Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 24.02.2014, 16:30   #621
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
zhiv:
Престиж - Авто, такой вопрос, что на сегодня А91 уже взломана кодграбером?
Старый 24.02.2014, 19:23   #622
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По моим данным еще нет.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 24.02.2014, 21:06   #623
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
У вас по ссылке стоимость доводчика 870 руб., а вы писали установка 700 руб. и и менно про установку и был вопрос. Все таки кмк стоимость установки и самого оборудования - разные вещи.
Так я про стоимость оборудования ничего и не говорил. Ее по ссылкам можно посмотреть. А стоимость оборудования, которое я брал не у установщиков, указывать тут вообще бесполезно, т.к. купить его по тем же ценам уже мало реально.
Мне казалось, что я понятно написал "работа по установке", "установка"...
Да и вопрос-то действительно был о том, в какую сумму обошлась именно установка.
Думается, что и у Da4nik'а вопрос бы не возник, если бы он не поленился взглянуть на описание доводчика по ссылке.
А вот пассажа об экстремальной дешевизне установке доводчика я так и не понял. Если его логику продолжить, то работа по установке модуля управления 4-я стеклоподъемниками должна стоить более 2800. Но это IMHO очень много за такую довольно не сложную работу.
Мне казалось, что 700 в данном случае цена почти адекватная, хотя она IMHO могла бы быть и немного поменьше.
Старый 24.02.2014, 23:32   #624
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Сдается мне, дело было не в бобине, цена доводчика меня не интересует, по сцылке именно оно. Меня интересует цена вопроса по установке, 700рэ это за 1 или ВСЕГО? Или вам нужно еще постов для ответа?
Старый 25.02.2014, 00:27   #625
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Da4nik Посмотреть сообщение
Та-ак, это уже становится даже не смешно.
Вообще-то, по ссылке, сразу после цены, есть и описание модуля.
Или, как в том анекдоте: "чукча - не читатель, чукча - писатель"?
Еще раз:
"Модуль предназначен для последовательного управления четырьмя стеклоподъемниками и люком автомобиля в одном направлении, при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов. Управление модулем может осуществляться от сигнала, формируемого автомобильной сигнализацией или другим устройством при постановке на охрану или закрытии замков дверей, для чего предусмотрены «отрицательный» или «положительный» запускающие входы."
Вопрос: сколько модулей доводчиков нужно установить для управления четырьмя стеклоподъемниками?
Ответ: нужно установить один модуль.
Стоимость работы по его установке была озвучена: 700 руб.
Это ВСЕГО за один модуль.
Еще вопросы?
Старый 25.02.2014, 07:02   #626
Da4nik
Аватар для Da4nik
Еще вопросы?
Это свершилось...
Упаси с вопросами, еще хоть раз через этото проходить... Вместо да/нет, развел на страницу бреду.
Старый 25.02.2014, 20:24   #627
Iron
Аватар для Iron
Это свершилось...
Все, в том числе и стоимость работы по установке модуля (в единственном числе!) управления стеклоподъемниками, было сразу изложено в моем первом посте об этом.
Кроме того, для особо "продвинутых", пришлось позже проделать несложные арифметические действия и еще раз подчеркнуть, что речь шла только о стоимости работы.
Учитесь читать!!!
Старый 26.02.2014, 15:25   #628
Андрей Савин
Аватар для Андрей Савин
Онлайн: Андрей Савин вне форума
Был(а): 10 апр 2014 15:00
Автомобиль: reno дастер 4*4
Пожалуйста подскажите, не заводится дастер 1.6 с автозапуска.Сигнализация Starlaine E91.Как исправить,может настройки сбились.
Старый 26.02.2014, 15:57   #629
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Андрей Савин Посмотреть сообщение
Симптомы какие? Вспышки есть? Иммобилайзер при запуске моргает? Если моргает - смотрите блок обхода.
Старый 26.02.2014, 16:18   #630
Андрей Савин
Габариты моргают и всё.
Старый 26.02.2014, 16:29   #631
Andrey49
Аватар для Andrey49
Т.е. стартер не крутит? А зажигание при этом включается? Смотреть нужно всю систему (соединения, условия постановки на охрану для последующего автозапуска, настройки сигнализации...)
Вообще, тяжело дать универсальный совет на расстоянии. Если есть гарантия - то к установщикам. Если нет - то к знающим людям, которые на месте могут посмотреть.
P.S. В ноябре был в Вашем городе по работе. Понравилось
Старый 26.02.2014, 16:34   #632
Андрей Савин
Хочу сам разобраться,а то оффициалы ничего не говорят,а каждый раз к ним не наездиешся.
Старый 26.02.2014, 17:03   #633
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Добрый вечер,
очень вероятно, что сбились настройки обходчика иммобилайзера. Это легко можно проверить, верный знак - пиктограммка ключа на панели во время включения АЗ.
+74954318183
Старый 26.02.2014, 17:16   #634
Andrey49
Аватар для Andrey49
Тогда попробуйте выолнить следующее:
1. По ИНСТРУКЦИИ к сигнализации подготовьте машину к автозапуску и поставьте на охрану;
2. Проверьте, что лампочка иммобилайзера на панели приборов моргает;
3. Дайте команду на запуск. При этом снова обратите внимание на иммобилайзер. Если моргает, то виноват блок обхода.
4. Стартер работает?
5. Дополнительные блокировки устанавливались?
Нужно больше информации чтобы хоть от чего-то отталкиваться при решении проблемы.
Старый 01.03.2014, 09:09   #635
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Установил сигу - пандора 3257. На мой взгляд к недостаткам можно отнести
1.Маленькая громкость как брелка, так и сирены. (Сравниваю с предыдущуй Стерлайн на Логане)
2.Если с брелка (нечаянно) снять с охраны, охрану сама не вкл. никогда (Стерлайн вкл. через 30 сек. или я не нашёл как это сделать?). Надо отдать должное, при этом визуально будет мигать красный св. диод.
В остальном ДОВОЛЕН. Особенно – дальностью.
Старый 01.03.2014, 21:28   #636
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от ВикТоp Посмотреть сообщение
У меня 3250, но это практически одна и та же сигнализация, и отличие AFAIK только в брелоках.
1. Да, есть такое дело - брелок уж очень тихий. Но громкость сирены от сигнализации не зависит - можно поставить любую сирену.
2. Это настраивается.
Подуровень I-4.3 – разрешает
включение функции перепостановки на охрану через 30 сек., если система была случайно снята с охраны. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Можно почитать и скачать инструкцию по программированию системы.
Вообще, там масса настроек. Другое дело, что большинство из них по умолчанию (по заводской установке) в оптимальном состоянии.
Старый 01.03.2014, 21:53   #637
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Iron, Спасибо за ссылку. В руководстве зтого нет.
Старый 01.03.2014, 22:36   #638
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Iron, не понял, КАК ВОЙТИ В ЭТИ УРОВНИ и подУРОВНИ
Старый 01.03.2014, 23:09   #639
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
подозреваю это делается на базовом блоке
Старый 01.03.2014, 23:24   #640
Iron
Аватар для Iron
С помощью кнопки "Валет". В инструкции по программированию это есть.
А переход между уровнями, если я правильно помню, с помощью кнопки на антенном модуле сигналки.
Однако, лучше бы о деталях проконсультироваться в техподдержке производителя (у них и бесплатная HotLine есть) или на соответствующем форуме.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
