ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
03.02.2014, 12:15
#581
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Panzerschreck
Что то Вы напутали в терминологии. У дастера нет Блокировки Межосевого Диференциала
Может имелось ввиду что муфта частично или полностью блокирует передачу момента на задний дифф?
03.02.2014, 15:30
#582
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Да, я немного не так назвал эту функцию. Цитирую из инструкции по эксплуатации Duster, стр. 2.13:
"Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная система при движении по бездорожью (автомобили с ESP).
При движении по рыхлому грунту (песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP….
В этом случае работает только система раздельного торможения колёс. Эта система подтормаживает буксующее колесо или колёса, чем обеспечивается передача крутящего момента на колёса, имеющие большее сцепление с дорогой."
Последний раз редактировалось DozorVLG; 03.02.2014 в 17:43.
03.02.2014, 17:53
#583
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Докладываю, господа, "волшебную"  железяку - получил.
На ентой неделе сложновато срастается установить, но попробую.
03.02.2014, 17:58
#584
Hudozhnik, с нетерпением ждем любой инфы. А все таки, какая ТК?
03.02.2014, 17:58
#585
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Hudozhnik
Фотки если будут
03.02.2014, 17:59
#586
и фоточку хорошо бы
03.02.2014, 18:18
#587
Автотрейдингом прислали - напрямую с НИРФИ. Фотик на работе - завтра сфотаю. Плюс четыре шаёбочки для регулировки осевого смещения. Затыка у меня может случиться, если с мастером в автосервисе не придем к консенсусу по времени - я решил отказаться от маститого центра 4х4, задравшего цену установки (10000р.) В итоге - думаю уложиться в 3-5 тыс. В принципе мне все понятно по установке, как на практике будет - посмотрим. (надо ещё масло купить, герметик, фиксатор резьбы)
03.02.2014, 18:23
#588
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
МУРАТ, если помощь нужна - кричи.
03.02.2014, 18:41
#589
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
возможно ещё сьёмник подшибников или новые купить
04.02.2014, 00:18
#590
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Что там с регулировкой натяга , пиши какой натяг будешь делать макси , или? сделаешь? , что б потом можно было сравнить , и дать рекомендации, по поведению авто на скорости на асфальте в повороте, как ощущается срабатывание самоблока , а то Я тоже задумался , ведь не жесткач принудительный , а червячный самоблок , с регулировкой натяга должен быть, это лучшее для разных покрытий дорог.
И по ценам , снять поставить муфту, отрегулировать натяг , снять напресовать подшипники , перебрать , 3-5тыс. Норм цена, но не 10ка тыс. руб.
Удачи с уважением!
04.02.2014, 07:04
#591
Сообщение от Regas
Натяг, как я понимаю, уже отрегулирован в НИРФИ. Лезть внутрь не буду. Моя задача сохранить пятно контакта зубчатого зацепления.
Вот, сфоткал "приход":
04.02.2014, 08:45
#592
Общаясь с "Кулак"ом, тоже понял, что все преднатяги уже отрегулированы и они не изменяются.
Дело только отрегулировать пятно контакта при сборке, как раз теми самыми шайбочками.
Hudozhnik, толщину шайбочек не подскажите?
04.02.2014, 09:00
#593
всем бы понравилось,если будет фото или видео отчёт по регулировке и установке.
04.02.2014, 09:29
#594
Странно, что НИРФИ до сих пор не разместил инфу про самоблок для дастера на своем сайте
04.02.2014, 09:35
#595
Это я думаю, ввиду того, что он (самоблок) на данный момент всего один установлен, и не прошел еще должных испытаний на машине.
Сейчас отправлено еще несколько, их поставят, спишутся, созвонятся, испытают, обкатают и потом уже..... может быть
04.02.2014, 11:50
#596
Сообщение от atom1982
Ой, чё то не замерил!  Одна около 0,8 мм , две - тонкие - 0,3 мм и 0,15 мм примерно.
А смысл? Вот разберу, родной промерю - будет ясность. Где-то вычитал, что в зацеплении зазор может быть от 0,2 до 0,6 мм.
04.02.2014, 11:53
#597
Ну там вроде как надо замер сделать 2-х величин, точнее одной но в двух местах, со штатного дифа и нового, и сразу будет понятно, какая шайба нужна.
А на счет зазора - это лучше уточнить, там на каждой машине (если я не путаю) он вроде как разный.
04.02.2014, 13:48
#598
Мужики всем привет!!! Я очень рад что первый этап для всех заказчиков прошёл удачно! Правильно Художник неху...лезьть внутрь! А то гарантия НИРФИ пошатается, по преднатягу я писал, сегодня вечером скину офиц. текст ответа гл. Инженера НИРФИ! По поводу рекламмы-мне директор Нирфи сказал сегодня что не всё как у меня просто, по каждому самоблоку у них работает дизайнер+фотограф и ещё какие то люди-сухая выжимка...Они размесят в ближайшее время вместе с моими исходниками роликами и абсолютно независимо от того как я тестирую блок, у них сейчас в заказе кроме меня 2 солидные фирмы с крупными партиями, так что ждать результатов моих тестов они не будут да им это не надо они более 10 лет глядят как на разных машинах они работают!
04.02.2014, 13:52
#599
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Сообщение от Кулак
Т.е. начнутся продажи?
04.02.2014, 14:04
#600
Сообщение от Паша К
Не совсем понял вопроса!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
