Старый 20.01.2014, 16:49   #101
kravtos
Аватар для kravtos
Онлайн: kravtos вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
По умолчанию Re: поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Продолжение моего вчерашнего поста. Сегодня утром по градуснику -16, напряжение аккумулятора 12.57В. Заводка с брелка как обычно с первого раза. Вывод, аккумулятор у вас вполне нормальный, ищите причину незавода в другом месте.
Старый 20.01.2014, 18:33   #102
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от kravtos Посмотреть сообщение
Сегодня звонил в сервис, попросили завести сразу ключем, без постановки на автозапуск. 100% уверен, что получится, те попросили проверить наверняка. Завтра утром это и сделаю Сигнализация Старлайн Е 91. Возможно, ограничение какое то стоит по температуре запуска по умолчанию
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Нормальный акум у Вас.Сигнализацию с автозапуском в топку.Загляни в соседнию тему.
1) вставать надо будет минут на 10 раньше;
2) приятно, когда утром открываешь машинку, а сиденье теплое, играет музыка и окна начинают оттаивать. За минуту смахиваешь с них снег/ лед, чистишь фары и в путь!
Когда утро расписано по минутам ( в регионах это реально), то все это здорого помогает.
А бережливым и экономным приходиться терять время на прогрев и морозить пятую точку, как и все остальные места.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Хотя, курящим автозапуск неактуален
Если не открытый люк, то не яма
Старый 20.01.2014, 19:01   #103
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сверил на работе напругу бортсети по тестеру, поверенному метролухами. Сигналка врёт на смешные 0,1 В, то есть, напруга вчера вечером была 12,1. Утром при -18 завёлся, как всегда, без проблем, с автозапуска.
Старый 20.01.2014, 19:06   #104
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
Понял, что дело не в акб. Спасибо, друзья, за помощь! Завтра запишусь.
Пс: зря на украинский акб грешил. Каюсь....
Старый 20.01.2014, 19:37   #105
Check Engine
поручик,только сейчас вспомнил: у коллеги на каком-то старлайне (из последних, наисвежайших), такая беда была. Потом вообще работать перестала, он с ключа запирался. Ему, если склероз мне не изменяет, ДВАЖДЫ (это точно помню ) меняли потроха самого блока сигнализации.
Старый 20.01.2014, 19:55   #106
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
...взял из дома точную цешку ( сам- нач.электроизмерительной лаборатории). Сунул щупы на незоведенном двигателе - 12,6 В. Запустил движек, включил печку и ближний свет, померил -14,4 В, заряд идет. Решил снять и подзарядить акб. Отстоял под зарядом 5 часов током 7А с предварительным нагревом акб дома 1 час.
Через 5 часов, отключил зарядку и напряжение начало снижаться с 14,4 В до 13,2 за минут 15 саморазрядом. Вердикт - акб в топку!!!!
Гм... Ну если у начальника ЭТЛ такие познания, то чего требовать от простого электрика на СТО. Печально.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 20.01.2014, 21:41   #107
поручик
Аватар для поручик
Как бы, с акб не часто дело имел. Так из теории фрагменты всплывают и из босяцкой практики, когда деятка была. Может чего и путаю
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Так то, блок любой сигналки может сдохнуть. На каком именно старлайне? Наисвежайших несколько. Как давно это было?
Старый 20.01.2014, 22:09   #108
Check Engine
Летом, в конце, но сигналку ставил, когда брал машину, сразу после прошлого НГ, то есть, где-то с полгода она у него проблем не доставляла. Свистопляска с гарантийными ремонтами у него растянулась на месяц. Это была их новая модель. К сожалению, коллега в настоящий момент откомандирован на неопределённое время, не могу у него уточнить, иначе уже бы давно ему позвонил и назвал бы модель точно.
Старый 20.01.2014, 22:24   #109
поручик
Аватар для поручик
Всяко может быть: брак, косые руки установщика, сам может чем подпалить. У меня коллега умудрился блук управления двигателем спалить на шеврале круиз. Поехал на три дня в командировку, поставил на платной стоянке на сигналку. Вернулся через месяца полтора ( у нас это зачастую). В результате акб сдох. Дело было зимой. Подключил катюшу, перепутал полярность... Три месяца в сервисе, за это время привезли пару блоков, немного других, прошить не смогли. Штатный блок не мог купить. Выходил на завод под Питером, где их собирают, но они не продают запчасти..... Гарантия кончилась. Забрал машину, продавать ее на запчасти - жаба задушила. На эвакуаторе отвез ее в Питер- 180 км, там сделали.
