15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
17.11.2013, 13:49
#61
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 34 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Re: Тормозные колодки
Пробег уже 43000 км, когда ставил зимнюю резину посмотрел состояние тормозные колодок и решил купить и поставить новые. Поэтому вопрос что лучше поставить: 410608481R или GDB3332?
17.11.2013, 15:38
#62
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Сообщение от karasek7777
а подойдут колодки от логона на дастер
Да но только на переднеприводный 1,6.И то не все.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Сообщение от Бертони
прибалт11, Насколько я понял из картинок, у нас нет направляющих как у большинства других а/м. Направляющие заменяют 2 болта с хитрым шестигранником на "7". Надо ли смазывать этот болт, а если надо, то чем?
Они есть без них ни как нельзя,этот болт как раз и вкручивается в направляющий.
19.11.2013, 22:01
#63
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от Ky6uk
Однозначно НЕТ.
Про колодки - я за TRW
trw жёсткие сточат диск быстро!!!! 20тык выроботка 0.9 мм жесть
штатный диск мягче соответствено и колодки нужны франц!!! 20тык колодки трв как новые, диски в хламм!!!
08.12.2013, 21:17
#64
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Решил поменять колодки, штатный TRW начал свистеть, остаток фрикционной накладки на колодке 3-4мм. После долгих раздумий решил попробовать вот это Hankook Frixa FPS05
Пока не установил, только пришли. Как будут впечатления отпишусь.
09.12.2013, 09:34
#65
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от SUV
А чего промолчал вчера,что приобрел? когда ставить планируешь? И цена вопроса? Я пока склоняюсь к замене на Hi Q.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
16.12.2013, 20:52
#66
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Проходил недавно ТО, по отзывной ноте "Проверка соответствия передних элементов шасси" заменили тормозные колодки Bosch на TRW.
Говорят, было два поставщика на конвейере.
Дастерориканец
16.12.2013, 21:27
#67
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от dzaybatcu
А по подробней про отзывную компанию! критерии и т.д.
16.12.2013, 22:14
#68
Автомобиль: Renault
DJQYF, дилер смотрит по vin под какие ноты подпадает автомобиль.
Ещё в декабре 2012 мне звонил ОД по поводу тормозных колодок, на предмет соответствия.
Есть, как минимум, еще один человек на форуме, которому меняли по такой же ноте.
Если установили с завода TRW, то менять просто на новые, не будут.
Дастерориканец
24.01.2014, 15:34
#69
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Пробег 15500 км, прошел первое ТО, сказали износ колодок 25 %. При торможении издают мерзкий скрипящий звук особенно на холодную. Я так понимаю не гарантийный случай или все таки можно предъявить дилеру.
29.01.2014, 11:25
#70
Клубни, отзовитесь. Неужели только у меня при торможении скрипят передние колодки, может кто-то сталкивался? Мля, как на жиге прямо, народ шугается. Заметил, что скрипеть начинает при температуре ниже 10 С, причем чем ниже Цельсий - тем мерзее этот скрип. Если меняли колодки, подскажите какие ставили ( у меня передничок 1,6 4х2). Пробег на сегодняшний день 16000 км, на 1 ТО (15 т. км) дилер озвучил износ колодок на 25 %.
Последний раз редактировалось ZEREG; 29.01.2014 в 11:38.
29.01.2014, 11:58
#71
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 53 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 20:45
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
8500км проехал с левой стороны заскрипели,пока форум курю,думаю чё делать.
30.01.2014, 23:48
#72
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
родные передние стёрлись к 44тыщщам, поставил TRW, скрипели до -20, сейчас ~ -30 вроде не скрипят.
31.01.2014, 01:11
#73
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
тож скрипят
31.01.2014, 10:03
#74
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 15 апр 2014 10:24
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от ZEREG
У меня заскрипели при ниже -18С, Ужас. Я педалью мелодию играю этим скрипом - типа прикалываюсь, чтобы людей не пугать и такое ощущение что задние скрипят. Как проверить какие именно?
10.03.2014, 00:41
#75
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
А кто знает колодки на машины сдвигателем1,6 и 2,0 литра одного размера идут или они разные? Сегодня хотел купить, на коргбке написано что для дастера 1,6 литра. Спросил у продовца тот не хрена незнает в чем разница. Может кто на форуме знет? Про различия в кошодках.ж
10.03.2014, 00:45
#76
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У 1,6 колодки мЕньшего размера,как и суппорты/торм.диски.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
Информацию по колодкам см. 1 пост
Последний раз редактировалось Олегъ; 10.03.2014 в 01:02.
11.03.2014, 00:01
#77
Сегодня купи передние колодки. Румынского производства, брал в Логан-Шопе, говорят что от Дачии не знаю правда на сколько правда, но продовцы уверяют что они подходят. Как родные. Правда на коробке ни про одну модель Рено, не сказано, написано что что они подходят к четырем моделям Суббару. Вот думаю подойдут, не подойдут?
Да забыл написать, они выпущены в 2011 году
Вот такие колодки, приобрел.
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.03.2014 в 01:02.
Причина: перевернул фотки
11.03.2014, 03:02
#78
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
это же тормоза!!!! я поставил оригинал, раз в 40 тыс. км можно раскошелиться!
и не каких посторонних звуков при работе не издают!!!
24.03.2014, 12:35
#79
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от алекскраснов
Да забыл спросить ; на колодках тех что внутренние нарисованы стрелочки типо они левые,правые., пытался по виду определить разницу ничего не нашол кроме этих стрелок отличий нет ., так можно их путать местами или нет?
вот по этому поводу можно даже в "шапку":
И вот ещё очень важное дополнение:
всё выше изложенное касается ТОЛЬКО для Дастеров с двигателем 2.0,у остальных(1.6 и дизель) СОВСЕМ ДРУГОЙ СУППОРТ И СООТВЕТСТВЕННО КОЛОДКИ,если кто знает (или помнит),такие как на Логане.Вот ссылка на дружественный форум,там подробно с фотографиями всё изложено http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=44
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 28.03.2014 в 15:21.
01.04.2014, 13:28
#80
Время онлайн: 11 ч.
Был(а): 22 авг 2021 21:51
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 бензин 4x4 6МКПП Коричневый орех
Народ, вопрос такой: на 27тыс км заскрежетали передние колодки. скорее всего износ полный. на 30тыс плановое ТО но не дотяну. Менять можно на аналог своими силами? Гарантия не слетит? и на ТО которое стоит 8500 там только же диагностика колодок? А за замену надо доплачивать? Причём пихнут дорогие родные я так понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
