Старый 17.09.2013, 09:02   #1
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
По умолчанию Сварка, склейка пластика
Вопрос в следующем, кто нибудь работал с марками PP и PA.
Чем лучше воспользоваться в домашних условиях.
Старый 02.01.2014, 00:38   #2
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
По умолчанию Re: Сварка, склейка пластика
Пластик варится только одной и той же марок например РР нельзя сварить с РЕ и т.д.
Старый 02.01.2014, 11:47   #3
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Остановился на паяльной станции, паяльник с плоским жалом. Сначала пробовал фены- строительные, паяльные - не прижилось...
Старый 02.01.2014, 11:57   #4
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Уважаемый!! Давай поподробнее пожалуйста, каждому может пригодиться... Что за станция?? Какой паяльник?? Как пользоваться???
Фото....
Как определить марки пластика???
Старый 02.01.2014, 12:28   #5
a2b
Аватар для a2b
Фото под рукой нет... Экспериментировал с такой станцией: Xytronic 136 ESD (ок. 3тыр., сменные жала ок. 100р.), вроде бы сейчас и подешевле появились. Сначала потренировался на колотых бамперах с гаражной свалки, навыки не сразу появляются - но сложностей нет, все достижимо! Большие осколки соединять не пробовал- нужны стапеля, с трещинами попроще.
Марку пластика стараюсь определить по клейму на детали, бампера обычно РР. Если материал неизвестен- пробую по механическим характеристикам и темп. плавления. Для армирования напряженных участков трещины использую мелкие саморезы.
Последний раз редактировалось a2b; 02.01.2014 в 12:45. Причина: дополнение
Старый 02.01.2014, 12:32   #6
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По мимо простой сварки актуально пользоваться скрепками от степлера по всему шву. Берется скрепка, ставится на место предположительной впайки, нагревается паяльником, утапливается по глубже, с обратной стороны либо загибается, либо укладывается (тоже впаивается) еще метализированная сетка а потом загибается. Ремонтировал себе бампер на гольфе (был треснутый спасибо морозу а не порванный) таким способом.
Старый 02.01.2014, 12:33   #7
paulus
Аватар для paulus
Онлайн: paulus вне форума
Был(а): 22 сен 2017 11:09
О, нужная тема. Чем клеить накладку на задний бампер снизу, светлая такая, подскажите, будь ласка.
Старый 21.01.2014, 09:53   #8
tavot
Аватар для tavot
Онлайн: tavot вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 19:39
Автомобиль: ГАЗ-66, Duster 1,6 4х2
Печальный опыт, у меня уже есть, любимая женщина припарковалась до характерного стука, на морозе, об низенький солбик. Все осколки были собраны, что важно. Усилитель сшил проволокой , выровнял и за пенил монтажной пеной. Бампер собрал на малярный скотч с лицевой стороны, выровнял , с помощью все той же женщины и 100 ваттного паяльника , собрал на стальную омедненную сетку, с внутренней стороны , ячейка 1 мм. Получилось не плохою...
Старый 21.01.2014, 10:31   #9
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от paulus Посмотреть сообщение
склеить можно.... но лучче заварить....
варить надо сняв с авто.... паяльник- от 40 ватт....
берёш многожыльный провод... очищаеш от изоляцыи.... потом.... скручиваеш 3-4 жылы межсобой (получаеш медный витой провод)
полученную длинную скрутку.... изгибаеш змейкой.... с высотой волны в 0,8- 1 см.... режеш змейку ножницами на кусочки в 3-4 см длиной.... (длинной змейкой сложнее орудовать)
берёш горячий паяльнег... и топиш прогревая саму змейку жалом проводок внутри пластика так... чтобы змейка змеилась по обе стороны трещщины....
получаемое соединение по прочности почти не уступает основному материалу....
снаружи можно также выгладить шов... и закрасить... но это уже работа с присадочным материалом и потому- высший пилотаж....
з.Ы. есичо: так ремонтирил даже оптёки моцылей и блокфары автомобилей хулиганов....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 23:17.
Старый 29.01.2014, 16:16   #10
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
подскажите из какого материала у нас сделан бампер и какой состав к нему нужен? можно ли эбоксидкой на стеклоткани проклеить?
Старый 29.01.2014, 17:30   #11
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от mitja
PP- полипропилен; эпоксидкой, конечно, можно, но надолго ли хватит - , только время покажет.
Старый 29.01.2014, 17:56   #12
tancor42
Аватар для tancor42
Из опыта ,по истечению времени. Клеил зеркала заднего вида , сделал из двух разных одно для Дастера , Использовал частично паяльник с металической сеткой- это армирование , а затем спец клеи для пластика Брал 2- или три разных вида в спец магазинах.Вот уже с осени 13 года все держится.
Старый 31.01.2014, 12:53   #13
mitja
Аватар для mitja
PP- полипропилен;
накладка серебристого цвета, тоже из РР?
Старый 31.01.2014, 13:37   #14
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от mitja
тоже из РР?
Бампер осенью снимал- по привычке глянул на маркировку, а накладку не припоминаю... По логике д.б. РР...
Старый 08.02.2014, 12:38   #15
mitja
Аватар для mitja
Снял свой бампер написано Р/E-I-MD10, обошел все гаражи, нашел только пластик PE-HD (толщиной 1мм) будут ли они свариваться? не тонковат ли материал на сварку? На серебрянной накладке надпись Р/Е-I-MD15. Пробовал сваривать ничего не прилипает, температуру на фене до 480С пробовал. Что я делаю не так?
ID:	46268   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mitja; 08.02.2014 в 20:47.
Цвет пластика торпеды viz01 Салон, интерьер 19 19.12.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
