Замерзает ЭГУР на дизеле.
Страница 2 из 4
1
2
3
4
16.12.2013, 11:35
21
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Re: Замерзает ЭГУР на дизеле.
Почему автор нигде не обозначил, что руль дубовый на морозе? Может ГУР то работает, просто его не слышно? В принципе на дизеле ничего, кроме самого дизеля не слышно.
16.12.2013, 11:57
22
Pavel-bbt
2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Вот и мне кажется что автор ищет проблему которой нет. У меня на Опеле Астра ЭГУР зимой сильнее жужит, а летом его почти не слышно. Тут может быть другая ситуация. Жижа гуще, шума меньше.
Pavel-bbt
Отправить личное сообщение для Pavel-bbt
Найти ещё сообщения от Pavel-bbt
16.12.2013, 18:13
23
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
jonsonkaz
... Именно не гудит не свистит, не вибрирует. Полная тишина. И так до стоянки на ночь. Утром ВСЕ опять НОРМАЛЬНО. ..
А как ведёт себя руль : тяжелее крутить(как при выключенном зажигании) или также как при "работающей" помпе ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
16.12.2013, 20:01
24
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Pavel-bbt
Если б "замерз" ЭГУР то ВЫ бы поняли это по деревянному рулю. Попробуйте не заводя авто покрутить его. Так же было б и на заведенной...
Золотые слова
Поддерживаю!
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
16.12.2013, 23:37
25
jonsonkaz
5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Отвечу пожалуй для тех кто не любит читать ВСЮ!!!! тему . А только последние несколько постов.
РУЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ КАК НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ!!!!!!!!
Я вобще балдею от ваших ответов.
"наверно замерзла жидкость в ГУРЕ" - парни научитесь читать форум!!! Я писал что она жидкая!!! Во всяком случае в расширительном бачке.
А особенно "ПОМОГАЮТ" те, у кого конечно же автомобиль "ДАСТЕР"
И еще, если рукой до ЭГУРа дотронуться, то Вы точно ощутите как ЭТО работает.
А если просто капот открыть то ВЫ еще и УСЛЫШИТЕ КАК ЭТО работает.
Короче хорошь флудить если не знаете что сказать.
Хочется услышать мнения, может у кого то так же было.
Но похоже что у меня у первого такой косяк возник.
И дай вом Бог что бы у Вас такого НЕ ПРОИЗОШЛО.
А то будете потом ,после того как я разберусь с этой проблеммой, спрашивать у меня, что Вам делать.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
sapvel
Золотые слова
Поддерживаю!
Как будто я ТУУУУУПОЙ!!!!!!!!!!!!! И не пробовал. Вобще чума!!! Ребята лучше молчите если не чего сказать.
"Не выстрелил точно промазал"
jonsonkaz
Отправить личное сообщение для jonsonkaz
Найти ещё сообщения от jonsonkaz
16.12.2013, 23:42
26
С Н Каширин
4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Может глючить датчик угла поворота руля ,от него идет сигнал на электронный блок эура а от него питание на насос.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
И я бы проверил и обжал контакты на самом насосе-все просто -что снимали при ремонте там и надо искать
С Н Каширин
Отправить личное сообщение для С Н Каширин
Найти ещё сообщения от С Н Каширин
16.12.2013, 23:44
27
jonsonkaz
С Н Каширин
Вот!!! Спасибо за совет буду пробывать. Еще бы знать где этот датчик стоит.
jonsonkaz
16.12.2013, 23:47
28
С Н Каширин
на рулевой колонке
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
провести ревизию контактов нужно в первую очередь там где разбирали-под бампером
С Н Каширин
16.12.2013, 23:48
29
jonsonkaz
Наверно у Вас возникает вопрос а зачем я это спрашиваю???
Отвечаю: Когда бампер сниму, что бы проверить ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты.
Не очень хочется снять бампер, поставить, потом опять снимать что бы проверитьеще какую нибудь версию.
Вот для этого.
jonsonkaz
16.12.2013, 23:49
30
С Н Каширин
Скорлупа бампера снимается довольно просто и быстро
С Н Каширин
17.12.2013, 00:04
31
sapvel
jonsonkaz
Может кто знает как вообще работает У НАС (трактористов ) сие устройство????
