04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
16.09.2011, 20:32
#61
Время онлайн: 6 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 23 окт 2017 20:08
Автомобиль: Renault Sandero 1,6 8V, бежевый Prestige
Re: K4M плюсы и минусы
Сообщение от biokad
Вы попробуйте скопировать ссылку полностью,когда заходите в цитату,владельца поста.
Всё тоже самое... .
Чем-то помог? Не стыдись - ОТБЛАГОДАРИСЬ)))
16.09.2011, 20:33
#62
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Тогда ерунда получается,у меня всё без проблем открывается.
16.09.2011, 20:39
#63
Вот засада!
16.09.2011, 21:07
#64
Время онлайн: 18 мин. 29 сек.
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
Нормально открывается.
Проблема, описанная по ссылке, не особо впечатлила.
16.09.2011, 23:04
#65
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
да, никакого впечатления, кроме заморочек и нервов
17.09.2011, 14:59
#66
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Alpha07
Ну да..., а еще потеря мощности и повышенный расход топлива, и это кроме ужасного звука двигателя... а так, конечно, никакого впечатления...
17.09.2011, 22:46
#67
Сообщение от glisgor
Поменять деталь и все. Причем, в ряде случаев не сам Фазорегулятор, а Клапан. И, насколько я понял, на износ влияет качество масла и его своевременная замена.
18.09.2011, 11:21
#68
Сообщение от Dynamic
Ремонт обойдется минимум в 4000 руб. Я найду этим деньгам лучшее применение...
18.09.2011, 12:00
#69
Идеал труднодостижим.
27.09.2011, 00:07
#70
Время онлайн: 25 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2014 16:34
Автомобиль: ваз 2109
Сообщение от Sikhs
Если с фазиком, то не хотелось бы бензиновый, фазик 8 килорублей стоит и замена около 15, а летят они довольно часто
сколько стоит замена фазика? работы на 3часа с5 перекурами и 2 чаепитиями 3500-4000 руб
25.12.2011, 04:08
#71
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
А ответ на вопрос про наличие фазика на 1,6 я проморгал, его не было или оно и так понятно что не будет..
25.12.2011, 04:18
#72
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
весьма условно можно назвать это решением проблемы . далеко не все смогут это повторить . да и работает он после этого весьма мало
Duster 4x4 1.5dci
25.12.2011, 04:19
#73
Время онлайн: N/A
Сообщение от espace
Да и для жизни теоретический опасно может стать...
25.12.2011, 11:20
#74
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Ворон
и так понятно было, что 1.6 без фазика
25.12.2011, 17:22
#75
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Какой же движок из бензиновых для Дастера лучше выбрать?чтобы без лишнего гемороя,экономичный был ну и не дохлый!
25.12.2011, 17:37
#76
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Сообщение от volkov35w
велосипед
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
25.12.2011, 17:43
#77
я серьезно,на велике сам гоняй!
25.12.2011, 17:59
#78
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
бери 2 литра. но он подороже, зато тише ( меньше крутить при разгоне) и на трассе расход меньше ( опять же на обгонах экономиш) и на бездорожье лучше.
25.12.2011, 18:07
#79
добавклю
1,6 дешевле, в городе расход меньше, налоги меньше, нет фазика
а сальник каленвала как текли так и будут течь )))
25.12.2011, 23:13
#80
Тут каждый сам для себя должен решить какой двигатель ему нужен и желательно решать не основываясь на чьих то словах,а самому прокатиться на этих двигателях.
Лично мне хватает моего степвея за глаза,так что и дастера,1.6 мне бы хватило если бы я его покупал.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
