01.03.2014, 22:16
Был(а): 18 авг 2023 19:35
При торможении тянет в сторону
Пробег 150 км.
При торможении немного тянет в сторону.
Накатом едет прямо.
Начну с давления в колесах.
1)Что это притирка тормозов или надо разбираться с этим ?
2) Куда ещё можно посмотреть?
(С одной стороны мог бы и сам посмотреть, разобрать
, а с другой- авто новое и гарантийное)
01.03.2014, 23:16
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: При торможении тянет в сторону
Тоже самое, тянуло вправо, до пробега 3000км, но сейчас или перестал обращать внимание или притёрлось. Летом буду разбираться.
02.03.2014, 00:17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Если с машиной все в порядке, то такое поведение можно объяснить колейностью на дороге. Даже небольшое углубление способно спровоцировать уход в сторону автомобиля при торможении и даже при разгоне. Сам периодически наблюдаю подобный эффект, который, кстати, сильно зависит и от резины.
02.03.2014, 00:20
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а при разгоне нет тяги в другую сторону???
02.03.2014, 07:45
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Заедьте на тормозной стенд.Там сразу будет видно,что с тормозными усилиями,какое колесо "подводит".В Вашем регионе стоимости не знаю.В Н.Новгороде 300-400руб.С этой распечаткой результатов уже к дилеру-анализировать.Если проблема в колодках-накладках,то врятли гарантийный случай-это расходники.Если суппорта,блок АБС(через него проходит тормозная жидкость),главный тормозной,тормозные трубки,то по гарантии.Только как определить,что именно приводит к неисправности?Менять поблочно и смотреть?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.03.2014, 16:40
Был(а): 10 июл 2022 10:06
150 км не пробег. Не паникуй. Для успокоения проверь уровень тормознухи. Покатайся еще на небольших скоростях с частым притормаживанем. Я думаю колодки не притерлись... или как сообщалось выше - колейность ...
03.03.2014, 21:27
Сообщение от evs034
при разгоне нет
вроде и при торможении перестало тянуть может дорога такая или притерлось
03.03.2014, 22:14
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:30
Сообщение от Volk
при разгоне нет
Могла попасть вода на тормозные диски и они могли неравномерно заржаветь ( например мокрый снег + боковой ветер или сквозняк на стоянке) , а сейчас слой ржавчины снялся колодками ну то есть да,- притёрлось
27.04.2019, 16:18
Время онлайн: 8 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 06 июн 2023 14:23
Автомобиль: дастер
Резина заводская паршивая. Поставил другую всё стало в порядке
01.05.2019, 19:33
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от admiral7870
Конти, хорошая резина. Пока новая. Сейчас уже половину скатал, стала очень сильно чувствовать колейность. Думаю пару новых купить на перед.
02.05.2019, 00:02
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Родной контик катал 5 лет, сейчас на ней товарищ на ниве уже второй год ездит. В сторону не тянуло. Начал чувствовать колею, заменил аморты, все стало норм. Недавно тоже начало тянуть в сторону при торможении. В итоге заменил рычаги и рульнаки, все прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
