Дверные замки в Renault Duster
Страница 11 из 14
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
24.01.2014, 18:23
201
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Дверные замки в Renault Duster
AndreyNag
жабрам под бампер
А где они там расположены? Это не к ним ведут две заглушечки из багажника со стороны порога?
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
24.01.2014, 18:27
202
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
AndreyNag
P.S. Быстрое запотевание стекол в дождь при включении забора воздуха из салона (даже на скорости) косвенно подтверждает мои предположения о не правильно работающих жабрах.
А с чего они не должны потеть? Хотите перекрыть забор с улицы и чтобы не потели, включайте кондиционер.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
24.01.2014, 18:32
203
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
есть предположение, что после установки шумоизоляции на двери она будет закрываться легче за счет утяжеления.
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
24.01.2014, 18:36
204
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
deicider
C этого места поподробнее пожалуйста.
С утра часто стою на оживленном перекрестке с грузовиками в параллели. Отключаю забор воздуха из вне и (сейчас зима у нас) окна начинают резко потеть. Помогает только переключение вентилятора на 3-ку.
Как правильно применять кондиционер при окружающих температурах около 0 градусов?
Спасибо за внимание.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
mangoost
Нас щас модер погонит с таким оффтопом. Давай про жабры в тему кузова!
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
24.01.2014, 18:46
205
4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
AndreyNag
Это не регулируется - факт, т.к. свободного хода закладной гайки ответной части замка не хватает для установки штифта в необходимое положение. Это говорит о конструктивном просчете. По русски сказать: ошиблись в расчетах с диапазоном регулировок передних дверей. Это я как инженер-технолог машиностроитель говорю.
Вот фото закладной гайки- запаса хода у неё предостаточно в любую сторону.
Найти ещё сообщения от Sane
24.01.2014, 18:50
206
AndreyNag
Так что ж эта зараза не двигается на столько, на сколько я её молотком прошу? Внутрь - пожалуйста, а наружу - фиг. Надо бы фото изнутри! Это не информативно!
AndreyNag
24.01.2014, 19:01
207
AndreyNag
, Может её попробовать вниз-верх подвигать-потом на себя.
24.01.2014, 19:16
208
deicider
AndreyNag
Просто тыкнуть кнопочку включения кондиционера. Но тут у каждого производителя свои заморочки (может ограничитель стоять по внешней температуре) и за рено точно не скажу, мало отъездил на логане. Но на мазде вообще пользуюсь не задумываясь, потеют стекла - включаю кондей, откуда воздух идет значения не имеет. Но при сильной влажности, если система без кондея справляется с влажностью, пусть не очень хорошо, но безопасности движения это не вредит, кондей лучше нетрогать, если вклюил раз для отпотевания, то при выключение запотевание будет многократно сильнее и придется всю дорогу с кондеем ехать, на слабых моторах иногда мешает.
Я НА DRIVE2
deicider
24.01.2014, 21:39
209
AndreyNag
deicider
Может чисто технологически, имея ввиду осушающий эффект кондиционера, это и так. Смущает то, что в салоне будет не комфортно, когда вдруг подует холодный воздух в то время, когда хочется тепла. О безопасности можно дальше не упоминать. Если режим рециркуляции не работает, то ИМХО надо не костыли-кондиционеры включать и потом осушать скопившуюся там влагу, а разбираться с системой вентиляции!
Товарищи!!! Оффтопим по чёрному. Умолкаю.
AndreyNag
24.01.2014, 21:55
210
deicider
AndreyNag
У вас крутилка печки стоит на тепло, откуда будет холодный воздух дуть? Будет дуть сухой теплый воздух.
AndreyNag
А как она должна работать? Вы перекрыли приток внешнего воздуха, салон не продувается, выходные заслонки захлопнулись(все самоходом, не видел на заслонках какихто электроприводов), вы сидите грубо в в закрыотй стекляной банке и выдыхаете теплый влажный воздух, естественно она запотеет. Более подробно и технично наверняка ответит яндекс, я такую информацию не искал т.к. не считаю систему неисправной.
Я НА DRIVE2
deicider
24.01.2014, 22:11
211
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
AndreyNag
Ну так включи на тепло, что мешает? И рециркуляцию выключи, ее можно включать лишь кратковременно, если, например, на светофоре за автобусом стоишь. Ничего запотевать не будет.
