29.01.2014, 21:52
Был(а): 18 авг 2023 19:35
До какой температуры надо греть АКПП в холодное время года?
Холодное время года в нашей стране это понятие от - 50 (южная Якутия) до 0 на юге.
Что значит греть АКПП перед поездкой ? (Можно прогреть от - 50 до -10 например?)
Есть цифры ?
03.02.2014, 21:08
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Re: До какой температуры надо греть АКПП в холодное время года?
Сообщение от Volk
Есть цифры ?
А как будете мерить?? как узнать какая температура коробки после прогрева 5 мин. и температуре за бортом -15? Да и вообще, коробка, ИМХО, в основном при движении прогревается. у нее нет сообщения с системой охлаждения двигателя. Стоя на месте можно до "посинения" стоять ее и греть.. а она холодной будет. Вообще, в АКПП с гидротрансформатором тепло выделяет именно гидротранс под нагрузкой. На P и N он в холостую работает и не греется, а в режиме D что стоять, что плавно ехать - коробке пофиг! Ехать даже лучше! Так зачем стоять в режиме D и пускать деньги в выхлопную трубу? Просто надо газ в пол не давить первые минуты движения. Амортизаторы же тоже только при движении прогреваются, по этому в мороз - как движок прогрелся немного, так и ехать можно. но без фанатизма. плавно. в совсем сильный мороз - модно включить 1 передачу и вперед потихоньку! (на коробках без ручного режима рекомендуют включать L или 1. у кого что есть.. ) При плавном движении на 1 передаче жидкость в коробке в разы быстрей примет рабочую температуру, чем если стоять на D.
Последний раз редактировалось EvgenV; 03.02.2014 в 21:52.
03.02.2014, 21:52
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от Volk
Есть цифры ?
На японских втыкают по очереди, с задержками, все передачи. Вот и весь прогрев для 15 летнего автомата -30С. Все по книжке
03.02.2014, 22:06
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
"греть"масло в коробке хоть в автомате хоть в механике при морозах надо аккуратно т.е. при начале движения не давать больших оборотов двигателю....надо скромно прокатиться метров 400-500 на небольшой скорости прежде чем переключится на уровень выше(что в городских условиях бывает не приемлемо-ибо вы сразу попадаете на проспект)...можно раскатать авто типа туда-сюда...не вариант.надо учитывать где вы живёте и как далеко дорога-чтоб не создавать проблем для других участников движения.
ни гвоздя,ни жезла!
04.02.2014, 09:48
согласен с ванёк северный, если выезжать на проспект с резким ускорением надо, то можно и на D постоять пару минут из тех что двигатель греется. ну и если температура -30 и ниже.. я при такой температуре не эксплуатировал автомат ни разу. Но уверен, что если автомат отрабатывает плавно переключение на D из положения P или N, не дергая машину, значит вязкость жидкости уже приемлема для его комфортной работы. если происходит толчок из-за полузастывшей жидкости- постоять и погреть на D 1-2 минуты, если нет возможности плавно прокатиться метров 800. Современные АTF жидкости имеют очень хорошую текучесть при температурах до -40. В общем, плавность переключения на D - основной показатель необходимости прогрева коробки. Ну если уже воткнули D, а она включилась с рывком - бессмысленно и вредно ее выдергивать. путь стоит и греется пару минут. А про плавное троганье- не забывайте, что если машина 4х4, то есть еще задний мост, в котором масло охлажденное до -40 -50. так что выезжая резко на проспект при -50 даже прогрев движок и коробку вы будете давать "люлей" заднему мосту. Я уже молчу про резинки подвески и амортизаторы, все это будет в "задубевшем" состоянии. Резюме: как ни старайся, но регулярная эксплуатация машин при температурах -40 -50 градусов пагубно сказывается на ее здоровье и вынудит вас вкладывать в нее намного больше денег, чем при аналогичной эксплуатации в районах где температура ниже -25 редкость и бывает несколько дней в году!
04.02.2014, 15:08
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"+40+50" t окр. воздуха, на горном серпантине, то же "не айс" для "резинок", масла, "жижи" и фрикционных накладок. Кузов-да, лучше сохраняется без соли и "коктейлей."
По теме: в средней полосе, в среднем  , хватает 10 минут на холостых при "автозапуске", 100-200 метров через дворы, до проезжей части, в ручном режиме, на 1-2, для прогрева АКПП , а там, глядишь, и "две палки выскочило..."))
ИМХО, авто Рено, изначально были заточены для районов с жарким климатом, и то, что они здесь не "вымерзают"- уже "зер гуд".
Последний раз редактировалось Сильвер; 04.02.2014 в 15:19.
04.02.2014, 15:28
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Трясет АТ коробку в -28С при прогреве хоть на R, хоть на D.Трясет так аж движек просаживает, идет вибрация, не как в самолете.но чувствуется.При -15С уже терпимо.Рывков, толчков при прогреве в -28С не наблюдалось, только вибрация и просадка оборотов.Рывков и толчков при Т двигла в 2 палки на коробке не наблюдалось, да и без палок то-же.
Еще заметил что при недогретой до нормы коробке, переключение передач происходит на более высоких оборотах- возможно в это время и нагрузка на движек повыше, из-за задубевшей резины и подшипников.В обычном прогретом режиме 4-ю скорость коробка включает на 75 км/ч
04.02.2014, 15:41
Сообщение от vov-ka
может быть, для начала, есть смысл, первые минуты, греть машину без переключений режимов.
И еще, приходилось сталкиваться, с вибрациями, в мороз, по причине надорванной опоры двигателя, на других авто, как сАКП, так и с МКП.
