Старый 12.06.2013, 00:38   #381
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
65 см , ну и датчик дождя , а также резинки дворников с графиткой , в общем , качественные немецкие аксессуары)
Старый 12.06.2013, 02:20   #382
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Urich, Как же 65 когда даже в названии фигурирует 70см.
Старый 26.07.2013, 20:43   #383
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Установил две щетки от ниссан тиида по 60 см. Они с аэродинамическим крылом, на скорости чистят великолепно. Из доработок прорезал правый треугольник который внизу стекла, а чтобы вода туда не текла залил черным герметиком. Итог: "сопли" нет, чистит значительно большую зону. дворники стоят ровно.
Старый 08.08.2013, 21:42   #384
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Онлайн: ILUXA495 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
вот и я себе доработал трапецию стеклоочистителя, не большое изменение в конструкции механизма и сопля меня больше не беспокоит. если кому надо могу помочь... там всё очень просто...
Название: 2013-08-08 14.15.17.jpg
ID:	34667   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-08 14.19.25.jpg
ID:	34668   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-08 14.19.36.jpg
Старый 08.08.2013, 21:44   #385
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 15:43
Автомобиль: фокус
А я побоялся разбирать ось и сделал на резьбе+ расклепал по новой
Старый 09.08.2013, 16:54   #386
@LeKs
Аватар для @LeKs
Онлайн: @LeKs вне форума
Был(а): 19 июн 2018 11:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от ILUXA495 Посмотреть сообщение
Поставил безкаркасные щетки с водительской стороны 65 см, с пассажирской 53 см ни каких соплей нет. Для чего лезть в трапецию и изобретать велосипед не понимаю !!!
Старый 09.08.2013, 17:02   #387
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от @LeKs Посмотреть сообщение
Внешний вид не портит все размеры штатные и равномерное очищение стекла...
Старый 09.08.2013, 17:07   #388
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Ну мужики вы прям рулите ,почти 400 страниц, как все решили и по габаритам и по перестановкам, о чем пишем, что то новое или как ?Может за это время кто золотые щетки поставил ?.Вот это новость будет.
Старый 09.08.2013, 17:09   #389
@LeKs
Аватар для @LeKs
Olejman:
5.5. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого поста. Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки.
Olejman:
делайте выводы или за ВАС их сделают другие
Последний раз редактировалось Olejman; 09.08.2013 в 19:42.
Старый 26.08.2013, 15:58   #390
Siberian
Аватар для Siberian
Онлайн: Siberian вне форума
Был(а): 26 авг 2014 14:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Priivilege
Приветствую. Можно подробней как делали.
Старый 27.08.2013, 12:17   #391
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Siberian Посмотреть сообщение
можно, снимаем моторчик с трапецией, разбираем правый шток крепления правого(пассажирского) поводка, отмеряем 6-7 мм от центра шарнира в сторону штока и делаем проточку, после привариваем шарнир обратно, собираем и избавляемся от "сопли"
Старый 27.08.2013, 13:19   #392
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Покупаем дворник водителя на 10см больше штатного (только один дворник водителя!!!), второй оставляем обычный. И приподнимаем на 1 зуб поводок водительского же дворника, не мешает обзору и пр. абсолютно. Все, "сопли" нет и пилить/резать ничего не потребовалось.
Старый 27.08.2013, 13:49   #393
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
Еще проще. Покупаем пассажирский поводок от Матиза и ставим дворники 50 и 55, сопли нет и обзор отличный
Старый 13.02.2014, 20:19   #394
yakimesha
Аватар для yakimesha
Онлайн: yakimesha вне форума
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Мы, владельцы авто Рено Дастер, стараемся избавиться от такого недостатка как грязевой треугольник на лобовом стекле и как можно больше увеличить обзор с пассажирского места манипулированием со щетками, поводками и т.д. Но по моему мнению это все полумеры.
Может кто из Вас слышал или знает об умельцах которые переставили и доработали стеклоочиститель пассажира под тип движения дворников навстречу друг другу.
Такая система движения дворников используется на таких авто как Форд Фокус-3, Ситроен С-4 и т.п., при этом нет никаких проблем с различными "соплями" и закрытыми грязью зонами обзора лобового стекла.
Будет и на нашей улице Duster.
Старый 13.02.2014, 20:48   #395
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от yakimesha
Овчинка выделки не стоит. Доработка трапеции решает проблему с соплей на 100% и данная операция гораздо менее трудоемкая чем предложенный Вами вариант. Не думаю что такие энтузиасты найдутся.
Старый 13.02.2014, 21:03   #396
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Поставил водительский дворник 60см, полет нормальный)
Старый 13.02.2014, 22:22   #397
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня сейчас 65/50. Сопли нет, но правый верхний угол не чищен.
Я на drive2.ru
Старый 16.02.2014, 23:25   #398
yakimesha
Как Вы думаете можно ли на нашем Дастере использовать плавающий механизм привода одинарного стеклоочистителя (Monoblade), применяемого на автомобилях Мерседес-Бенц?
Старый 17.02.2014, 00:11   #399
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Можно monoblade внедрить, можно под ручной привод переделать, главное что бы руки из заднего места не росли.
Старый 17.02.2014, 17:10   #400
yakimesha
Сообщение от briancev
Наверно буду пробовать, а то грязный пассажирский угол очень уж достает несмотря на то, что уже поставил максимальный размер обеих щеток AVS - 62 см.
Подобный механизм в сборе (без эл. двигателя) на Мерседес-Бенц 190 стоит в нете примерно около 2800 рублей и выше. Если, что получится то потом отпишусь. Правда это дело не скорое.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
