24.02.2014, 17:10
#4321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Изолировал такой штукой, даже она фольгированная была, толку ноль.
Ну как ноль. Это все субъективно и зависит от температуры движка, окружающего воздуха и т.д. Если металлическая трубка, по которой подается хладожидкось открыта, то она будет нагреваться, может и не на много, но будет. Мы это "не на немного" уберем. Результат положительный все равно будет, просто почувствовать его трудно, но будет.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
24.02.2014, 17:22
#4322
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:09
sapvel, ну я так тоже рассуждал всю весну и половину лета, потом экранировал эти трубки, эффекта не почуял, на работе как кондея, так и движка не отразилось, в салоне холоднее не стало. Единственное, что заметил, что когда по трассе идешь больше 100км/ч, то набегающим потоком радиаторы так выхлаждаются, что из воздуховодов вот-вот снег повалит, холодина в салоне становится, руку возле воздуховодов даже держать холодно очень. Вобщем, если увеличить эффективность вентилятора, то было бы гораздо полезней.
24.02.2014, 17:35
#4323
Это при включенном кондее? Если да, то вот он и эффект.
24.02.2014, 17:50
#4324
Сообщение от sapvel
Эффект исключительно от охлаждения радиатора набегающим потоком, а трубки у меня уже тогда были открыты.
24.02.2014, 18:54
#4325
Сообщение от avolnov2000
Сегодня нагрел до 93 по шкале 4деления
вентилятор не вкючен радиатор холодный
дальше - 2 минуты со скоростью 100-110
темп 108 вентилятор работает радидиатор горячий рука не терпит...
дальше еду 110-115 тем скачет 108- 113
У меня термостат набирает 83, несколько раз 84, и тут-же сбрасывает до 79, потом плавно и чуть медленне набирает до 93, что надо.
Термостаты работают очень чётко и если он на 79, то не может набрать 94 и холодный радиатор. Вероятно что-то попало в систему охлаждения, может и в термростате засряло. Уточнить маркировку термостата, на нём написано, бывают и на 94 град.
Но самое вероятное, на мой взгляд, кусок герметика. Одевали шланги, мазали герметиком, часть (сопля) попала во внутрь. Болталась, потом оторвалась и попала под клапан или пружину термостата.
Да и очень опасно 108-110, 115 вообще критическая температура.
24.02.2014, 19:09
#4326
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Лесной007
Мне авантайм моет на то какой то химией специальной. фри
мыл, нет проблем, только мойщик промочил утеплитель он грязный был, пришлось потом отстегивать верхние крепления и отжимать,
24.02.2014, 20:06
#4327
Сообщение от sapvel
1-2% может и дать.
24.02.2014, 20:51
#4328
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 59 сек.
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Сообщение от sapvel
Если термостат не открывается вообще, то радиатор должен быть холодный (ОЖ ходит по малому кругу). Если термостат открывается не до конца, то все равно температура ОЖ должна падать и радиатор будет холодный или еле теплый. У нас в зимнее время термостат практически ни когда не открывается полностью. А у него рука не терпит. Я меньше 110 по трассе практически не езжу. Было +5, мордочку не открывал, 4 деления появились очень быстро, проехал около 150км - радиатор еле теплый, град. 45-50. А у него при 93 град ОЖ радиатор холодный (термостат не начал открываться вообще), а при 108 уже и вентилятор работает и радиатор кипяток. Я склоняюсь к мысли, что термостат стоит с началом открытия на 89 град. как и положено, а вот ОЖ маловато или завоздушенность где-то.
Да такая ситуация очень похожа на воздушную пробку!
24.02.2014, 20:57
#4329
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от n_dum
звонил сегодня в рено асистант посылают к диллеру
советуют до посещения ОД не гонять 115 типа много но не критично
переключились на планшет почему вы типа ему верите про какието красные зоны на шкале говорили - шкала одного цвета...
в общем завтра поеду к ОД
еще сегодня на скорости 80- до 100гр 100км -105-110гр
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Сообщение от cancon
но откуда пробке взяться ???? ничего не менял не доливал тысяч 5 бережно не рвал машину и счас не насилую
24.02.2014, 21:01
#4330
Был(а): 04 фев 2025 17:30
avolnov2000, А какие обороты двигателя у Вас при скорости 100 км в час?
24.02.2014, 21:06
#4331
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от n_dum
У меня термостат набирает 83, несколько раз 84, и тут-же сбрасывает до 79, потом плавно и чуть медленнее набирает
то же самое и у меня
24.02.2014, 21:34
#4332
Забыл добавить 4 палки при более 100 град что-то нереально, вот и датчики пусть проверят, сами приборы. Мне термостат проверяли и настоя, выдали график.Легко , только давить пришлось.
24.02.2014, 21:52
#4333
Сообщение от Владимир Д
6я передача 2500 гдето
24.02.2014, 22:08
#4334
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Andrey_74
Сильно, это когда к автомобилю сзади как будто дымовую шашку привязали, у Вас другое, то что описали у меня при утренней заводке тоже есть, это не сильно дымит, поверьте!
Здесь вы правы.
У себя также такое наблюдал пару раз, после длительной работы на холостых и езде на малых оборотах. Также была мысль, что в турбе скапливается масло и при выходе на рабочие обороты вылетает, потому как, наблюдал это явление именно после выхода и движении на оборотах за 2200.
24.02.2014, 22:12
#4335
avolnov2000, осмелюсь спросить: а что, ниже 100 ехать при наблюдаемых проблемах нельзя?
24.02.2014, 22:16
#4336
А кто нибудь дизельный движок мыл? Куда не желательно керхером лить от души?
Это не старый дизель. Современные двигателя вообще не желательно мыть керхером. У меня даже наклейка заводская есть в моторном отсеке, запрещающая мыть двигатель керхером. Если очень хочется чистоты, берете мокрую тряпку и протираете, полоскаете и вновь протираете. И так, пока не достигните " нужной вам чистоты".
Тут человек уже писал, про убитый ЭБУ. Я в какой то теме, тоже уже описывал, как убили форсунки и ЭБУ на TLC 100.
24.02.2014, 22:20
#4337
Сообщение от lex1187
Ну, ОК. Не буду напором сильным мыть.
Если взять пену для мытья движков, побрызгать ей, а потом водой из шланга полить, и дать посохнуть на солнце с полчасика? Ну или керхером, но издалека, а не вплотную?
24.02.2014, 22:33
#4338
Сообщение от ilion
Можно. Основной путь так и ехал. .. просто описываю суть проблемы
24.02.2014, 22:45
#4339
Я не мою и вам не советую.
Тряпочку и вперед...
24.02.2014, 23:41
#4340
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
lex1187, ну хочет человек иметь проблемы и попасть на бабки- пусть моет. А наклейка под капотом так просто наклеена- чтобы была.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Здесь присутствуют: 164 (пользователей: 0 , гостей: 164)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
