 13.02.2014, 17:40   #1496
Sirofim
Аватар для Sirofim
Музыка меня в общем-то устраивает, мурлычет потихоньку и слава богу. А вот щелчок напрягает. Спасибо за ответ.
Старый 15.02.2014, 20:01   #1497
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Может стоит перепрошить магнитолу свежей прошивой? Здесь в подробностях http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=249794
Я перепрошил, в общем- доволен!
Старый 15.02.2014, 21:53   #1498
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Ratabubi
Если не пользуйтесь телефоном через магнитолу, думаю прошивать не стоит. Прошивка сырая и где-то опять глюки. В указанной теме об этом много. Меня лично всем устраивает старая 185 прошивка
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 16.02.2014, 07:25   #1499
Sirofim
Аватар для Sirofim
С телефоном работает нормально. Прошивкой озадачиваться не буду. Спасибо всем.
Старый 21.08.2014, 20:32   #1500
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Маньячелло?
http://www.mk.ru/incident/2014/08/19...drobnosti.html
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=l...2_openLink-3_1
Калуга и Калужская область yasamaya_koshk@ Калужская область 717 30.03.2023 10:21
Рязань и Рязанская область Viktor Рязанская область 596 10.07.2019 04:52
Владимир и Владимирская область papay Владимирская область 1018 26.04.2018 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