Всяко бывает. Может, он сам чем нить подпалил и не признается, т.к.земля круглая, гарантия....
Старый 20.01.2014, 23:41   #110
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Вот это странно... вроде у ОД любую з/ч можно купить, если цена устраивает. Да и чего, разбора нету что ли?
Старый 21.01.2014, 06:58   #111
поручик
Аватар для поручик
А вот и нет! На сервисе не могли пробить - серый диллер. Од шеврале у нас нет
Старый 27.01.2014, 21:27   #112
поручик
Аватар для поручик
Вот и к нам пришла зима! Мороз утром -16~-20° С. Жена начала жаловаться, что утром машина не заводится автозапускомо
Съездил в субботу к од. Мастер изменил с брелка настройки: увеличил время работы бензонассоса и время работы стартера. В воскресенье утром машина не завелась автозапуском. В воскресенье же отдал машину од и сегодня - в понедельник забрал. Причину устраняли в имобилайзере (подробно не рассказали). По утру машина не завелась автозапуском. Буду продолжать общаться с од.
Последний раз редактировалось поручик; 28.01.2014 в 15:09.
Старый 01.02.2014, 16:31   #113
поручик
Аватар для поручик
Сдал в очередной раз машинку, оставил ее на ночь у од. Те по утру подтвердили неимсправность - откз машины заводиться автозапуском при t =10°С и ниже. Заменили иммобилайзер. Теперь все заводится, тьфу тьфу тьфу. Заменили по гарантии, заплатил только за мойку -160 руб. Интересно, сколько стоит заменить и прошить иммобилайзер, если не по гарантии?
Старый 01.02.2014, 18:09   #114
u313
Аватар для u313
Ну, если через серых покупать, тогда все что угодно возможно. А нормальный дилер всегда ЗЧ обеспечивает полностью, ценник правда не всегда гуманный
Старый 02.02.2014, 13:58   #115
поручик
Аватар для поручик
Сказал житель Москвы. Спуститесь на грешную землю - в Замкадье. Тут од одной марки один на три области
Старый 06.01.2015, 18:38   #116
поручик
Аватар для поручик
Пробег 29000. Перегорела 4я лампа ближнего света. Покупаю Филипс, родные. До подорожаний лампа стоила 250₱, нынче-450 в автомагазине. У ОД рублей 800 будет стоить. С горем пополам и с волшебными словами, вспоминая конструкторов Рено и Автоваза (по привычке) заменил, не поехал кормить дилера. Только что на форуме уточнил, как её менять, спасибо!
Старый 06.01.2015, 18:54   #117
поручик
Аватар для поручик
К сожалению, перестали продавать шнуровку из натуральной кожи. Купил кожезам, бюджет 500 рэ. Рулить намного удобнее, чем без нее, особенно, зимой
Старый 14.02.2015, 13:17   #118
поручик
Аватар для поручик
Наконец то СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Отыскал- таки своего двойника в городе. Для фотосессии пришлось откатать детективный сценарий с преследованием, перешедший в погоню, чем и напугал владельца (Андрей) - двойника. На повороте поровнялись, открыл окно и предложил сфоткаться, Андрей охотно согласился. Тот тоже хотел найти своего двойника для фото.
Тест на вниматешьность- найди два отличия
ПС: говорят, еще третий двойник (тройник в данном случае) где то по городу катается. Буду ловить
ID:	70384   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2015, 13:41   #119
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Я больше нашел))) Закрывашка в бампер, номер, дополнительные зеркала, оклейка лобового стекла, фары, соответственно с белыми не до привод, нет доп. накладок на бампера, (резина возможно), рейлинги.
Старый 14.02.2015, 13:55   #120
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Все очевидно у Андрея Expression 1.6 4x2 MКП5 + допы фаркоп и противотуманки, у вас Privilege 2.0 4x4 MКП6 у обоих тонировка 15%.
medved82 / Привеледж 1.6 4х4 / Черныш medved82 1,6 бенз. Дастер 2011- 51 10.09.2013 09:01
Продам продам дизель привеледж спринтер Автомобили 1 13.05.2013 21:05
Продам ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ) LAZ Автомобили 2 09.11.2012 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
