Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 8 из 95
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
31.01.2014, 16:29
141
Prous
1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Rawil, как ты себе представляешь производство свечей для двигателя?
Приходит конструктор к директору и говорит : " Мы тут свечу новую придумали. Тут вот уменьшили, тут нарастили, тут загнули. Продавать будем за 1000 рублей. Для какой машины? Да для любой, там водители сами под свой автомобиль подгонят!"
Производитель свои свечи рассчитывает под определённый двигатель, в нашем случае двигатель F4R, а уж на каком авто стоит этот двигатель на Дастере , на Лагуне или на Сценике...
И зазоры у всех разные от 0,6 до 1,1
Ну так и конструкция свечей у всех разная, разные формы и материалы электродов и изоляторов. Для конкретной свечи и вычислена величина зазора. А если электроды в свече надо гнуть - то больше свечи этого производителя покупать не надо, либо свечи гуано, либо для другого движка выпустили.
Prous
Отправить личное сообщение для Prous
Найти ещё сообщения от Prous
31.01.2014, 19:28
142
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Prous
F4R тоже разный у мегана, у лагуны, у дастера. У NGK например для этих машин разные свечи. У Denso IK20 вообще универсальная.
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
31.01.2014, 20:03
143
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Rawil
, Ну навеска может быть разная, но поршневая, степень сжатия и пр. должны быть одинаковые! И свечи в таком разрезе тоже должны быть одинакового типа, т.е. калильное число, зазор и пр.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
31.01.2014, 20:39
144
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Какие свечи для какого авто? По опыту:
Основное требование- геометрические размеры
! Т.Е. диаметр и шаг резьбы и длина резьбовой части. Определяются конструктивом авто.
Степень сжатия(которая определяет напряжение пробоя) у большинства авто около 10. Искровой промежуток при этом около 1,0мм
Надежность и долговечность: при плановой замене через 15тык. обеспечивается любыми современными видами свечей(
кроме явной халтуры
) . Все свечи отработанные срок ТО-15 тык почти в идеальном состоянии.
Свечи от хорошего производителя без проблем служат в 2 раза дольше. Но производитель авто страхуется и свечи на РЕНО менняют каждые 15 тыс.
Также как и ремни меняют через 60 тыс. км. Когда-то на ВАЗ 2108 1984 г.в. ремень ГРМ после 100 т.км. при осмотре был в отличном состоянии и заменил "на всякий случай". Менять свечи через 15 т.км даже в голову не приходило.
В этом
одна из причин
надежности импортных авто. Большинство владельцев соблюдает периодичность ТО и используют качественные расходники, не экономя на мелочах. Владельцы ВАЗов склонны к экономии на всем с вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 31.01.2014 в
20:52
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
01.03.2014, 12:22
145
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 51 сек.
Мне при ТО-2 тоже поменяли свечи,ну а старые в коробочки сложили и отдали,потом решил глянуть на те что поменяли и одна свеча была такая ржавая ,вот и думаю или вода в колодце была или старьё отдали.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 01.03.2014 в
12:42
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
01.03.2014, 13:08
146
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Prous
Производитель свечи уже всё сделал для наиболее эффективного функционирования своей продукции. Не надо ничего гнуть.
На картонной упаковке свечи указывается зазор, он может быть от 0,7 до 1,0
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
03.03.2014, 19:35
147
igor 96
4 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 23 Янв 2025 19:35
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
На ТО-1 поменяли свечи.Поставили Рено FO1H7KO183.Подскажите что это за свечи? Стояли с завода Чемпион RC87YCL.Движок 2.0
igor 96
Отправить личное сообщение для igor 96
Найти ещё сообщения от igor 96
03.03.2014, 20:33
148
igor 96
Такие?
Свечи произведены в г. Энгельс (Россия)
Найти ещё сообщения от zhiv
06.03.2014, 19:16
149
igor 96
Такие?
Да они самые.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
igor 96
06.03.2014, 19:20
150
igor 96
Да они самые.
Я их через несколько дней вывернул и поставил
http://www.autodoc.ru/Web/part/nippo...so/66/art/IK20
06.03.2014, 19:38
151
u313
И какая получилась разница от такой замены и есть ли она, эта разница?
u313
06.03.2014, 19:39
152
igor 96
Машинка стала плохо заводиться с свечами Рено FO1H7KO183 поставил свечи с завода Чемпион RC87YCL.
igor 96
06.03.2014, 22:29
153
svsuhov
1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
После ТО-1 машинка тоже затупила, поставил такие же свечи и все стало хорошо. Теперь вот подходит ТО-2, думаю как быть. Снять их перед ТО и поставить реношные или сказать чтобы свечи не трогали? Не будет ли проблем с этим вопросом у дилера и скажется ли на цене. Никто так не делал?
svsuhov
Отправить личное сообщение для svsuhov
Найти ещё сообщения от svsuhov
06.03.2014, 22:34
154
4 лет 8 мес. 4 д. 5 ч. 1 мин. 11 сек.
svsuhov
... или сказать чтобы свечи не трогали? Не будет ли проблем с этим вопросом у дилера и скажется ли на цене. Никто так не делал?
Я на ТО-1 сказал, чтоб свечи не трогали, оплатить их пришлось, конечно, и новые свечи просто положили в машину.
06.03.2014, 23:03
155
u313
Я тоже сказал, чтобы свечи не трогали (т.к. год прошел, а пробег довольно небольшой), их и не трогали. Цена ТО уменьшилась на стоимость свечей и их замены.
u313
06.03.2014, 23:04
156
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Странно,что всё же впарили тебе свечи. Я бы их непременно вернул им за деньги.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
06.03.2014, 23:13
157
Олегъ
Аванта-очень мутная контора, стоимость ТО утверждена, бла-бла-бла, менять ее не можем, не хотите, свечи можете не брать, не сделали даже обещанной при покупке скидки на ТО, т.к. программа этого не дает
, цирк одним словом. Просто на этот день уже взял отгул и терять его не хотелось, да и делал ТО перед отъездом на Кольский. Правда, справедливости ради, к проведению работ претензий не было, все под моим присмотром, и зимние щетки получил в подарок
07.03.2014, 04:22
158
u313
Ну может чутка есть, а может быть и эффект плацебо
07.03.2014, 08:57
159
u313
, Я делал на Авантайме, там таких проблем нет. Вам же не обязательно делать то там, где покупали, в Москве выбор сто большой.
u313
07.03.2014, 09:43
160
u313
Конечно, написал же, что я повелся на обещанную скидку на ТО, хотя потом сказали, что скидка распространяется только на ремонтные работы
, да и Аванта была ближе к дому, и второй раз отгул было жалко брать, лучше я его для поездок использую
. Хотя, еще раз, к выполнению работ претензий нет совершенно.
Страница 8 из 95
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
Здесь присутствуют: 1
