Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Страница 2 из 2
1
2
28.01.2014, 13:07
21
Berezowich
3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Alexei 44
Предохранитель не причем!
Не контачит? тогда при езде и тряске точно проявится.....
Гаснет только свет фар? значит не ремень потому что и подсветка приборки и все остальное тоже гасло бы.....
В общем нужно полностью расписать, что и как и в какой момент гаснет.
Пока на все вопросы сможет ответить только ясновидящий.
Спасибо, понаблюдаю вечером и отпишусь
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
Мужики, всем огромное спасибо!
Как пойму в чем проблема обязательно отпишусь.
Berezowich
Отправить личное сообщение для Berezowich
Найти ещё сообщения от Berezowich
28.01.2014, 13:59
22
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 10 мин. 27 сек.
Был(а): 08 мая 2024 18:43
sergey30
безграмотный
За информацию спасибо, пригодится. Но если уж
вы
человека безграмотным называете, то какую характеристику вы
себе
дадите?
Знаки препинания в вашем сообщении отсутствуют вообще, грамматических ошибок вагон!
Прежде чем критиковать окружающих, посмотрите для начала в зеркало. Если там всё нормально, можно приступать к критике. Без обид!
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
28.01.2014, 15:54
23
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 51 мин. 21 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:06
Мне кажется дело в подрулевом переключателе.Зима, салон холодный.........,отрубается и ближний и дальний. в зависимости от того что включено.Причем здесь предохранители, реле,-они разные и каждый для своего варианта света.Генератор с ремнем совсем не причем, можно даже снять совсем, будет работать от аккумулятора (недолго правда, час-два).Тут общая цепь а она начинается от переключалки света или его разъема
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
28.01.2014, 20:42
24
Akad
4 д. 9 ч. 27 мин. 51 сек.
Был(а): 10 Янв 2023 19:25
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4х4 АКПП с ESP
Посмотри если есть реле ближнего и дальнего света поменяй местами
Akad
Отправить личное сообщение для Akad
Найти ещё сообщения от Akad
28.01.2014, 20:54
25
SHURBO
6 мес. 9 ч. 9 мин. 44 сек.
Был(а): 06 мая 2024 05:42
Hudozhnik
Да, тоже к тому склоняюсь. Поскольку предохранители на правую/левую блок фары - отдельные.
Какт же он тогда потом сам включается, после трогания?
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
28.01.2014, 20:55
26
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
если человек установил фишку авто включение фар при трогании с места то такое возможно-был такой глюк на приоре в морозы.на дастере бывает когда включаю указатель поворота в перчатках потому как руль холодный и клавищ ближнего сам выключается.
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
28.01.2014, 22:22
27
archibalddias
4 мес. 9 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2024 14:00
SHURBO
Резинка пружинит например,
Откуда мы знаем, вот разберется человек и ответит какое предположение было правильным и почему
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
29.01.2014, 13:13
28
Berezowich
vov-ka
Спасибо всем огромное. Совершенно верно, проблема оказалась в подрулевом переключателе.
Когда трогаюсь с места, одновременно включаю поворотник и в этот момент гаснет свет, просто никак не мог подумать, что дело в этом. Происходит это только на холодную, минут через 10 езды уже ничего не вырубается. Думаю ничего делать не буду, морозы спадут и будем ездить как раньше.
Berezowich
29.01.2014, 13:30
29
Ашот
6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Хоть и не связанно с троганием, но "проблемка" то имеется .
ИМХО - не должно включение поворотника вырубать ближний свет( опасно).
На своем авто не замечал такого, так как практически не езжу в тёмное время суток.
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
29.01.2014, 13:33
30
Berezowich
Ашот
Да уж не очень приятная проблемка. Я еще кстати не знаю габариты тоже гаснут или нет.
Berezowich
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Стук при трогании
volody73
17.06.2022
16:53
Ближний и дальний свет фар! помогите!
Daniil09
03.02.2016
21:31
Ретрофит головной оптики
БерСер
09.01.2014
16:44
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!!
gagarin74
25.08.2013
21:38
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
