Старый 10.12.2013, 23:04   #1
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
По умолчанию Предохранители!!!
Парни и девушки!!! У меня вопрос возник. Какие предохранители отвечают за ЭЛЕКТРОПОМПУ ГУРа. У меня дизельная машина. Проблемма с этой помпой. Она не работает. Похоже что то с питанием. Предохранитель под капотом на 80 Ампер проверял , нормальнвй. Может в слоне тоже какой нибудь стоит??? Я не нашел. Подскажите кто знает??? Устал сегодня баранку крутить, а без машины ни как. Печалька.
ID:	110222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110223   Нажмите на изображение для увеличения
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось dg972; 21.06.2017 в 20:11.
Старый 10.12.2013, 23:17   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию
В салоне F24 - 5А
Описание предохранителей и реле.
Тип файла: pdf предохранители и реле.pdf (505.2 Кб, 3487 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.12.2013 в 19:38.
Старый 10.12.2013, 23:26   #3
jonsonkaz
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Завтра попробую проверить. Сегодня поздно уже. Ну надеюсь что именно он а не сама помпа.
Старый 21.12.2013, 23:11   #4
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Подскажите, что за большой (квадратной формы) не подключенный (болтающийся на проводах) разъем находится в моторном блоке предохранителей? Нигде описания не нашел. Privilege 2.0 4x4
Старый 22.12.2013, 19:10   #5
sova
Аватар для sova
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Фотку можно? Не должно там быть болтающихся на проводах разъемов.
Старый 30.12.2013, 19:05   #6
Upgrader
Аватар для Upgrader
Вот:
Проводов почти десяток подходит. Может быть это часть неиспользуемого блока предохранителей, не установленная на своё место? Туда ничего не воткнуто, даже бумагой заклеен частично. Год выпуска 2013.
Комплектация можно сказать полная, не считая мелочей и АКПП и возможно нет ESP (кнопки выключения в салоне нет).
ID:	43911   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2013, 20:01   #7
Онлайн: Sane на форуме
Расположение предохранителей и реле в коммутационном блоке моторного отсека
Renault Duster БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 К4М
Назначение и номиналы предохранителей (в зависимости от уровня комплектации)
Блок в моторном отсеке (бензиновый двигатель)
[/COLOR]Расположение предохранителей и реле в коммутационном блоке моторного отсека
Renault Duster Бензиновый двигатель 2.0 F4R
Последний раз редактировалось Sane; 08.01.2014 в 21:49.
Старый 30.12.2013, 23:35   #8
sova
Аватар для sova
Upgrader, логично было бы предположить, что это колодка реле стартера, которое на современные автомобили с 2х литровыми двигателями производства Автофрамос не ставится IMHO. По видимости Вам достался жгут проводов от предыдущего поколения, а может румынский, кто его знает. По крайней мере у меня такой колодки нет, но она присутствует на схемах выше.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Sane, я дико извиняюсь, но, кажется тот документ, который Вы публикуете, лежит не несколькими постами выше в pdf формате.
Старый 06.01.2014, 15:08   #9
Upgrader
Аватар для Upgrader
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Я сомневаюсь, потому что проводов там десяток и все разных цветов - через чур многовато для одного (и не только одного) реле
Старый 08.01.2014, 20:39   #10
Саня 47
Аватар для Саня 47
Онлайн: Саня 47 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
Только вот у меня дизельный мотор!
Последний раз редактировалось Саня 47; 08.01.2014 в 20:40. Причина: ввод текста
Старый 08.01.2014, 21:43   #11
Сообщение от Саня 47
С 19стр.(с)https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...750f4d&page=19
Старый 10.01.2014, 09:04   #12
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Кто нибудь может на фото реального блока показать предохранитель F38, т.е от музыки?
А то сравниваю схему с реальностью и никак не пойму где какой. На крышке ничего не нарисовано, на самом блоке если и написано то мелко и ничего не видно.
Старый 10.01.2014, 09:22   #13
sova
Аватар для sova
Странно у меня все нарисовано.
На фото нижний ряд, второй слева на 15А - F38.
Старый 10.01.2014, 09:26   #14
Сообщение от sova
Синий?
Фотку я так понимаю надо на 90 град повернуть против часовой стрелки?
Старый 10.01.2014, 10:22   #15
sova
Аватар для sova
Modigar, да.
Старый 10.01.2014, 12:38   #16
Саня 47
Аватар для Саня 47
Сообщение от Саня 47 Посмотреть сообщение
Вложение 44400
Здравствуйте! Товарищи кому не трудно посмотрите в блоке предохранителей и реле, который находиться под капотом есть там свободные клеммы как у меня или стоит реле? Рядом с маленькими предохранителями.Может чего написано на реле?
Старый 10.01.2014, 16:42   #17
Саня 47
Аватар для Саня 47
Вот:
получается у меня так же!
Старый 11.01.2014, 12:41   #18
Upgrader
Аватар для Upgrader
У меня тоже не нарисовано. На ней еще большими буквами написано Renault Dacia.
А по предохранителям есть же правильный рисунок их расположения (см.выше) - ошибиться невозможно. Второй пост темы. PDF
Старый 11.01.2014, 12:50   #19
Пред. магнитолы по стрелке,
Крышка.
Название: 1569b6e4fecf5e22284ec11d0a948344 - копия.jpg
ID:	44554   Нажмите на изображение для увеличения
Название: f6d460b1ca5f37113e2cb5fef31d3aed - копия.jpg
Старый 14.04.2014, 17:10   #20
Евгений Юрьевич
Аватар для Евгений Юрьевич
Онлайн: Евгений Юрьевич вне форума
Был(а): 26 сен 2021 05:33
реле высоких оборотов вентилятора охлаждения есть на дастере 1,6 или нету? у меня нету
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
