11.12.2013, 15:27
#81
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Динамический трос
Сообщение от Panzerschreck
GermanAW, как по вашему, шаклы какого размера подойдут?
Выше писали, что 16мм и даже 19мм подойдут. Я купил 16мм и ошибся. Видимо многое зависит еще и о конструкции шакла. Так что вслепую лучше не брать. Берите с примеркой.
11.12.2013, 17:05
#82
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
визуально ваш 16 похож на мой 19. Может мне в магазе не то впарили?
11.12.2013, 17:31
#83
Дважды дастеровод
Нашел на просторах инета любопытный выход из ситуации, когда шакл слишком большой, а другого под рукой нет. Берем на заметку!
28.12.2013, 05:38
#84
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от GermanAW
отличный способ/выход из положения!
... ну или сам трос продеть в петлю вместо зацепки шакла.  /запарно, но/ в случае если имеющийся(-еся) шакл(ы) подходят только к одной из машин, а другого способа не предвидится.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 29.12.2013 в 00:00.
28.12.2013, 09:34
#85
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
для нашей ситуации, когда петля утоплена в бампер, такой способ чреват ремонтом бампера.
28.12.2013, 21:21
#86
Был(а): 12 окт 2016 10:59
нужно повернуть шакл на 90 град.
Если посмотреть на фото, и смотреть вдоль троса на петлю, повернуть шакл против часовой стрелки вокруг оси взгляда (т.е. троса).
Тогда резьбовая часть оттянется от бампера (поскольку трос притянет его округлую часть).
08.01.2014, 04:32
#87
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Забыл выложить сюда видео, как работает рывковый трос мягкий. Я просто обалдел, когда заряженная нива дала газ в пол я за волновался думал как почувствую удар, а нет такое ощущение как буд то человек 100 толкнули резко меня. Опытный нивавод Михаил как раз нам на встрече рассказывал про трос, вот и попробовал как работает. Правда на видео это 2я попытка была я только завел двигатель чтобы работал ГУР.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
29.10.2014, 21:47
#88
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Прикупил себе вместо троса для вытаскивания вот такую штуку (по таблице желтая лента). Сразу готовая с петлями на концах, L=9 метров. Лента двойная и прошита по всей длине, только петли одинарные. Итого 1300 руб. Думаю должно на все про все хватить. Вместо шаклов пока взял Омегаобразные скобы (2 тонны) D=16 мм. На 19 мм уже уши в буксировочные петли не пролазят.
Первоначально была задумка взять канат полиамидный D=22 мм или больше и самостоятельно концы заплести, но его только под заказ привозят и только бухтами.
12.04.2016, 19:33
#89
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 05 мая 2025 17:32
Сегодня вытаскивал Логана-подснежника из глины, который простоял всю зиму на одном месте. Тянул обычным буксировочным тросом 10т. Сначала раз 5 заглох с непривычки, потом стал сам закапываться. В итоге рывком оторвал переднюю вкручиваемую буксировочную петлю у Логана, а так же повредил этой петлей его бампер. После этого его Прадик вытащил за пол секунды этим же тросом. Наверное с динамический тросом было бы всё по-другому.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.04.2016 в 21:10.
04.05.2016, 20:52
#90
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Для 1 Дастера подходят двойные шаклы например TPLUS один на 2т (1/2 дюйма) в проушину ,второй на 3,25 т (5/8 дюйма)для стропы.
[IMG] https://yadi.sk/d/eBXkvdxgrV57t [/IMG]
[IMG] https://yadi.sk/d/Axs4VQH2rV5DV [/IMG]
Последний раз редактировалось Volk; 04.05.2016 в 21:22.
04.05.2016, 21:44
#91
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Чтобы не повредить бампер купил в добавок к стропам и шаклам вот такую петлю. Продевается в проушину вдвое и к ней уже любой шакл подойдет без риска для бамперов.
30.11.2017, 15:36
#92
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от Andrey49
Нормально продевается и потом легко развязать после всего?
Выбираем себе динамическую стропу. Остановились на такой: http://tp-pro.ru/magazin/product/din...a-turizm-tplus. Нормальный выбор?
30.11.2017, 16:02
#93
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Egorich
трос хороший, не длинноват?
30.11.2017, 17:27
#94
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 56 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Сообщение от VaDukE
Я тебе завтра все расскажу про то,что тебе надо
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
01.12.2017, 12:25
#95
Сообщение от VaDukE
Это же динамка для выдергивания из грязи, а не буксировочный трос. Бывает что и 9 метров мало, когда невозможно подъехать к застрявшей машине, поэтому это средний вариант)
01.12.2017, 12:44
#96
Бывает и 20-метрового троса мало. Я в конце лета вытягивал из болота "заряженную" девятку на самодельных внедорожных колёсах, с турбонаддувом и блокировкой в коробке. У парней оборвало привод, при чем не просто оборвало, а будто срезало на лазерной резке. Вытягивали металлическим тросом длиной около 100 метров, т.к. до самого этого корча я даже доехать не мог.
07.11.2018, 11:36
#97
Время онлайн: 10 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 03 Янв 2019 15:56
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4, Рестайлинг, Privilege, ESP
Может быть кому-то будет интересно. Информация о шаклах. И в конце сообщения вопрос.
Шаклы Такелаж Плюс (Tplus, T-плюс, Такелаж+):
В дастер (рестайлинг если это важно) НЕ ЛЕЗУТ (только спереди очень тяжело и с серьезным риском раскурочить бампер):
T001381 — 3,25т безопасная рабочая нагрузка, нагрузка на разрыв 19,5т, для машин массой до 2,5т. Диаметр дужки 16мм, диаметр вкручивающегося пальца 20мм. Также они называются 5/8 дюйма.
ВЛЕЗАЮТ в дастер судя по информации из интернета (ссылка: https://www.drive2.ru/l/2929494/):
T001377 — 2т безопасная нагрузка, нагрузка на разрыв 12т, для машин массой до 1,5т. Диаметр дужки 13мм, диаметр вкручивающегося пальца 16мм. Также они называются 1/2 дюйма.
А теперь вопрос. Стоит ли покупать такие шаклы на 2т или лучше купить софт-шаклы?
Ведь они для а/м массой до 1.5 тонны, а мой НЕЗАГРУЖЕННЫЙ дастер весит 1,37т. Но если менч будет вытаскивать более тяжелая машина (или я более тяжелую), либо если моя машина будет груженой — шакл конечно не порвет, но уже нельзя гарантировать что он не деформируется и что его можно будет спокойно раскрутить.
Что посоветуете?
07.11.2018, 14:51
#98
limbura, бери софт-шаклы, они реально работают.
Я китайский грузовик порвал, стропу порвал, а софт-шаклы живые!
07.11.2018, 16:00
#99
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
zhiv,
Повезло с отстрелом.
07.11.2018, 17:17
#100
Сообщение от germanich-o
zhiv,
Не совсем
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
