Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 6 из 19
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
13.05.2013, 17:37
101
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Менял масло самостоятельно, через год эксплуатации. Ключ для сливной пробки изготовил из болта под ключ на 17, обработав на наждаке. Съёмник для фильтра тоже сам изготовил: плотно обернул старый маслянный фильтр металлической полосой, шириной 10см, толщиной 1,5мм. отрезал и проварил. Затем по одному краю просверлил несколько отверстий под вороток. Натяга с которым эта конструкция одевается на фильтр достаточно, для откручивания с помощью воротка. Все приспособы делал ещё на логан лет 7 назад, пользовался на мегане и теперь на дастере, ещё знакомым даю попользоваться.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
16.06.2013, 16:50
102
ds86898
11 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2016 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
Тоже поменяли масло. Пробег 7000 км. Купили масло ELF Evolution SXR 5w30 - 5л., фильтр MANN 75/3. На все ушло чуть больше 1600 руб. Инструменты, который понадобились: Ключ-квадрат на 8, накидной на 8 и 10, и шестигранник 4 или 3 (не помню) либо ключ-звездочка, кусок арматуры длиной 20 см, труба полуметровая, еще накидной ключ на 14 или 17 для того, чтобы снять алюминиевый блок, который мешает подобраться к масляному фильтру.
----Для того, чтобы снять защиту картера (который держится на 8 болтах, 2 из которых под бампером), пришлось немного отогнуть бампер, который держится на саморезах под ключ-звездочку. Снимали вдвоем: один человек оттягивал бампер, другой в это время снимал оставшиеся два болта.
----Фильтр тоже снимать было тяжело. Обхватив руками его точно невозможно было снять. Забили в него арматуру насквозь, накинули трубу и открутили.
----Масло влезает порядка 4.8 литра. 4-х литровой канистры точно не хватит.
Последний раз редактировалось ds86898; 16.06.2013 в
16:55
ds86898
Отправить личное сообщение для ds86898
Найти ещё сообщения от ds86898
26.08.2013, 15:39
103
Nik27
1 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
А мне вобще на ТО-1 ОД залили матюль5w40.спрасил почему не эльф сказали что матюль тоже с Рено официально сотрудничает.был приятно удивлен)
Nik27
Отправить личное сообщение для Nik27
Найти ещё сообщения от Nik27
27.08.2013, 17:03
104
Маскар
3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
nik 27 а ты то-1 успел сделать? а то од вроде как подтопило и там ничего неработает?
Маскар
Отправить личное сообщение для Маскар
Найти ещё сообщения от Маскар
28.08.2013, 08:39
105
Nik27
Маскар
, да я его еще в мае делал.мне уже на второе скоро ехать через пару месяцев,думаю что просохнут к тому времени
интересно а как с клиентами у кого поставка авто на эти дни выпала
Nik27
28.08.2013, 16:08
106
Маскар
Автомобиль: пешеход
ДА скорее всего у кого авто пришло во влад отправят, а остальным как в названии этой темы самим все менять. мне на то-1 тоже мотюль залили. сейчас 23000 хочу сам меж интервально тоже мотюль залить в сервис парке. фильтр уже пришел.
Маскар
21.09.2013, 00:53
107
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А мне на ТО-1 ОД залил Shell Helix HX8 5w40
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
21.09.2013, 21:36
108
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
сколько оплатил?менял ли салонный фильтр?
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
14.12.2013, 22:57
109
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Менял масло сам на 3000, вроде после обкатки. Предварительно у ОД. купил масляный фильтр(это чтобы не было проблем на ТО-1) и 3 прокладки под сливную пробку-на всякий случай. ОД сказал что залито ЭЛЬФ 5-40 , такое и купил в магазине. Пришлось купить и съемник типа "краб". Снимал рампу и открутил фильтр, думаю другим съемником и не подлезешь, и этим не просто..
Защиту сначало снимать не стал, думал что и так сольется-слилось..... всю защиту залил, пришлось снимать мыть..
