11.01.2014, 21:46
#4041
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от ru61
А по поводу, что свечи отключаются сразу после погасания лампочки- интересно. Надо будет посмотреть. Может кто знает, где у нас находится предохранитель на свечи, его обычно ставят отдельно и он минимум на 50 ампер? Вот после него и нужно смотреть, когда отключается питание на свечи.
Сегодня был на ТО-3, специально попытал по поводу свечей. Время работы свечей рассчитывает ЭБУ. Там целая прога, по которой они работают, так что, как мне сегодня сказали( в шутку, конечно): не мешайте машине работать!!!
11.01.2014, 22:12
#4042
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 17 апр 2023 14:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi - синий
Добрый вечер. Прошу помощи может кто сталкивался.
Сегодня был минус примерно 6-7 градусов, так вот с утра, рычаг переключения передач еле сдвинул с места! Ощущение как будто в коробке минеральное масло и оно замерзло. Завел, прогрел немного, ничего не изменилось. Поехал потихонечку и через 3-4 км стало мягче переключаться, остановился еще минут 20-ть тарахтела, и все пришло в норму. Потом постояла пару часов и опять замерзла, правда отогрелась побыстрее. Что это может быть?
11.01.2014, 22:13
#4043
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Aargh68
Да конечно, они вам и сказали, не еб..е нам мозг...
И прога должна учитывать темп двигателя, без вариантов
Можете считать, что у меня комп глюканул и начал греть свечи в зависимости от температуры двигателя. Обязательно донесите это вашему "сервисмену",вот он удивится
11.01.2014, 22:15
#4044
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Gleba, у меня такое было я писал, похоже влага попала в кулису и замёрзла.
11.01.2014, 22:15
#4045
Сообщение от Gleba
Только масло с большей вязкостью, меняйте масло...
11.01.2014, 22:22
#4046
с тех пор после стоянки (на первой) слегка тяжеловато перевести в нейтраль(как примёрзшая). а потом сразу всё ок. на днях в тёплый бокс загоню просушу.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от lex1187
нет если как у меня то другое, накат отличный был.и т.д. и отпускало(становилось легче переключение) по мере прогрева солона.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
да и под -30 без проблем всё было. а вот сразу после слякоти лёгкий морозец и всё...
11.01.2014, 22:27
#4047
Sanja84, ну возможно, хотя по описанию больше похоже на густое масло в трансмисии...
11.01.2014, 22:32
#4048
конечно может быть просто очень похоже на мой случай у нас перед новым годом оттепель была всё текло, а на нов год небольшой морозец, так в нейтраль двумя руками переводил, и потом пока в салонен ташкент не стал переключалось очень туго но при этом просадки при отпуске счепы небыло, накат отличный (я 50км проехал только тогда полностью легко стало). да и до оттепели под -30 было ездил всё ок. это точно не из-за масла.
11.01.2014, 22:36
#4049
Вряд ли масло, да и не должно оно так замерзать при небольшом минусе, машина-то новая, я еще даже до ТО1 не доехал. А вот Sanja84 скорее всего прав, очень похоже что что-то с кулисой, именно сам рычаг двумя руками приходится двигать, только не могу найти где ты писал об этом, как туда залезть, где сушить под днищем или из салона.
11.01.2014, 22:42
#4050
вчера вечером под -20 и сегодня -25 всё ок. просто салонная печка тогда у меня прогрела солон очень хорошо я весь день мотался. остался только эфект утром после ночи с первой на нейтраль с лёгким "залипанием" и всё. я гдето мельком у поминал вроде даже сегодня днём...
12.01.2014, 22:00
#4051
Когда мозги зае..., то их, дополнительно, зае... уже не получится. А когда в сервисе товарищ работает, то можно и нормально поговорить...
А прога все учитывает, кроме зае...х мозгов!
И что интересно, сервисмен это знает, и учитывает!
13.01.2014, 16:12
#4052
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 42 мин. 17 сек.
Был(а): 16 фев 2021 19:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.5 Diesel
Сообщение от YuriyVZ
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.
В и-нет магазине emex цены ниже.
13.01.2014, 17:18
#4053
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Сообщение от Gleba
Всем привет, Не переживайте масло тут совсем не причем, просто после оттепели и луж, влага попала на механизм переключения КПП под капотом там либо два рычага, либо два тросика и вот на один попала влага, вариантов два: 1 забить и со временем просохнит сама но придется по утрам включать с усилием. 2 загнать в теплый бокс просушить и каким то обзором долезть до этих рычагов, может придется снять защиту колеса с левой стороны или АКБ, и их промазать ну например солидолом и аккуратней по лужам это ведь не катер, а то может вода и воздухозаборник попасть и тогда гидроудар в ДВС
14.01.2014, 10:35
#4054
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Sanja84
Если мне не изменяет память коробка с троссиковым приводом включения передач, возможно вода туда попала, поэтому и ощущение как прилипла, в коробке вода не сможет так себя вести с переключениями, она тяжёлая и сразу вниз стекает.
17.01.2014, 21:40
#4055
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Последнее время заметил, что при оборотах от 1750 до 2250 при небольшом нажатии на газ от движка раздается звон типа как "пальцы стучат", после 2250 резко исчезает. На горячую чуть тише, но все равно звон и смещается в сторону уменьшения оборотов, где то от 1500 до 2000.
Это норма или к ОД ехать надо?
17.01.2014, 21:50
#4056
Сообщение от dimaxa
я писал про кулису но возможно и под оплётку тросиков вода попала.
19.01.2014, 21:26
#4057
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Добавлю свои наблюдения. Свечи начала работают и после заводки двигателя. Обратите внимание, что в течении нескольких минут у машины нет дымного выхлопа, затем начинает валить из выхлопной, в этот момент свечи накала и прекращают работать.
Сегодня -20-25 С опять появилось дерганье при резком наборе скорости особенно отчетливо на 2 передачи.(дизель ВР -26 )
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Modigar, это нормально, особенно при резком наборе скорости звук двигателя изменяется.
19.01.2014, 21:48
#4058
Сообщение от pier
Так наоборот, при резком нажатии звук почти стихает, а если почуть, в натяг подгазовывать, так "стрекочуют пальцы".
Хотя сеня магнитола в кои то веки опять заработала - уже не слышу этого звука.
20.01.2014, 15:00
#4059
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от pier
Неправильно, все наоборот. После заводки на холодную секунд 20 идет дымный выхлоп и потом исчезает. Это уже описывалось в этой теме.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
20.01.2014, 15:02
#4060
Дым идет почти всегда, только резкий солярочный запах идет с полминуты, потом перегаром шмонит.
Здесь присутствуют: 288 (пользователей: 1 , гостей: 287)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
