Печка и обогрев салона зимой
Страница 2 из 3
1
2
3
26.11.2013, 19:07
21
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Печка и обогрев салона зимой
сегодня модернизировал
1 заметил что термофлекс у печки в местах перегибов частично спекся и не пропускал воздушный поток - вставил электротехническую гофру внутрь
2 направил трубку не на колено а под торпеду в район блока предохранителей - эффект тот же колхоза не видно
3 утеплил пространство между печкой и передним шитом машины.
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
13.12.2013, 23:05
22
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
может вот такую штуку куда нибудь приспособить в ноги?
http://www.domatv.ru/goods/carheater...lyator_avto_dn
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
13.12.2013, 23:53
23
абориген
2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Леон 75
Леон 75
, дерзай , потом отпишешь.
абориген
Отправить личное сообщение для абориген
Найти ещё сообщения от абориген
13.12.2013, 23:56
24
bel111
2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 01 сен 2015 11:53
Автомобиль: Expression 1.6 4x2 MКП5 белый
народ у кого кондера на дастере нет, может такую штуки поставить
bel111
Отправить личное сообщение для bel111
Найти ещё сообщения от bel111
14.12.2013, 00:00
25
bel111
Леон 75
Бред
bel111
14.12.2013, 00:59
26
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я покупал похожий на опель, с выражением- "Это компактное устройство быстро поднимет температуру в салоне за счет потоков теплого воздуха", они сильно погорячились, слабоват он((. греет конечно но не то... а у кого фен стоит то и нагрузка на генератор наверно великовата будет.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
14.12.2013, 08:20
27
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Леон 75
Во время работы от "нечего делать " поставил в салон Тепловентилятор 1000вт 220 в и понаблюдал за температурой в салоне в течении 2-х часов. При температуре на улице -5. Через час! температура в салоне стабилизировалась на уровне +15 и оставалась постоянной. Сравнивая эффективность можно ссделать примерный вывод, что штатная печка имеет тепловую мощность около 3000 Вт. при температуре ОЖ 85-90 гр.
Решайте сами насколько заявленные 140 Вт ЭТОЙ ШТУКИ повысят комфорт.
Правда местный обогрев зоны стекла ЭТА ШТУКА выполнит, но проблемы с прикуривателем обеспечены т.к. он не расчитан на длительную работу с
такой
нагрузкой.
mangoost
подтвердит!
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 14.12.2013 в
09:27
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
14.12.2013, 09:02
28
Леон 75
Дастеровод - Доктор
d-r Gashe
, ну короче непрокатит? Ноги мёрзнут конкретно блин )))
Леон 75
14.12.2013, 09:13
29
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Леон 75
bel111
Бред
Леон 75
У меня уже вторую зиму такой вентилятор стоит в ногах. Установлен на механизме подъема (лифта) сиденья, направлен на площадку для левой ноги. Его обдува для более комфортного существования левой ноги в принципе хватает, но, действительно, не более того. Мне помогает либо при движении по трассе, либо пока не прогрелась машина и печка выдувает холодные воздух.
Минус еще в том, что у нее предохранитель на 15А, очень редкий разветвитель выдержит такой ток, приходится постоянно переключать штекеры в прикуривателе...
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
14.12.2013, 09:17
30
d-r Gashe
Тут в теме есть советы:
-приглушить приток к пассажиру
-перераспределить потоки гофрами((совет не для ленивых)
Я лично заглушил(заткнул) воздуховод к задниму левому сиденьям т.к. сзади никогда никто не сидит и приглушил к переднему(жене жарко
09:28
d-r Gashe
14.12.2013, 09:19
31
Леон 75
Дастеровод - Доктор
mangoost
я вот про это не понял,зачем переключать штекеры? что то сгорает? Тогда это не безопасно.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
d-r Gashe
приглушил к переднему(жене жарко)
моя наоборот-тоже жалуется что ноги мёрзнут,хотя дует там получше чем у водителя.
Леон 75
14.12.2013, 09:25
32
mangoost
Леон 75
Нет, не сгорает, если подключать вентилятор напрямую к прикуривателю. Если пользоваться разветвителями, то они расчитаны на ток 6 -10А, а вентилятор потребляет около 14А.
mangoost
14.12.2013, 09:30
33
Леон 75
Дастеровод - Доктор
mangoost
, а если его напрямую от АКБ подключить? Заглушка в салон вроде есть над педалями в моторный отсек.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
mangoost
а как же фен?
Леон 75
14.12.2013, 09:33
34
mangoost
Леон 75
, мне это не нужно, я его на заиму только ставлю, летом он не нужен. А для подключения к АКБ есть штуки и помощнее, на 300Вт вроде.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Леон 75
а как же фен?
1,6
mangoost
14.12.2013, 09:33
35
d-r Gashe
[QUOTE=Леон 75;464701]
mangoost
Тогда проблема будет в другом: Забыл выключить и через пару часов дохлый аккум.
d-r Gashe
14.12.2013, 09:36
36
mangoost
d-r Gashe
, яркий индикатор.
Или пару раз забудешь и потом не захочется
mangoost
14.12.2013, 10:58
37
Леон 75
Дастеровод - Доктор
d-r Gashe
это да,точно забуду,ладно буду дальше думать,с гофрами колхоз какой то-типа как у SKELA хотя эффективно не спорю,он вообще Кулибин тот ещё (красавчик всмысле ))).
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
mangoost
а если его к проводам прикуривателя изнутри прикрутить как я термометр сделал- опасно?
Леон 75
14.12.2013, 12:05
38
d-r Gashe
14 А -хороший ток. Нужен хороший обжим или пайка
d-r Gashe
13.01.2014, 20:46
39
bolo
6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
d-r Gashe
а чем затыкаете, у пассажира очень сильно дует у меня нет
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
bolo
Отправить личное сообщение для bolo
Найти ещё сообщения от bolo
13.01.2014, 20:53
40
oalex
1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
нашел какой то полиуретан или не знаю что такое, от упаковки какой-то электроники, похоже на вспененный пенопласт, вроде не горит.. отрезал кусок и перекрыл наполовину пассажиру, еще и задним так же (никого не вожу обычно).
p.s.
не понимаю только смысла в разных темах, совпадает с
этой
, мб как-то слить в одну, а то запутаться можно?
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
oalex
Отправить личное сообщение для oalex
Найти ещё сообщения от oalex
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обогрев салона
viityan
03.11.2023
20:33
Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Darkon
24.10.2016
13:23
Литые диски зимой: за и против?
barkden
22.03.2016
08:19
Обогрев стеклоочистителей
CrankS
08.11.2013
19:28
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ...
Грузовик
25.11.2012
22:09
