ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
24.02.2014, 08:34
#601
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Диагностический разъем OBD-2
а что надо от хоба (просмотрел видимо вопрос) ? у меня установлен и работает
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Сообщение от radm25
но если установлен автозапуск то риск увеличивается ? (в момент прогрева авто и отсутсвия хозяина)
думаю риск такой же как и в присутствии хозяина
там максимум, что можно - поменять температуру включения вентилятора, и то в пределах 5 градусов и сбросить ошибки.. дальность блютуса (да еще и с учетом экранирования металлом машины, не думаю, что большая, но, если честно, не проверял)
24.02.2014, 09:45
#602
oalex, посмотри:
1. время открытия форсунок
2. моментальный расход топлива
24.02.2014, 09:52
#603
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у меня на андроиде стоят Torgue и хобб-драйв, в последнем расход отображается цифрами разумными (по крайней мере сопоставимыми с показаниями БК)
а Torgue показывает что-то нереально завышенное. Видимо нужно калибровать. Кто что подскажет?
А это как по-английски?
24.02.2014, 10:32
#604
oalex, посмотри:
в каком режиме? (хх?)
гляну вечером, если не забуду, как поеду домой...
24.02.2014, 10:36
#605
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от HID
зимой в мороз я снимаю - дополнительная (хоть и совсем мизерная) нагрузка на АКБ. А по поводу несанкционированного доступа... Не знаю как у кого, но у меня смарт видит адаптер ТОЛЬКО при включенном зажигании... Т.е. без ключа в замке зажигания адаптер не работает полноценно. Там вроде вместе с зажиганием отключаются в разъеме ОБД какие-то линии питания, которые в адаптере как раз идут на блютуз-модуль.
как-то так...
Ну и вроде завезти двигатель через ELM вроде как невозможно...
Нагревается ощутимо. Значит электричество много потребляет
24.02.2014, 10:39
#606
Сообщение от oalex
по п.1. вообще не принципиально, можно на месте постоять погазовать и посмотреть на изменения времени открытия форсунок.
24.02.2014, 11:46
#607
Сообщение от Лесной007
не факт - там в основном проц греется, а у него энергопотребление в мА. тем более в режиме ожидания...
24.02.2014, 12:37
#608
А нет в Хобде показаний работы(времени открытия) форсунок.Вчера загрузил отсюда http://хобдрайв.рф/hobd/ версию "Последняя бета 1.1.91" .Использовал Elm327 USB и Windows Vista.И знаете-очень понравилось использование как БК.В настройках уже есть профиль Renault Duster.Мгновенный расход,кратковременный расход,расход топлива,топливные коррекции отображает.Отображает израсходованное топливо и при введении цены за литр выводит стоимость поездки.Ошибок ЭБУ у меня нет,потому не могу судить о корректном отображении и "очистке" от них ЭБУ.В общем мне понравилось!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.02.2014, 12:56
#609
Сообщение от SergeyPershin
А нет в Хобде показаний работы(времени открытия) форсунок.Вчера загрузил отсюда http://хобдрайв.рф/hobd/ версию "Последняя бета 1.1.91" .Использовал Elm327 USB и Windows Vista.И знаете-очень понравилось использование как БК.В настройках уже есть профиль Renault Duster. Мгновенный расход,кратковременный расход,расход топлива,топливные коррекции отображает.Отображает израсходованное топливо и при введении цены за литр выводит стоимость поездки.Ошибок ЭБУ у меня нет,потому не могу судить о корректном отображении и "очистке" от них ЭБУ.В общем мне понравилось!
Если нет времени открытия форсунок, то как он считает мгновенный, да и другие расходы топлива?
24.02.2014, 13:49
#610
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Я тоже поюзав ХОБита понял, что в моём случае удобнее PRO версию: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=980
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
24.02.2014, 13:53
#611
На андроидах уже неделю v1.1.95
Денег уж многовато хотят, а по функционалу - удобнее, чем Torgue
опять же повторяю вопрос - кто-нибудь калибровал Torgue для диз.Дастера
24.02.2014, 13:59
#612
Супер - Дастеровод
Сообщение от ilion
650р вроде не так уж и много, но Torgue кривоват и не интуитивен, исп. только как поиск кода неиспр. и чё какие датчики там нашептали.
