ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
15.12.2013, 09:16
#501
Re: Диагностический разъем OBD-2
Потребитель раставляет приоритеты только в одну сторону:простота,соответственно и дешевизна,а так же надежность.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.01.2014, 00:23
#502
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
подскажите проверенный OBD сканер для Дастера ...
Необходим для считывания ошибок двигателя (недавно словил одну).
И есть ли детальная расшифровка считанных с помощью сканера ошибок двигателя ?
И возможно ли будет подключить через сканер автоматическую блокировку дверей
(ц.з. установле с завода)?
П.С. авто - Привеледж, 2.0, АКПП
10.01.2014, 00:37
#503
Сообщение от radm25
Только ELM327 модификации USB,Bluetooth,WiFi(стоимость на "китайских" сайтах продавцов 200-600руб).Уж как смотря захотите коннектиться.На особо детальную расшифровку ошибки надеяться не приходится,т.к это уже зависит от программы на компьютере,ноутбуке,смартфоне которая визуализирует данные от сканера.В основном это только получение кода в формате "P0***".Самое простое "пробить" этот код в интернете.Именно через сканер ELM327 автоматическую блокировку активировать не получится.Да и ошибки считываются только по двигателю.
10.01.2014, 06:49
#504
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от radm25
Если не боишься китайских магазинов, то вот этот я уже получил и опробовал в работе. При подключении никаких ПИН кодов не спрашивал. Сам подключился. Информацию показывал испправно.
Теперь идет уже вот этот. О нем расскажу уже после получения.
10.01.2014, 09:01
#505
Такой прельщает к себе своими размерами.Но надо быть готовым к браку именно этого "маленького,синего".Очень много негатива у пользователей именно к нему.Я не настаиваю,но отзывы "говорят" об этом.Авось у всех будет работоспособным.Но информирован-значит "вооружен".
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.01.2014 в 09:16.
10.01.2014, 09:13
#506
Прийдет, посмотрим.
Я первый заказывал не для себя. Он для Тойоты Короллы пришел, но я его получил и затестил. На Тойоте он тоже нормально работает. Для Тойоты он оказался очень большим, как мне объяснили, есть риск задевать его ногой, поэтому был заказан Мини. А большой тогда я у себя оставлю. Размеры большого меня несколько удивили, мне казалось, что он меньше. Я думал он как спичечный коробок, а он почти как пачка сигарет. Маленький уже покинул Китай, в Россию, правда, еще не прилетел.
10.01.2014, 09:19
#507
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
у меня такой (super mini пин 1234).
пока работает, хотя на другой машине (тайоте) почему то начал зависать .
Расшифровка ошибок - это уже дело софта, смотрел в хобдрайве - показывает, правда из ошибок только "перегрев", когда температура выше 95 при выключении двигателя поднимается(пока не настраивал).
p.s.
в бардачке почти не мешается
Последний раз редактировалось oalex; 10.01.2014 в 09:48.
10.01.2014, 17:08
#508
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от radm25
Попробуй такой вариант активации :"Активировал автозапирание на своем дастере!
Оказывается не надо лезть в мозги чтобы активировать эту фичу!
Просто на заведенном зажал кнопку блокировки дверей и держал секунд 5-10. И после тихого писка двери стали сами запираться! "
Взято отсюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9676&page=2
пост 38.
10.01.2014, 17:27
#509
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 28 июл 2015 17:18
Автомобиль: 2,0 МКПП6, 4Х4
Сообщение от А1962
пост 38.
Спасибо, попробовал на своём, получилось с первого раза, очень удобно когда блокируются автоматически после начала движения
наноразмер - это всё, что делается ключом меньше чем на 32
10.01.2014, 17:40
#510
Сообщение от А1962
пост 38.
Это прокатывает только на Дастерах с 2013г выпуска
10.01.2014, 18:18
#511
а точнее с осени 2013 г. выпуска
10.01.2014, 18:43
#512
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 59 мин. 5 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:36
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от HID
а еще точнее, с ноября 2013 ;(
10.01.2014, 19:22
#513
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от somebody.2005
А если ещё точнее , то вообще не прокатывает?
10.01.2014, 19:30
#514
Сообщение от Monroy
Без вмешательства дилерским Клипом (или его аналогом) - нет.
10.01.2014, 21:51
#515
Сообщение от А1962
А лично меня раздражает запирание дверей автоматом. Есть кнопка на панели для ручного запирания, если нужно.
11.01.2014, 22:16
#516
Июль 2013 - фокус с автозапиранием не прошел.
В принципе по мне так ненужная функция, соглашусь с Rinatma, но чисто из любопытства проверил
22.01.2014, 23:16
#517
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
А вот кто подскажет диагностический стандарт iso для дуськи? Или все ставят автоматом? Может кто прописывал дополнительные pidы для датчиков?
23.01.2014, 06:58
#518
Сообщение от Rinatma
Вчера пришел и маленький. Работает как у меня, так и в Тойооте. Запросил ПИН 1234.
23.01.2014, 09:53
#519
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А для айфона есть програмка такая есть ли не подскажите.
23.01.2014, 10:23
#520
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от SergeyPershin
ДимаК, на мой взгляд наиболее удобная по интерфейсу и "восприятию глаза и ума"для Windows это все-таки ScanMaster.Многие другие какие то "корявые","вырубленные топором".ИМХО.
То,что ScanMaster не выдает показания расхода топлива,время рабочего открытия топливных форсунок-это минус.
P.S А то что у нас датчик MAP,а не MAF это огромный плюс.MAF очень капризны,дорогостоящие,"прошлый век".
Все верно, так и есть, только век "будующий" ибо MAF позволяет не только измерить количество воздуха проходящее через него но и определить направление потока, так же косвенно можно определить и плотность, правда в обычной жизни все это не очень то и нужно, а цена и надежность сводят на нет все достоинства.
Извините за такой запоздалый коммнтарий
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
Andrew_NSK
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
