28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
12.11.2013, 17:15
#101
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Летом где- то при 2000 км заскрипело водительское сидение .
Может это так и должно ?
12.11.2013, 17:36
#102
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от KostaE
Где- то на 17-18 тыс. км периодически стала загораться и гаснуть контрольная лампа водительской подушки безопасности. При обращении к ОД им было оперативно- в течение 40 мин. заменен какой то узел под рулем, где находится контактное кольцо этой подушки. И якобы этот дефект не единичный.
Опа на, прикольно, так как наблюдал, как через диагностический разьем "комп видит" эту "неисправность"Дастера, когда сигнальная лампа еще не моргает. "Удалили" как ошибку.
19.11.2013, 11:52
#103
Модератор
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
Перегорела одна нитка обогрева заднего стекла. Пробег 16000. Отремонтировали по-гарантии, без замены стекла. Пока работает.
Продолжу в этом посте - ч/з неделю после ремонта перегорела еще одна. Тоже съездила на ремонт - но как и в первый раз сказали не включать обогреватель сутки. Ч/з сутки обнаружила что она не греет. Опять ремонт - сейчас ОК. Если еще раз перегорит - буду настаивать на замене стекла.
Последний раз редактировалось Olka; 11.01.2014 в 21:42.
19.11.2013, 12:28
#104
Летом на пробеге где то 5000 км. заскрипела педаль тормоза.
Дал заявку к ОД. Ни как вот не доеду до него.
Гендерный узурпатор!
19.11.2013, 12:46
#105
8 т.к. Накрылся контактер стоп-сигнала ("лягушка") Внешне выразилось тем, что загорелись контрольные лампы АБС и ЕСП и торможение ухудшилось, и еще еле слышно пищал зуммер где-то под приборкой со стороны пассажира (писк на уровне мышиного). Заменили по гарантии, симптомы исчезли, езжу 1,5 мес. - полет нормальный.
9 т.к. С холодами стала "заедать" внутренняя ручка открывания дверей передней пассажирской двери. Открывается нормально, а сама обратно в исходное положение не возвращается или с трудом и оч. медленно. У ОД вскрыли дверь, отрегулировали - заработала.
19.11.2013, 12:54
#106
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:51
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Borysych
Заскрипела-захрустела внутренняя ручка главной двери - водительской. То-ли ехать к ОД, то-ли забить пока - понаблюдать...
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
19.11.2013, 12:56
#107
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
После переобувки на зимнюю резину стал меньше расходовать бензину на трассе. Других поломок не случалось...
19.11.2013, 13:49
#108
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 16 июл 2015 10:19
10000 км все нормально.
Но похоже после прочитанного нужно присмотреться и прислушаться.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Ах.да. 1,6, 4*4. бензин.
11.01.2014, 20:31
#109
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Бензинка 1.6 4х4
Пробег 5806км
Выдавило пластиковую часть датчика давления ГУР и вся жидкость ГУРа вытекла, замена датчика+декстрон 3=3000руб. Менял сам. Правда это произошло в морозы -47гр.
11.01.2014, 23:06
#110
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Присутствовал при проведении ТО-1 (на дизеле это 10000км). При смене масла обнаружились следы масла на нижней поверхности двигателя в районе стыка с коробкой. Консилиум принял решение, что это сопливится сальник коленвала и нужно его менять. Заменили по гарантии (но с другой историей, которая дальше).
На ТО-2 (20000км) обнаружилась та же картина. Новый консилиум принял то же решение и через пару недель снова заменили сальник по гарантии. Масло при этом не уходило. Как ни странно, после второй замены немного улучшились динамические характеристики машины, немного уменьшился расход.
У технического директора сервисцентра я поинтересовался об этой проблеме - он сказал, что изредка сталкиваются с ней. По его словам - виноват микроуступ на коленвале под сальником, через который в микроколичествах просачивается масло.
Буду смотреть, что покажет ТО-3.
для того, чтобы сменить сальник, нужно снять КПП, а для этого по цепочке нужно разобрать всю ходовую с левой стороны. Делается долго и, конечно же, не в моем присутствии.
После первой замены сальника я получил машину из сервиса и к концу дня стал слышать слева лишний монотонный звук, усиливающийся при поворотах колеса. Наутро отправился в сервисцентр, переборов желание вызвать эвакуатор.
Отдельная история - как мне пришлось надавить на мастера-приемщика, чтобы он признал явно слышимый шум неисправностью и заехать в ремзону.
Там на подъемнике выяснилось, что левое колесо ходит ходуном. Начала отвинчиваться ступичная гайка, которую козел-ремонтник не законтрил при сборке после установки КПП. В результате разбился ступичный подшипник, который мне конечно же молча заменили. А могло закончится катастрофой - если бы гайка во время движения открутилась окончательно. Я поднял по этому поводу руководство сервисцентра на уши, заодно познакомившись со всеми его уровнями, поскольку помимо ремонтника козлом оказался и мастер-приемщик, начавший отрицать очевидное при моем вторичном обращении.
А в целом Дастер - машина очень приятная в эксплуатации и я очень доволен им.
12.01.2014, 00:07
#111
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от killerpest
даа, в таких условиях наверно самая супер машина не выдержит.
12.01.2014, 00:43
#112
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 01 июн 2020 21:07
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 4х4 esp
Сообщение от Olejman
я б в такие морозы или бы не глушил или бы не заводил..............
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Бензинка 1.6 4х4
Пробег 5806км
12.01.2014, 00:54
#113
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 6 мин. 40 сек.
Был(а): 18 окт 2016 18:57
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4, 1,6 л и LADA Granta liftback
1,6 4wd, пробег 28000км
При прохождении по неровностям с нагрузкой в багажнике или сзади с пасажирами, стук в задней левой части, не амортизаторы, ТО-2 покажет, на днях проходить.
12.01.2014, 10:26
#114
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Пробег 25000 километров .На пяти тысячах км с устранение течи кондиционера.
Внутренняя ручка замка открывания дверей со стороны водителя не возвращается в исходное.
12.01.2014, 12:06
#115
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Sura
Стук или скрип? У меня после оттепели в мороз на кочках начался скрип сзади.
12.01.2014, 13:13
#116
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Сообщение от Pu1sat0r
Какой дилер если не секрет?
петровский шушары
12.01.2014, 13:50
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
перегорела левая лампа ближнего света, пробег 22800, заменил лампу сам.
12.01.2014, 14:33
#118
моя история - тоже Петровский в Шушарах
12.01.2014, 21:37
#119
Сообщение от A n d r e y
Стук, загонял на подъёмник причину не нашли, ТО-2 проходить на неделе там и найдём, думаю, что причина в тросе ручника.
12.01.2014, 22:16
#120
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от KostaE
тоже на 16000 км поменяли контактное кольцо подушки безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