Защиту снимать и ставить можно одному, только под дальний край нужно поддомкрачивать любым домкратом -чтоб не падала раньше времени, ставить так-же, положить ее на домкрат чтобы наживить. ТО-1 прошел без проблем... На ТО-1 залили тоже Эльф 5-40.
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 14.12.2013 в
22:58
. Причина: добавить
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
14.12.2013, 22:59
110
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Григорий Борисыч
ну это уже лишнее, не проще дальний болт открутить последним и наживить потом первым.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
14.12.2013, 23:03
111
Григорий Борисыч
Когда снимаешь-можно. А когда ставишь один и без ямы?? Неудобно однако...
Григорий Борисыч
14.12.2013, 23:20
112
Olejman
Григорий Борисыч
без ямы??
ну без ямы может))
Olejman
05.01.2014, 14:52
113
bushvsm
4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
В сервисной книжке диллер заботливой рукой подчеркнул 5w-40 (двигатель у меня 1,6). Возникла необходимость долить масло. Подскажите пожалуйста артикул (в экзисте или автодоке) 1л. масла ELF 5w40.
bushvsm
Отправить личное сообщение для bushvsm
Найти ещё сообщения от bushvsm
05.01.2014, 15:01
114
Григорий Борисыч
bushvsm
У меня в бортовике есть фото канистр всех масел (брал у дилера)..для долива..
Григорий Борисыч
05.01.2014, 16:38
115
bushvsm
Григорий Борисыч
за фото в бортовике спасибо
мне бы артикул масла в движку, чтобы в экзисте заказать.
bushvsm
08.01.2014, 21:28
116
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....хоть Эльф 5w30 или 5w40 и универсальные масла,т.е подходят и для бензинки и для нашего дизеля,но вообще то 5w40 для дизелей Дастерка,даже на канистре с обратной стороны написано...зольность у него выше,для окисления серы и сажи от соляры,насколько я помню...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
08.01.2014, 21:40
117
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
ЗОЛЬНОСТЬ в синтетиках???
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
RusCo
Отправить личное сообщение для RusCo
Посетить домашнюю страницу RusCo
Найти ещё сообщения от RusCo
04.09.2014, 23:46
118
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Eduya
хочу сделать Съёмник для фильтра сам по вашему рецепту,если можно ,выложите его фото
черный корсар
Отправить личное сообщение для черный корсар
Посетить домашнюю страницу черный корсар
Найти ещё сообщения от черный корсар
10.09.2014, 21:25
119
cosmi
1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Самостоятельно менял масло в двигателе.
1. Осторожнее с болтами защиты картера. Болтики на 6мм. Как стеклянные. 2шт сломал.Пришлось высверливать и ставить новую резьбу. Все размачивать ВэДешкой. Передние болты под бампером обратно не ставил. Отлично держится на 6шт. Болтики обратно ставить на графитку-при следующей замене оцените.
2. Нужна головка на 13 снимать силуминовую фиговину над фильтром. И удлинитель к головке покороче- с длинным трещотка упирается в радиатор. Или трубочный ключ.
3. Фильтр масляный без съёмника не снять - не поставить. Съёмник в виде чашки очень плотно одевается на фильтр. Со старого фильтра был сколочен молотком, а на новый одевал не до конца.
4. Ключ-квадрат на 8 для пробки картера свернулся в штопор от усилия руки без применения трубы. Был выточен из переходника-шестигранника для колесных болтов.
5. Прокладку пробки однозначно менять-30рублей новая.
6. Масла ушло 4.8л. Под верхнюю метку щупа.
cosmi
Отправить личное сообщение для cosmi
Найти ещё сообщения от cosmi
10.09.2014, 22:18
120
germanich-o
8 мес. 2 д. 17 ч. 53 мин. 43 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
cosmi
Новый фильтр ставится от руки, без съёмника.
germanich-o
Отправить личное сообщение для germanich-o
Найти ещё сообщения от germanich-o
Страница 6 из 19
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