24.02.2014, 14:07
#613
в Torgue можно настроить индикатор, чтобы он показывал графиком короткую по времени динамику изменения значений. Очень интересно смотреть через минуту, как взаимосвязаны изменения значений разных датчиков (например расход, нагрузка, момент, обороты и скорость). В принципе все понятно и так, но картинки гораздо лучше все объясняют.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Сообщение от pavxp
программа видеорегистратор стоит 99р.
24.02.2014, 14:10
#614
zhiv, Игорь привет! В выборе "Параметры автомобиля"-"Метод расчета расхода" я так понимаю при выборе Профиля автомобиля возможно выставляется "МАР Датчик".Есть еще выбор МАF,Датчик форсунки,Датчик нагрузки на двигатель(дизель),Встроенный датчик часового расхода.Я сегодня с программой "первый день" и не с Pro-версией.Сразу так и не разберусь "с наскока".На форуме Хобда говорят,что Pro-версия "стабильней".У меня андроида нет.А ноутбук-вы бы его только видели!Одно слово-боевой!)))
А данные по температуре двигателя действительно плавали "будь здоров"!При движении опускались до 80-82*С,а на светофорах поднимались до 90-92*С.Бедный термостат,как часто меняет свое "мнение"!)))Уличная температура +2*С.
24.02.2014, 14:11
#615
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
"Берет" из ЭБУ значения Мгновенного расхода, так же как и Мультитроникс
24.02.2014, 20:32
#616
время открытия форсунок не нашел, нашел какие-то коррекции (stf ltf .. не помню точно), не оно?
25.02.2014, 00:25
#617
Супер - Дастеровод
Сообщение от oalex
Народ, а у кого ХОБит с первого раза запускается? Заметил такую особенность, при заводке машины + подкл ХОБа, не сразу опознает машинку. А если выдернуть ЕЛМ327 и снова вставить, всё запускается! Просто тут все канаются оставлять, не оставлять ЕЛМ в ОБД разьёме машины на стоянке - скорее нет, так как за время пребывания ЕЛМ без нагрузки во вкл состоянии он начинает тупить и не коннектится. Или припаять кнопочку включения к нему и контролировать это сознательно включая и выключая ЕЛМ. Недели 2 уже с блютус ОБД свистком езжу и с первого раза ни-ни, только БЛЮМ-БЛЮМ как USB флешка в компе
25.02.2014, 02:15
#618
Сообщение от pavxp
без проблем. посмотри, не висит ли у тебя в фоне Torgue (его же просто жестом из памяти не снять). Он тогда захватывает адаптер, а
хобдрайв не может его найти. После отключения ELM Torgue его "отпускает"и хобдрайв может к нему присоединиться.
При выключении зажигания ELM обесточивается и хобдрайв видит это, как исчезновение устройства. при включении зажигания хобдрайв ~ через 10сек. жизнерадостно вскрикивает о том, что появился двигатель и начинает работать с адаптером.
25.02.2014, 08:25
#619
у меня стоит небольшая задержка в программе на подключение к elm, но обратил внимание, что зависит от самого адаптера, какие-то зависают в в 5 случаях из 10 (заглушил/завел), какие-то в 1 из 10, лечится перезапуском блютуса на навигаторе (на нем хоб стоит, сам адаптер не трогаю, не помогает).
26.02.2014, 16:11
#620
На ноутбуке,которым пользуюсь в "автоделах" нет встроенного Bluetooth и пользуюсь Bluetooth-адаптером.Ни разу не происходило автоматического подключения к Elm 327 Bluetooth.Всегда приходилось удалять в мастере настроек "OBD2" и подключаться с введением кода сопряжения заново.
Ввиду этого в Bluetooth адаптерах разочаровался.И в будующем приобрету Elm327 wi-fi.С такой сетью мне намного понятнее работать.Он более универсален для многих устройств сопряжения,стабилен и дальнобоен.ИМХО.
P.S ну а "старый,добрый" Elm 327 USB вообще выше всех похвал.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