Извините, что не внимательно прочитал Ваше первое сообщение. Думаю, что наш ЭГУР работает по такому же принципу:
http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/gur/
sapvel
17.12.2013, 00:21
32
АН-2
6 д. 6 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 11 авг 2021 21:58
Автомобиль: Lada Kalina
Возможно вместе с маслом попала вода. Вода тяжелее, когда заглушен мотор она скапливается в нижней части ГУРа, сверху будет нормальное масло. На морозе водичку (вернее эмульсию - смесь воды и масла) прихватывает и что-то клинит, либо забивает маслозаборник. За ночь в плюсовом гараже отттаивает.
Первым делом слил бы и залил проверенное нормальное масло.
АН-2
Отправить личное сообщение для АН-2
Найти ещё сообщения от АН-2
17.12.2013, 00:25
33
Pavel-bbt
С Н Каширин
Датчик на руле для ЕСП. ЭГУР его не использует, вроде. Коэффициент усиления же не меняется?
насос молчит, значит ковырять то что ремонтировали. Тут приходит на ум 2 варианта: вода и плохой контакт.
аккуратно подергать за провода нет возможности?
Pavel-bbt
17.12.2013, 00:57
34
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
С Н Каширин
Всё на первый взгляд сложное оказывается до безобразия простым в итоге : правильно вам подсказывают для начала.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
17.12.2013, 08:33
35
Slepoi
1 мес. 6 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
С моей точки зрения в первую очередь при снятии бампера надо смотреть идет ли питание на насос ЭГУР, как пишет автор он не работает, кто не знает работа насоса ЭГУР сопровождается писком, кторый тяжело спутать, у автора его нет. Советую действовать пос хеме: скинул бампер, завел , (желательно на морозе, дабы попасть на неисправность) посмотреть идет ли питание на насос ЭГУР, далее уже видно будет, либо в проводке (соответственно протяжка клем, прозвонка контактов итд) либо не работает сам насос ЭГУР (тут можно рассматривать версию и с замерзанием, подклиниванием итд итп). все конечно ИМХО , с данной проблемой не сталкивался и надеюсь никогда не столкнусь, чего желаю и остальным форумчанам.
Slepoi
Отправить личное сообщение для Slepoi
Найти ещё сообщения от Slepoi
17.12.2013, 18:49
36
Борян
ИМХО жидкость не причём, с ней или без неё или с замёржшей жидкостью было бы слышно работу насоса, отсюда вывод что что то с электрикой, которая может глючить от перепада температур !
Согласен с Slepoi , надо ковырять электрику !
Борян
17.12.2013, 19:30
37
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
jonsonkaz
, Жидкость явно не при чем, иначе предохранитель бы выбивало. Скорее всего контакты шалят на морозе. ИМХО снять бампер именно при НЕработающем ЭГУР и тестером посмотреть, где есть напруга а где ее нет. Если не добраться до фишек, можно взять две иголочки для прокола изоляции.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
17.12.2013, 19:39
38
Борян
Для начала гляньте разъёмы предохранителей на предмет окисления и качество контакта (с ЭГУРом по схеме F1 и F24 связаны), далее нужно проверить все разъёмы, проверять тестером непосредственно до соединения и сразу после соединения напругу или прозванивать(мерить сопротивление) ! Маловероятно но возможно неисправность кроется в самом моторе ЭГУРа или узле электронасоса №186 по схеме .
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Возможно где то "масса" отходит .
В качестве помощи могу предложить пересечься где нибудь для сравнения !
Борян
19.12.2013, 18:36
39
Борян
jonsonkaz
, как успехи с ЭГУРом ?
Борян
09.01.2014, 22:12
40
jonsonkaz
Парни оказалось все очень просто. Был сломан разъем на электропомпе. Почистили контакты, смазали силиконом, поменяли разъем - пока работает. Хотя морозов то пока еще не было. Ну буду надеятся что все нормально стало.
jonsonkaz
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Darkon
24.10.2016
13:23
на дизеле при полном баке показывает что пусто
vanoTT
03.04.2013
17:12