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
31.01.2014, 13:28
212
vvk21
5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
MHz
Вот и у меня проблема появилась с замком двери багажника. В основном, судя по сообщениям форума, она не закрывается, а она у меня не хочет открываться. Всё началось после мойки. Сначала примерзла кнопка, побрызгал ВДшкой - отошла, но перестала открывать дверь. Полез в багажник через салон, открыл дверь, начал смотреть. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает, чтоб открыть дверь. Пальцем довожу его, отщёлкивает, а нажатием на кнопку ни в какую. В чем может быть проблема? И ещё, нажимаю на кнопку, свет в багажнике загорается, отпускаю-тухнет, но дверь не открывается...
У меня все один в один. Не так то просто снять обивку на морозе, клипсы стали твердые и хрупкие одновременно, снял обивку, сломал две клипсы. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает. Укоротил ход поводка, есть возможность его отрегулировать на механизме кнопки. Все, открывается без проблем.
По поводу света, нажимаете на кнопку размыкается микрик в механизме кнопки, а сам замок отпирается механически от кнопки через поводок.
Жду Duster... дождался)))
vvk21
Отправить личное сообщение для vvk21
Найти ещё сообщения от vvk21
01.02.2014, 17:57
213
Sh_mazur
20 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 19 окт 2015 21:08
Автомобиль: Рено ДАстер
У меня пассажирская дверь с салона отлипала. Дилер обнадежил, приработается. Пришли морозы и теперь по очереди все двери отскакивают. Адаптация к русской зиме. Жду потепления. Заднюю при людях открывать стыдно. Лязг металла - жесть. Потертостей краски не обнаружил. Телескоп смазал - не он. В чем причина догнать не могу.
Sh_mazur
Отправить личное сообщение для Sh_mazur
Найти ещё сообщения от Sh_mazur
03.02.2014, 20:19
214
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Sh_mazur
Непонятно, что значит отлипала и по очереди отскакивают?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
04.02.2014, 23:01
215
Sh_mazur
Igorello
А то и значит, что при закрывании дверей, точнее захлопывании, двери не закрываются и процедуру приходилось повторять. Взрослые в конце придерживали двери и этого мгновения хватало, что бы дверь закрылась а детям посложней. Подозреваю, что проблема в смазке которой были обмазаны замки и втулки. Обмазаны - это не то слово, это просто шмотья свисающего солидола, типа пионера поставили на конвейер дали палочку и баночку с солидолом и он ковырял и мазал.
Sh_mazur
04.02.2014, 23:14
216
ТоМиН
1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Sh_mazur
Не, там не пионеры, там гастарбайтеры.
ТоМиН
Отправить личное сообщение для ТоМиН
Найти ещё сообщения от ТоМиН
11.02.2014, 17:44
217
DrMaza
1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
У меня водительская дверь прихлопалась чтоль.... получше стала закрываться
DrMaza
Отправить личное сообщение для DrMaza
Найти ещё сообщения от DrMaza
03.04.2014, 11:44
218
serjuus1
9 ч. 5 мин. 37 сек.
Был(а): 18 сен 2016 11:21
Автомобиль: duster 1.6
Люди, подскажите. У меня не гаснет сигнализация открытия дверей. Поехал к дилеру (машине три месяца) мужик проверил, нашел неисправность в замке багажника. Отцепил фишку, покрутил регулировку скобы защелки замка, сам замок-сигнализация потухла. Через два дня снова загорелась. Звоню дилеру с требованием поменять концевик замка, те, надо еще смотреть-дефект плавающий им надо конкретную запчасть заказывать. Может кто сталкивался, сам лезть пока не хочу, может там WD побрызгать это концевик или механизм работы замка барахлит или вода попала. Вопрос -то простой, а постоянно к диллеру ездить нет времени.
serjuus1
Отправить личное сообщение для serjuus1
Найти ещё сообщения от serjuus1
03.04.2014, 12:07
219
serjuus1
Подложить шайбы(или пластину) под скобу чтобы она приподнялась.
03.04.2014, 12:11
220
serjuus1
9 ч. 5 мин. 37 сек.
Спасибо, попробую.
serjuus1
Страница 11 из 14
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
