Старый 21.11.2013, 19:39   #241
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от витя06 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Машину приобрел в конце октября. Сегодня решил активировать функцию с помощю ключа, ничего не получилось. Позвонил ОД,категорически отказались,ссылаясь на безопасность. Поехал к другому,в авиньон,таже история.
помочь? может и правда все активированно-дадите клипом глянуть?
Старый 21.11.2013, 20:01   #242
витя06
Аватар для витя06
Онлайн: витя06 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 17:11
Автомобиль: рено дастер1,6 4×4 мкп6 орех
Как связаться?
Старый 21.11.2013, 20:24   #243
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
в личке)
Старый 27.12.2013, 13:13   #244
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
RomanGTe, спасибо за инструкцию! Получил кабель из Китая - активировал за 5 минут! До этого у 2-х дилеров разводили руками - нет такой возможности(функции) "хоть убей"!
Я на DRIVE2.RU
Старый 27.12.2013, 14:48   #245
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Активировал блокировку дверей, очень удобно и просто.Не понратится можно отлючить самому.
Старый 27.12.2013, 15:00   #246
Машина Ноябрь 13-го года. Как активировать ф-ю, опишите по шагам.
Какую кнопку когда жать?
Старый 27.12.2013, 15:22   #247
Modigar, кнопку закрытия замков в салоне
Старый 27.12.2013, 15:29   #248
HID, я правильно понимаю алгоритм действий:
1. Открыл с сигналки
2. Сел, двери захлопнул (не закрывая кнопкой)
3. Нажал и держишь 5 сек кнопку на панели
4. Машина пикнула
5. PROFIT
Так?
Заводить надо? Или не обязательно?
Старый 27.12.2013, 15:31   #249
Так?
по инструкции так.
чтоб проверить работает функция или нет нужно не только завести, но и поехать со скоростью больше, если не ошибаюсь, 20 км/ч...
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от maikl59
активировали через клип или DDT2000?
Старый 27.12.2013, 15:52   #250
maikl59
Аватар для maikl59
Пишу подробно. Активировал заводскую функцию закрытия дверей. Сел,завел поехал более20 км.ч,двери закрылись.Если не нравится можно отключить подержав 5 сек кнопку блокировки.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Изначально с завода эта функция активирована не была.Машина 2012 года выпуска.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Активировали спецы через ноутбук.Какой программой это делалось я не знаю.
Старый 27.12.2013, 16:58   #251
Flash & Tati
Аватар для Flash & Tati
Онлайн: Flash & Tati вне форума
Был(а): 31 окт 2014 10:54
Автомобиль: Duster 4x2 АКПП
Для статистики. Машина октябрь 13. Функцию активировал сам, нажав на кнопку блокировки.
Старый 27.12.2013, 21:22   #252
Активировал - работает.
Давно о таком мечтал.
Старый 27.12.2013, 22:01   #253
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Через кнопку блокировки не активируется. Машина июль 2013.
Modigar, программой активировали или просто кнопкой? Когда машина выпущена?
Старый 27.12.2013, 22:19   #254
Сообщение от Volgar
Кнопкой активировал. Ноябрь 13-го года.
Зажигание надо включать. Я сначала не включил, жал, жал - никак. Потом плюнул, решил поехать, двиг завел, решил еще попробовать, и получилось.
Старый 27.12.2013, 22:22   #255
AlKlass
Аватар для AlKlass
Онлайн: AlKlass вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Ни как не пойму... Активировали функцию, через ноут или кнопкой на панели?
Я когда кнопку нажимаю (чтоб держать 5 сек) двери закрываются и ни чего больше не происходит.
опередили
Старый 27.12.2013, 22:32   #256
AlKlass, кнопкой на панели активировал.
Включил зажигание, нажал кнопку и держишь ее не отпуская 5 сек (я до 5-и досчитал), что то негромко пикнуло, толи брелок сигналки, толи в торпеде что то, отпустил кнопку. Потом с кнопки открыл двери и поехал, и они уже сами закрылись.
Вот только как то сцыкотно теперь машину с ключами внутри оставлять, вдруг глюкнет и закроется машина.
Старый 28.12.2013, 10:24   #257
Volgar
Аватар для Volgar
Не, пробовал по всякому, с зажиганием и без, с закрытыми дверями и открытыми. Не активируется. Да и ладно...
Старый 13.01.2014, 06:07   #258
CandyMan
Аватар для CandyMan
Онлайн: CandyMan вне форума
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
В моем аналогично! Duster privilege dci 4x4 2013 Включил зажигание, подержал 5 сек кнопку блокировки дверей на панели, тихое пиликание. Машину завел, поехал, на скорости 10 км\ч примерно двери блокируются автоматом.
Старый 14.01.2014, 12:45   #259
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Онлайн: Serzh-67 вне форума
Был(а): 16 окт 2022 19:08
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Priv черн.жемчужина
[QUOTE=RomanGTe;422059]Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
RomanGTe. Отличная инструкция. Скачал программу ddt2000, только вот в базах (папка ddt2000data) я не нашел DACIA LOGAN 4x4. Может пропустил,хотя по несколько раз пробежался в папках. А так конечно же спасибо. И хотелось бы ещё уточнить про обычный кабель Vag Com (409 или 409.1 и т.д.- все обычные), какие протоколы должен поддерживать?
Старый 14.01.2014, 15:10   #260
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Я уже половину не помню, сделал и забыл.
Протокол вроде должен быть K KL. И насколько я знаю, он стандартен для VAG Com.
А вот в папке вроде и не должно быть DACIA LOGAN 4x4.
Это будет видно в самой программе.
Судя по подписи машина ещё в ожидании, то советую для начала зажать кнопку блокировки дверей на 5 сек. Говорят на машины с конца 2013 года уже активировано в ECU
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
