Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
03.03.2014, 12:56
#1041
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Re: Межколёсная блокировка
Я думаю что все волей не волей люди придут к блокировкам, как правильно говорит Уважаемый АТОМ "По...ру моменты", а когда вот действительно момент стоишь,буксуешь на ровном месте и куча из-за этого проблем! Мне вчера звонил мужик с Красноярска-разговор 1 мин, знаю..катался на разных бл-ках...интересует конкретно Квайф, произв-ль, и цена-итог я отправил заявку в партию-вот считаю конкретный разговор!
03.03.2014, 12:59
#1042
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Panzerschreck
типа зима-лето, или по четным и нечетным
Ну если чет или нечет, то это придется быстросъемные крепления всей муфты с редуктором еще замутить
При замене диффа покажу еще по месту идейку одну на счет лифта
03.03.2014, 16:26
#1043
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от vir-smu15
...Можно еще один вопрос, вот наш двигатель имеет максимальный крутящий момент 195 нм при 3700об. в мин. Если на стоящем авто, на нейтрали при помощи педали газа довести обороты по тахометру до 3700 какой при этом крутящий момент будет на выходном валу?
Как измерить крутящий момент - здесь ( http://files.mail.ru/3F2F51B4572D41709547C2AF17656321)
03.03.2014, 17:45
#1044
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
2.Попробуйте сделать следующее: завести двигатель авто, открыть капот, и резко увеличить обороты открыванием дроссельной заслонки. Вы увидите, как двигатель начнет покачиваться в сторону вращения вала. С чего бы это?, Что при этом действует на двигатель? Крутящий момент? А может, сила Кориолиса?
Действует в этом случае на двигатель сила, преодолевающая инерцию покоя (помним, что все относительно) коленчатого вала и сопряженных с ним деталей. И давайте, раз уж зашел спор на ровном месте, доооворимся переходные процессы не трогать.
В дополнение приведу еще задачку для хвоста в двух вариантах.
Двигатель работает на оборотах максимального момента.
1. Коробка в положении нейтраль.
2. Коробка на первой передаче, ползем на подъём с груженым прицепом по горячему асфальту.
Вопрос: в каком варианте больше скручивается коленвал (от приложенного момента) и есть ли разница в смысле имеющегося момента на коленвалу?
Попутно спрошу какой расход будет в каждом случае?
03.03.2014, 17:50
#1045
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 26 сек.
Сообщение от atom1982
На сколько я понял основной момент двигателя развивается только при движении автомобиля исходя из Ваших объяснений.
Вставлю свои пять копеек.
Кратенько: режим работы двигателя на 3750 об/мин на нейтрали совсем не тот, что при движении в гору, например, с полной загрузкой. Моменты совершенно разные. По-чайниковски это можно иллюстрировать положением педали газа : если на нейтрали достаточно еле заметно надавить на газ, то в гору - нады в пол давить! Соответственно, мощность, развиваемая двигателем стоящего автомобиля на нейтральной передаче (а значит, и момент) при 3750 об/мин несильно отличается от мощности холостого хода и значительно меньше,чем при экстремальной нагрузке при движении с теми же оборотами.
03.03.2014, 18:33
#1046
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
На нейтрали обороты не прыгнут выше то ли 2.5 то ли 3000 не помню точно !!!
03.03.2014, 18:54
#1047
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от KMZ
Прыгнут.Это с выжатой педалью сцепления не прыгнут.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.03.2014, 20:02
#1048
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Мужики!а по самоблоку есть чего сказать?мож хватит флудить!
03.03.2014, 20:07
#1049
Модератор
Сообщение от П@лыч
300км обкатки - полет отличный!
Сегодня пришлось пару раз "заложить" в поворот на скорости около 60-70км/ч, все работает как на обычном диффе в городских условиях, нареканий нет ни по шумности, ни по поведению!
03.03.2014, 20:19
#1050
это очень радует! хотелось бы узнать как ведет себя в полевых условиях!жду ответа после обкатки!
04.03.2014, 00:34
#1051
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Когда здесь будут фотки с подробной разборкой муфты для замены на самоблок?
Это вопрос для тех кто уже поставил.
Я завтра его только получаю, ставить буду ближе к лету.
04.03.2014, 08:58
#1052
jimmik, а при чем тут муфта и самоблок? Самоблок устанавливается в редуктор
04.03.2014, 09:13
#1053
Модератор
Сообщение от jimmik
Если поможете с фотками разобранного редуктора (муфты) из книги по ремонту, могу составить инструкцию основываясь на фото из книги
04.03.2014, 13:34
#1054
книга в формате PDF есть!а как её вам скинуть?
04.03.2014, 13:35
#1055
Модератор
Сообщение от П@лыч
В личку!
04.03.2014, 13:38
#1056
atom1982, я не силен в этом,можно по подробне?как файл прикрепить?
04.03.2014, 14:57
#1057
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вот поделюсь хорошей ссылочкой http://renault-drive.ru/base/renault-duster
Там есть и три книги.
04.03.2014, 15:29
#1058
Модератор
Ну что выкладывать то, что получилось?
04.03.2014, 15:42
#1059
Модератор
Просьба сильно не пинать, как смог....
Вроде ничего не упустил из вида.....
Инструкция по замене штатного дифференциала.
Последний раз редактировалось atom1982; 11.03.2014 в 22:21.
Причина: внесены небольшие поправки в инструкцию
04.03.2014, 16:49
#1060
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
atom1982, я понял что главная проблема это съемник -можете показать фотку Вашего? Напрессовать подшипники можно легкими ударами молотка по оправке предварительно вскипятив их, а самоблок подержать в морозилке. Штангенрейсмас, как я понимаю, не особо нужен, достаточно маузера для внешнего замера, а для внутреннего размер фланца можно и вычесть.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
