ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
18.01.2014, 23:03
#401
Время онлайн: 14 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 27 окт 2019 11:47
Автомобиль: Рено
Re: Круиз-контроль
Установил на дастер 2.0 МКПП 4*4.
Откалибровал по инструкции. На стоячей машине включаю круиз проверить работу поддержания скорости - обороты подскакивают до максимума. и загорается значок пилы и двигателя. Если на скорости тоже самое. При нажатии сцепления или тормоза режим круиза отключается обороты приходят в норму. Если круиз не включен то педаль газа работает нормально. Подозревал что либо модуль либо шлейф педали газа неисправны.
Потом нашел в нете что может быть ошибка в прошивке и не нужно делать калибровку. Залил прошивку по новой. Включил. И все заработало. Сделал калибровку те же проблемы. Прошил по новой и оставил без калибровки. Пока так буду использовать. Так что непонятно почему у кого-то после калибровки все нормально а на некоторых калибровка все портит.
19.01.2014, 20:46
#402
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Круиз-контроль
При установке проверяйте "лягушку" сцепления, на двух машинах не доставала до педали т.е. не нажималась. Из-за этого не работал по нормальному КК.
23.01.2014, 17:44
#403
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Re: Круиз-контроль
Желание в два раза меньше работать за те же деньги или получать за ту же работу в два раза больше, мне, русск - россиянину понятно и симпатично!
Удачного бизнеса и сто концов маржи под килем!
Последний раз редактировалось Ara; 23.01.2014 в 17:47.
Причина: А для понта! Типа, во, блин!! Я умею редактировать!!!
05.02.2014, 10:16
#404
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июл 2022 21:15
Автомобиль: Privilege 1,5 dci 4x4 МКП6
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ymka-66
а мне вот машина не позволяет- привод механика
Не отчаивайся, есть варианты и на твой случай, вот глянь мой отчет по установке КК на Тойота Виш:
http://wish-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=1475
05.02.2014, 11:37
#405
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Круиз-контроль
А кроме как DRIVENGE за 11300руб подешевле ничего нет?
05.02.2014, 16:19
#407
Re: Круиз-контроль
К сажалению это педаль-бустер для Рено Дастер с МКПП, а у меня АТ и бустер мне не надо
05.02.2014, 16:20
#408
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Круиз-контроль
Сообщение от rau
их там нет в наличие -я спросил он-лайн
10.02.2014, 09:35
#409
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
Вчера все подключил, запустил, откалибровал, попробовал поездить - работает! Однако сразу загорелась "пила" и машина стала менее динамичной (бустер отключен). Сегодня попробовал исключить управляющий жгут проводов КК от педали газа. В таком режиме "пила" гаснет и все возвращается на свои круги. 2 раза попробовал. Присоединяешь КК к управлению газом - сразу загорается "пила", исключаешь из цепи - все хорошо.
Что же делать то?
10.02.2014, 10:21
#410
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: Круиз-контроль
DIMONster, Покопайтесь здесь.Было такое у Клубней.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1720
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
10.02.2014, 11:34
#411
Re: Круиз-контроль
прочитал. Там разные были глюки. У кого то пульт мигал непонятно как, у кого то пила загоралась в зависимости от текущего режима КК. У меня же вроде бы все функции КК работают, и пила горит просто всегда, пока КК подключен к клеме педали газа. Буду ждать овтета AndyBig
Послезавтра ехать почти тыщу, расчитывал на КК сильно.
10.02.2014, 12:19
#412
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 23 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 11 мая 2017 12:40
Автомобиль: Duster Privelege АКП 2.0 2WD
Re: Круиз-контроль
Люди кто ставил КК с пультом, сфоткайте как установленно, а то не могу понять куда пульт можно поставить... и стоит ли его вообще заказывать.
10.02.2014, 18:26
#413
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Круиз-контроль
Сообщение от martynovis
А что за пульт ? Фото если можно !!
У меня сделано как на фото (фотки небыло, поэтому пришлось зафотошопить), мне так удобней было, хоть самого пульта за рулём не видно - пальцем попадаю безошибочно и светодиод не отвлекает и не слепит ! Хотелось обойтись без сверления и чтоб не сильно на виду был!
10.02.2014, 18:53
#415
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Круиз-контроль
У меня установлен так:
10.02.2014, 18:58
#416
Re: Круиз-контроль
Сообщение от DIMONster
Вобщем заработало! Послезавтра поеду на 800 км на круизе, ура. Дело было в белом разъеме жгута проводов КК-педаль_газа. По наводке, полученной с официального почтового ящика drivenge проверил - один пин оказался выбитым из штекера. Вставил понадежней, проследил, чтобы соединение прошло без выбивания пинов, подключил аккум - работает! =]
Ура Ура Ура!
10.02.2014, 19:13
#417
Re: Круиз-контроль
Если ездить с включенным светодиодом , надо что бы спица руля его перекрывала. Диод очень яркий. У меня он выключен.
10.02.2014, 19:44
#418
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:01
Re: Круиз-контроль
Блин,а я никак не могу поставить.У нас в городе,пока,не найду сервиса,который бы взялся.Никто этим не занимался-вот и побаиваются.Вот и лежит ещё в коробке.
10.02.2014, 20:00
#419
Re: Круиз-контроль
Обратитесь к тем , кто устанавливает сигнализации. Ничего сложного там нет.
10.02.2014, 20:40
#420
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Круиз-контроль
Я себе тоже поставил круиз. все работает без нареканий. Штука очень удобная . Ставил сам, ничего сложного там нет. Правда светодиод реально очень яркий,у меня он перекрывается рулём,но в поворотах все равно неприятно глазам. Сделал фотки что куда паял, можно посмотреть в моём дневнике на Драйв.ру. ссыль в подписи.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
