Старый 08.01.2014, 21:36   #501
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
что за бред
по поводу гуляет +-1 градус.у меня на прошлой машине стоял термометр так до работы по прямой 1км а разница 5 градусов.
с чем сравнивали.рядом стоял какой то эталонный или ртутный
точность зависит только от места установки
Почему бред? При устоявшейся погоде разница температур в 1 градус это нормально. А вот при изменении погоды разница может и больше 5 град/км. Например при похолодании делал замеры температуры на уровне 2 и 8 этажа так разница доходила до 4град.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
На прошлой неделе перетянул из под днища под крыло, точнее вытянул датчик, защитил дополнительно провод изоляцией и запихнул см на 15-20 вверх под подкрылок. Подкрылок немного оттягивал рукой, поэтому датчик зажало надежно. Теперь показания температуры практически не гуляют, максимум на один градус после долгой езды, да и то может разница по районам.
Желательно что бы датчик был обдуваем чтобы снизить инерционность показаний.
Старый 08.01.2014, 21:47   #502
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
1410, если осилите несколько страничек назад и подробно прочитаете, то все встанет на свои места. Не так давно писал здесь, что эталонов мне в этом деле не нужно и почему, тем не менее случайно в машине оказался электронный термометр RST с выносным термодатчиком на проводе (купил себе в подарок на НГ для установки на подоконник), воспользовался случаем и выбросил датчик за дверцу, в районе левого зеркала. Действительно термометр в машине (датчик под днищем) и выносной RST (датчик у зеркала) во время стоянки показывают один в один. После прогрева двигателя под днищем и у зеркала температура разница в два, максимум три градуса.
Mixbor, на 24 странице и далее описано как выносил под днище, по аналогии сделанного у Alek-han. Далее просто чуть продолжил, вытянул под заднее правое колесо, опять же по наводке Alek-han Установлена защита задних арок, пластиковый подкрылок, именно под него и запихнул просто прижав.
Старый 09.01.2014, 11:25   #503
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
что за бред
И не только от места установки. На днях был в магазине, хотел купить и купил термометр уличный, на домашнее окно. Подойдя к закрытому стенду в магазине, на полке лежали четыре разных термометра и что удивительно !!!!!!!!! На всех ЧЕТЫРЁХ разная температура. В этой теме много писалось о принципиальности точности показания температуры. Судите сами ! Если что, делайте поправку и не заморачивайтесь. Я для себя уже сделал выбор. Эталонного термометра и идеального места на авто просто НЕТ !!!!
Старый 09.01.2014, 12:32   #504
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
А что за проблема? У меня датчик температуры в сигналке и второй в БК(голосовое предупреждение), третий в телевизоре перед выходом на работу. Достаточно одного из трех. На протяжении одного км пути (1 мин) температура и условия обледенения может меняться в пределах 5 град. К чему эти пляски с точными калибровками. Если температура близка к "0" то ежу понятно: В любой момент Жди сюрпризов!
Старый 09.01.2014, 13:40   #505
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Совершенно с Вами согласен. Для меня такая разница тоже не важна.
Старый 12.01.2014, 21:31   #506
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот и мой инстал .
совместил с шумкой защитой тяг змка от проникновения
и установкой проставочных колец.
покупал тут
http://www.aliexpress.com/item/0-36-...564294080.html
подключил к блоку стеклоподъемников + розовый. минус черный.
провода термометра не наращивал и не резал
инструмент
1сверло по диаметру датчика.
2торкс для зеркала(можно без демонтажа)
3напильник-для установки дисплея.
фото конечно отстой но суть понятна
учел ваше мнение Alek-han по поводу обдува.
думаю при движении показания будут точными
ID:	44646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2014, 21:39   #507
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
вот и мой инстал .
покупал тут
инструмент
СУПЕР!!!! Честно!!!!!
Старый 13.01.2014, 09:36   #508
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
вот и мой инстал .
покупал тут
инструмент
Молодец!!! Вот это ОТЛИЧНЫЙ вариант. Считаю самый лучший! Под днищем, под бампером, на проушине и как у меня на центр. стойке , все варианты неудачные. Плюсы--- через него не идет теплый воздух от двигателя и салона , не липнет грязь и соль как под нищем , всегда на виду и можно протирать. У меня Мультик. 731 , буду датчик так же переустанавливать.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.01.2014 в 09:54.
Старый 13.01.2014, 12:29   #509
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
А я датчик установил в корпус зеркала.
Старый 13.01.2014, 15:13   #510
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Voffka77 Посмотреть сообщение
А фото где ? Главное чтобы датчик был снаружи, иначе будет нагреваться даже зимой от солнца.
Старый 13.01.2014, 21:40   #511
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Так ставят штатные датчики на некоторые авто.
Датчик в нижней части корпуса зеркала, смотрит вниз, на дорогу.
Т.е. датчик на некотором удалении от кузова, практически всегда в тени, ничем не нагревается и хорошо обдувается воздухом - искажения температуры минимальны.
Старый 13.01.2014, 21:57   #512
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
В корпус ставить, надо наверное зеркало разобрать? В корпус кронштейна проще, не надо демонтировать.
Старый 13.01.2014, 22:13   #513
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Отличный вариант.Вот только не пойму,как отрицательная температура показывается?Округленными до целого числа что-ли?Если например на улице (-20.3)градуса,как тогда отображается?
Старый 14.01.2014, 00:39   #514
Iron
Аватар для Iron
Зеркальный элемент легко снимается.
И провод туда протащить не сложнее, если не проще, чем в корпус кронштейна. Думается, что корпус зеркала снимать не придется.
Старый 14.01.2014, 08:12   #515
Voffka77
Аватар для Voffka77
Фотографировать-нечего т.к. ни чего не видно.Нагреваться не должен-лапухи хромированные.Датчик устанавливался без снятия зеркального элемента.Градусы показывает до десятых,покупал здесь
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
Очень радует!!
Старый 17.01.2014, 07:10   #516
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Voffka77,
В Энергомаше покупали сразу два датчика температуры или смогли договорится на один? Они ведь через интернет продуют только на сумму от 500 рублей.
Старый 17.01.2014, 11:40   #517
Voffka77
Аватар для Voffka77
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
Voffka77,
Я брал не только датчик...
Старый 17.01.2014, 13:28   #518
Romanus
Аватар для Romanus
Voffka77,
Ясно. Я вот собираюсь заказывать у них подобную приблуду и не знаю, что мне потом со вторым делать.
Старый 17.01.2014, 13:47   #519
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Voffka77,
купите еще подогрев стоянки дворников - http://www.12v.ru/site.xp/0520520551...048049124.html
или еще что нить
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 17.01.2014, 14:50   #520
avmar
Аватар для avmar
Онлайн: avmar вне форума
Был(а): 18 июл 2019 18:05
Voffka77,
Индикаторов температуры красного свечения у них пока нет и в ближайшее время не предвидится (звонил, общался с менеджером), заказал такой: http://www.ekits.ru/index.php?productID=2659
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