04.02.2014, 16:04
#9
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от EvgenV
Со всем согласен, кроме фразы: у неё (коробки) нет сообщения с системой охлаждения двигателя. Вы капот откройте и посмотрите как устроен малый круг циркуляции, на дастере с АТ. Так вот, там ОЖ подогревает основание маслянного фильтра и к коробке так же подходят 2 шланга системы охлаждения, по вашему зачем? Обнаружил, когда в прошлом году устанавливал электрический подогреватель двигателя "лунфэй 1,8 кВт". Подогреватель с встроенной помпой, т.е. при прогреве происходит циркуляция ОЖ, от неё в моём случае прогревается всё, что охватывает малый круг, (врезается последовательно) включая коробку, возможно только гидроблок, но ведь подогревается! Стало быть греть машину без движения не такое бесполезное занятие. Не совсем в тему, но ещё прогревается радиатор отопителя в салоне, через 20 минут, на холоде в - 25, трубки, шланги ощутимо тёплые,(не салон), замерял лаучем, показал + 25.
04.02.2014, 16:34
#10
Сообщение от Сильвер
Минуты 2-3 я и так без дерганья ручки АТ грею мотор, а уж потом АКПП дергаю. Какие опоры могут порваться при пробеге 2300км и полгода авто?Виновато ИМХО- масло, оно не расчитано на такое издевательство погодой.
Хотя в ГУРе то-же масло. но он не гудит......
04.02.2014, 18:27
#11
опоры рвутся при резком торможении, при встрече с внезапно появившимся препятствием, даже при отсутствии видимых повреждений, вот тогда то и "возможны скрытые повреждения", либо при очень активной езде по калдобинам,ну да ладно...
Сообщение от vov-ka
возможно, всесезонное, как ни как, но, ИМХО, с "уклоном на жаркую погоду"...
У себя не замечал.
05.02.2014, 22:15
#12
Сообщение от EvgenV
На некоторых авто с АКПП видел ставят датчик температуры.
08.02.2014, 15:46
#13
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от vov-ka
Это работает "прогревочная программа" АКПП... режим для автомата не очень полезный между прочим... дергать селектор на холодной АКПП теж не полезно... лучше погрев немного двигатель, включить режим D и постоять (не газуя!!!) 2-3 минуты... таким образом ATF в гидротрансформаторе будет быстрее нагреваться за счет сил трения и расходится по АКПП
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Сообщение от EvgenV
у нее нет сообщения с системой охлаждения двигателя. Стоя на месте можно до "посинения" стоять ее и греть.. а она холодной будет. .
Сообщение системой охлаждения есть и коробас прогревается вместе с мотором, если завести и стоять на месте при температуре воздуха выше 0, температруа ATF достигает 60 градусов уже через 20-25 минут... проверял лично, при замене масла в АКПП  ... кстати, для тех у кого нет возможности померять температуру при проверке уровня АТФ в АКПП имейте ввиду, 1-е включения вентилятора охлаждения происходит при темепературе охлаждающей жидкости 70 градусов, температура АТФ при этом как раз около 60 градусов...
09.02.2014, 16:16
#14
Сообщение от lapoty
т.е. если двигатель прогретый то и АКПП тоже ?
17.03.2014, 23:29
#15
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Volk
Что значит греть АКПП перед поездкой ?(
В -10 20мин машина потарахтела, пришел, в салоне дубняк, печка вывернута на всю. Плюнул, пожалел что поставил сигналку с автозапуском. В -20, завел, сел в машину, у акпп включил ручной режим, поставил 2 скорость, поехал. До 80км\ч на 2 передаче нормально можно ехать, прогревом не заморачиваюсь.
На холостых заманаешься прогреть что салон, что двигло, что коробку. Да и бензин удовольствие не дешевое. В режим Д коробку лучше не переключать при небольших пробегах, до 8км, больше.. ну по ощущениям смотреть надо, в пробках быстрее греется, на трассе медленней, влажность, ветер, эти все факторы которые не дадут никаких цифер, да и как эти цифры смотреть? Если при небольших оборотах, переключить передачу в ручном режиме на нижнюю и будет явный толчок, значит коробка еще холодная, вот такая математика. При прогретой коробки толчки могут быть, связанные с разницей оборотов.
Последний раз редактировалось Da4nik; 17.03.2014 в 23:52.
18.03.2014, 00:45
#16
Сообщение от Da4nik
В чем принципиальная разница в работе коробки в D и в ручном режиме? - ни в чем.
Для AL4 опытным путем вывели следующую схему прогрева (думаю, разницы никакой, на ипонках многие также делают): прогрев на холостых до 70 град охлаждающей жидкости (как раз немного коробас нагревается) и на месте попереключать режимы D,R и даже N секунд по 30.
18.03.2014, 01:02
#17
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По опыту эксплуатации Меганов с этой же коробкой, есть печальный опыт: греть всегда, даже летом до рабочей температуры, и тогда коробка порадует своей безотказностью.
18.03.2014, 01:27
#18
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от Max51
Если правильно понимаю у всех Реношных АТ необходимо мин 5-10 греть машинку,независимо от того,где она стоит(улица или отапливаемый подземный паркинге)?
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
18.03.2014, 01:32
#19
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от AxeL_MSK
Если паркинг теплый - греть чуть меньше. Я ж не настаиваю. Есть 2 приятеля: один греет постоянно и коробка прошла уже 150 тыкм, второй - завел-поехал - уже три или четыре ремонта.
18.03.2014, 01:40
#20
В принципе, это рекомендации для всех АТ, но для рено, пежо, ситро - особенно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
