30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
10.03.2014, 15:57
#701
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
может кто-то проконсультировать по установке Multitronics TC 750 на дизель?
10.03.2014, 17:06
#702
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от avolnov2000
У меня, никаких проблем не было, есть ветка. Нет разницы никакой. Функции каторые для бензина просто не показывают.
10.03.2014, 17:40
#703
Сообщение от n_dum
поправки вносил?
какой протокол?
файл настроек можешь скинуть?
12.03.2014, 10:08
#704
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от РоманC
Прямое подключение к форсункам подразумевает переключение на протокол "Универсальный". и приобретя "время впрыска" мы потеряем все няшки протокола CAN
Это не так. Можно работая по протоколу, брать отдельно параметры с ДС и форсунки напрямую, а не из протокола. В некоторых случаях и при некоторых протоколах это дает ряд приимуществ.
12.03.2014, 20:14
#705
Время онлайн: 12 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 02 сен 2016 13:52
Сообщение от VM1978
Я хочу использовать вот такую программку. https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
Практически все готово для тестов, жду блютус адаптер. Должен через пару недель приехать. Вот тогда и попробую на имеющейся машине. В Дастере диагностический разъем в бардачке. Проблем не должно возникнуть.
А через обычный штатный блютуз в стереосистеме работать не будет?
12.03.2014, 21:25
#706
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Almaz075
А У Вас андроидная "музыка"? Если да (есть ведь такие), то можно и попробовать. В противном случае куда Вы будете ставить вышеупомянутую прогу?
12.03.2014, 23:04
#707
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
У кого стоит мультитроникс , какой у вас показывает мгновенный расход топлива при спуске с горки на передачи? У меня OBD II блютуз адаптер работает через смартфон по проге TORQUE , OBD Авто доктор. При спуске с горки на передачи расход показывает 2.8-3 литра.Сравнивал с тачей где есть штатный бортовой компьютер так тат при спуске с горки комп показывает 0 литров.
12.03.2014, 23:17
#708
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
На Логане 1,6 16V показывает 0.
13.03.2014, 00:14
#709
Сообщение от ruslan555
Зависит от оборотов двигателя. Режим ПХХ (т,е. расход 0.0) включается только в определенном диапазоне оборотов, обратно подача топлива на мой взгляд рановато включается.
13.03.2014, 07:14
#710
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Это, наверное от применяемой системы зависит. У меня через ВТ-адаптер на Win7 показывает "0", а версия той же проги не андроиде - "не 0". Прога и адаптер от "check-engine".
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
13.03.2014, 08:13
#711
Сообщение от SanSanNN
Не знаю, не знаю... все должно быть идентичным в этом смысле. Прога ведь не сама их выдумывает, а берет данные от ЭБУ. Ведь на этих же данных ведется расчет потребляемого топлива, и тогда по идее врать будет по расходу. Просто режим ПХХ на Дастере 2.0 (на других просто не знаю) странный, редко включается на стоковой прошивке. Вроде и обороты еще большие, а он уже опять подает топливо. Но в каких-то режимах включается, это точно видно по мультитрониксу. Просто надо попробовать на разных оборотах и Вы это должны увидеть.
А вот на перепрошитой машине (от RSW) ПХХ стал более явно виден и мне понятен, тормозит до вполне нормального снижения оборотов.
13.03.2014, 08:54
#712
Сообщение от u313
C Дастером сравнить пока не могу, но на Логане 1,6 16V подача топлива включается примерно на 1000 об/мин. Выше этого Мульт показывает 0 л/100км.
13.03.2014, 08:55
#713
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от u313
замечу, что еще зависит от температуры ОЖ
если она меньше 70 град. , то искать "расход 0.0" бесполезно,
он будет как при ХХ.
13.03.2014, 09:46
#714
Автомобиль: Туарег
Здесь не только зависит от устройства, которое читает, но и от протокола, по ОБД2 протоколу отсечку не просто сделать, мы делаем. По оригинальным - просто. А адаптеры как правило по ОБД2 протоколам работают (чек-енжин не в счет), зависит от программы.
13.03.2014, 10:40
#715
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
multitronics, добрый день!Я правильно понимаю,что Ваш ник-это указание на принадлежность к этой компании?Если это так,то порекомендуйте борт.компьютер этого производителя наиболее подходящего под протокол Рено Дастер.Спасибо!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.03.2014, 08:26
#716
Сообщение от SergeyPershin
Насколько мне известно, подходит любой из 740, 750, 730 и 731. 750 и 731 дополнительно имеют голосовой синтезатор для озвучивания сообщений и расстояния в режиме парковки, на 740 и 730 этого нету. 740 и 750 идут в корпусе типа "будка" для наклеивания на торпеду, а 730 и 731 с кронштейном подвески на стекло.
А владельцам аутентиков возможно интереснее будет присмотреться к моделям 500 и 700, тех что 1DIN, т.к. у них есть два раздельных 1DIN слота, в один можно поставить обычную 1DIN музыку, а в другой - МК. Т.е. вообще МК будет как бы на родном, законном месте. Для тех у кого уже стоит 2DIN музыка такое решение наверное не подойдет.
Пусть представитель Мультитроникса меня поправит, если я не прав
15.03.2014, 14:23
#717
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
Мужики подскажите Дуся 1.6 4+4 это БК подойдет без проблем???Multitronics RI-500 или какой засоветуйте бюджетный с установкой в 2DIN спасибо...
31.03.2014, 11:26
#718
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Сообщение от Анат59
У меня без проблем работает TC 50UPL
31.03.2014, 12:29
#719
Анат59, По идее должен работать, но лучше договориться с продавцом попробовать сразу же подключиться, чтобы уж наверняка. Поскольку достаточно подключения только в колодку диагностики, это можно сделать быстро, без разборок и подключения к проводке. Часто продавцы соглашаются.
31.03.2014, 14:30
#720
Сообщение от asa
модель снята с производства , гласит сайт....
Здесь присутствуют: 175 (пользователей: 0 , гостей: 175)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
