21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
09.03.2014, 12:22
#3981
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 58 сек.
Был(а): 21 апр 2015 18:57
Автомобиль: Reno Duster 4x2 2.0 АКП
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Rulge
А можно по подробней?
Почему надо ставить колёса при ширине 7J ( на Дастере можно использовать колёса шириной от 6 до 7J, но естественно подобрав под ширину нужные шины)) на ЕТ 45, а не ЕТ50?
Я не убеждаю по установке колес 7J, но у меня сейчас стоит зимняя резина на 215 и родное железо на 6.5 J и явно диски по ширине не добирают, а 7J будет самое оно, это моё мнение, а ЕТ45 чтобы не было проблем по установке, кто то писал здесь что ЕТ50 не встало.
09.03.2014, 12:25
#3982
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 29 апр 2025 00:02
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП "Черный КОРСАР"
Сообщение от Rulge
to CORSAR,
Какой цвет кузова у твоего Дастера? Сколько весят твои новенькие диски? Очень занимательно...
В подписи написано: "Черный КОРСАР"
Вес диска: 7кг780гр.
Рука ласкает шпаги разукрашенный эфес.
Никто не знает, где гоняет нас проклятый бес.
Корабль старый верен капитану, словно пес.
Да, мы корсары! Наливай, чтоб весело жилось.
09.03.2014, 13:45
#3983
Время онлайн: 16 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 03 сен 2017 21:53
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4
Диски 18/7.5J 5×114.3 66.1 ЕТ50.0. Резина 225/55 R18. Задевать не будет? Профиль меньше не нужен?
09.03.2014, 14:05
#3984
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Я купил на лето вот такие: Replica H Re50H (R16/6.5J, PCD 5×114.3, D 66.1,ET 50.0), стоимость 3000 руб.
В комплекте к каждому диску идут болты (длина до конуса 28 мм), вентиль и заглушка (с эмблемой Рено).
http://www.shinservice.ru/disk_catal.../Re50H/679311/
09.03.2014, 15:20
#3985
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 06 авг 2016 19:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от Maratus
Rulge
При установки 7 дюймового колеса 45-го вылета колесо встанет на 1мм глубже в арку, а 50-го на 6 миллиметров.
09.03.2014, 15:54
#3986
20 дюймов
09.03.2014, 17:33
#3987
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
20 дюймов
На фото и задние тормоза дисковые.
ИМХО, на таком размере катков Дастер будет ехать жёстко, и как по стиральной доске.
09.03.2014, 19:03
#3988
Сообщение от valery1389
А это для тяжелых случаев
А здесь вообще диски с околонулевым вылетом
10.03.2014, 02:13
#3989
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Сообщение от montana83
Нет, не будет!
Автоэлектрика,Тюнинг.
10.03.2014, 11:18
#3990
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
SNV,
Вопрос такой вот нашел эти диски http://shinastok.ru/good8131.html
только там параметр по крепежу 5х114, подойдёт или именно 5х114,3 смотреть?
10.03.2014, 11:34
#3991
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Подскажите кто какие диски ставил на 1.6 2x4 чтоб на болты от стиляг и ничего не задевало, а то мерять как советуют нет возможности так как ехать за 100 км менять не охота
10.03.2014, 12:20
#3992
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Приглянулись на лето диски фирмы RW Classic, серия H-303 (с заклепками по кругу),разных цветов.Подскажите,на Дастер можно что-то подобрать,т.к. смущают размеры дисков - что-то не айс (диаметр ступицы на 1 мм больше=67.1,а надо 66.1, ну и вылет 40, вместо 50).Цена подходящая,в районе ~3-4т.р.
http://shinakom.ru/?mode=product&product_id=237617203
http://www.autoboots.ru/diski/rw/h-3...147-1387-34165
Последний раз редактировалось valery1389; 10.03.2014 в 12:41.
10.03.2014, 13:14
#3993
40-й вылет это многовато, на 1см каждое колесо будет больше выпирать. О гарантии на подвеску можно даже не мечтать с такими =))
10.03.2014, 13:37
#3994
Сообщение от Wowanius
PCD диска 5х114,3
Первая цифра - это количество болтов.
Вторая - диаметр, на котором они расположены, который называется PCD (Pitch Circle Diameter).
Честно говоря, не знаю, как повлияет разница в 0,3 мм (могут ли быть проблемы).
Может быть на этом сайте просто неправильно написали. Я бы все-таки уточнил у них.
10.03.2014, 14:00
#3995
SNV,
Да всё понятно...
Просто, работая инженером-конструктором в своё время пришлось вешать на "Гибку" ПТУР "Атака" (погуглите если хотите), но машины у меня в то время не было, поэтому пришлось изобретать конический колёсный болт, ибо кронштейн для ракет "Атака" именно такими болтами и крепился! Я с тех времён очень серьёзно отношусь к диаметрам всяким, особенно к колесным - это чтобы с напильником не заморачиваться.
10.03.2014, 14:38
#3996
Сообщение от EvilDay
Тогда с другой стороны подойду к этому вопросу:
если размеры заводских дисков такие:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы СВ (DIA): 66.1
- то какая вилка в размерах может быть у вылета (ET) и диаметра ступицы СВ (DIA) ? Естественно не нарушая безопасность езды (заводской гарантией можно пренебречь,в принципе).
10.03.2014, 14:40
#3997
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Обязательно нужно 5х114,3.
10.03.2014, 15:17
#3998
zhiv: Нет стандартной сверловки с параметрами 5х114, это выдумки ленивых барыг которым лень полностью написать полностью параметры стандартной сверловки 5х114,3!!!
10.03.2014, 15:20
#3999
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от SNV
За последние пару недель перелестал кучу каталогов разных магазинов. У некоторых по фильтрам есть и 114 и 114,3 но по 114 ничего не находит. У некоторых только 114 без вариантов, хотя диски у тех и у других один в один за исключением разболтовки, имхо особенности каталогов.
10.03.2014, 15:25
#4000
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от SNV
Прикольный дизайн. Ждем фото установленных на Дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
