Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 12.03.2014, 20:16   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию мой дом - ESPACE
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
ну с богом
поехали...
участок у меня на рельефе .да еще с ямой от старого дома . надо что то с этим делать ...
недалеко от меня строят высотку и соответственно что то копают
поймал водителя и договорился с ним про завоз грунта , сошлись на цене . и водилам хорошо ездить за 30 км не надо . и мне не плохо .
еще сегодня утром выглядело так
яма от старого дома
потом приехал
и привез
за ним приехал
и теперь оно выглядит
примерно так
яму закопал . теперь оставшимся грунтом планировочку и можно начинать копать траншеи под фундамент
черноземчика сантиметров 60 сниму , черноземчик он потом в дело пойдет....
далі буде...
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.03.2014, 20:23   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: мой дом - ESPACE
В полку строителей прибыло
Старый 12.03.2014, 20:43   #3
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На первом фото что за труба в яме - перископ подводной лодки или остатки "летающей тарелки"?
Старый 12.03.2014, 20:53   #4
espace
Аватар для espace
чего там только не было . и в яме и вообще на участке . одного металлолома тонн!!! 12 ( это то чего упомню ) сдал
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
долго собирался , да вот так как то начало экспромтом и получилось
вчера ехал гляжу грунт вывозят . остановился .... дай думаю спрошу по чем привезут .
за вот такой Мерседес Актрос там кубов 16-18 ( а может и поболе будет , приезжали с хорошей горкой над кузовом ) 400 руб ( RU ) . как то сразу подумалось , что надо ковать железо , пока горячо . 7 машин привезли - сейчас смотрю может и лишку малёхо взял . но с другой стороны подсыпать и ровнять есть чего
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.03.2014, 21:01   #5
atom1982
Аватар для atom1982
espace, за 400р это просто шикарно
Больше не меньше - ровнять лучше чем лопатой подкидывать до уровня
Старый 12.03.2014, 21:08   #6
espace
Аватар для espace
отож . тем паче что камаз простого песка стоит с доставкой 2400руб ( RU ) и выше
тракторист молодец - слой подсыпет . вперед назад прокатится прикатает . подсыпет прикатает ....
да и грунт как раз . суглинок плотный . аж лепится в руках
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.03.2014, 21:53   #7
atom1982
Аватар для atom1982
espace, Учитывая что трактор этот весит 8 тонн... Мне такой когда фундамент копал, сразу сделал выезд на дорогу от дома через обочину около 2-х метров глубиной и все разравнял и укатал сам.
Кстати цены как у нас. У нас "Камаз" песка стоил летом 2500р.
Тоже ребята "халтурили" и по 500р мимо кассы насыпали на участке
Старый 13.03.2014, 14:05   #8
espace
Аватар для espace
про архитекторов - моё общение с архитектором могло бы занять несколько страниц текста ...
все описывать не буду
самые главные моменты
обращался к нескольким архитекторам из опыта общения резюме:
1 практически все могут нарисовать дом от 300м2 , но очень не многие хотят и могут делать дом 100 - 130 м2 . им мало простора
2 каждое изменение по вашей "хотелке" нужно обговаривать не один раз и добиваться его воплощения на бумаге . практически все ваши идеи можно воплотить в жизнь ( разумеется понимая ,что они могут сказаться на смете )
3 -давайте вместо потолков 2,6 сделем 2,8 или вот тут добавим еще немного , категорически отбрасываются ( иначе вы рискуете не вписаться в намеченный бюджет )
Duster 4x4 1.5dci
Старый 13.03.2014, 14:29   #9
atom1982
Аватар для atom1982
Я брал с интернета проект.
Затем замеры по участку до максимально возможного, так как от террасы до пруда менее 4-х метров.
После этого перерисовывал сам как мне надо этот проект, у меня вышло увеличение диагоналей.
После еще один контрольный замер 2-х диагоналей фундамента.
Затем траншея и фундамент.
И под крышу коробку уже после годовалого "устаивания" фундамента.
Вот от пруда к террасе
и от террасы к пруду
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
А да, и после постройки под крышу все бумажки сдал в БТИ, они сами приехали, сделали все замеры и составили все необходимые для регистрации документы.
Старый 13.03.2014, 14:33   #10
espace
Аватар для espace
проэкт делал под себя . честно скажу эконом вариант по метражу , но при этом максимально комфортно и функционально
план 1й этаж
стена газоблок 400 мм , плотность 400кг/м3
перекрырия сборные х/б .
все объемы будут нести функциональность . например место под лестницей расчитано для бытовой техники и шкафов . сразу предусмотрены места для встроенных шкафов и тд
немного двигались перегородки . дабы соблюсти кратность для блоков перекрытия , размер стен под целое количество блоков ( минимальная резка ) и много разных других "мелочей"
весь проект предусматривает НЕ ИСОЛЬЗОВАНИЕ тяжелой строительной техники . только небольшой бульдозер/экскаватор и бетононасос для подачи бетона из "миксера" при заливке фундамента
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.03.2014 в 14:56.
Старый 13.03.2014, 14:41   #11
atom1982
Аватар для atom1982
Я бы вот не стал заморачиваться с вентиляцией и дымоходом в стенах.
Сейчас все намного проще - через стену выводишь трубу и по стене снаружи вверх её поднимаешь на нужную высоту.
Меньше проблем с крышей потом, без всяких лишних углов и все целиковое выходит. Не где лишний раз будет потом протекать
Вот как вышло с одной стороны
и с другой
Две трубы с террасы через стену и по фасаду меж окон комнат до нужной высоты, в любой момент можно спокойно всё снять разобрать почистить или заменить, если вышло из строя.
Старый 13.03.2014, 14:43   #12
espace
Аватар для espace
пропустил один важный момент ( это и будет ответ про вентиляцию в стене )
дом дуплекс .
это один из предварительных вариантов фасади и окон
картинка для общего вида
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.03.2014 в 15:58.
Старый 12.09.2014, 21:41   #13
espace
Аватар для espace
я с фундаментом
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.09.2014, 20:07   #14
espace
Аватар для espace
вначале было так
потом
потом приехал слоник reved:
и
получилось
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.09.2014, 20:13   #15
atom1982
Аватар для atom1982
espace, я бы под стяжку добавил песчаную подушку и на неё утеплитель типа пеноплекс... хотя у вас наверное теплее климат... и сколько кубов бетона ушло?
Старый 30.09.2014, 20:25   #16
espace
Аватар для espace
под стяжкой подушка 15 см песок и 15 см гравий , а утеплитель будет под теплым полом
23,5 м3 + 35 м3 ленты
PS теперь за работу , а то как то эта стройка немножко работе мешает .....
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.09.2014, 20:29   #17
atom1982
Аватар для atom1982
мы сделали вот так:
песчаная подушка выравнивающая 15см
потом вот такой вот утеплитель 5см http://www.tn.ru/catalogue/technople...ol_tehnopleks/
далее арматурная сетка
потом стяжка 15см.
Старый 11.10.2014, 15:38   #18
espace
Аватар для espace
часть вторая :
СТЕНА
первый камень
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 11.10.2014 в 21:59.
Старый 11.10.2014, 21:58   #19
espace
Аватар для espace
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.10.2014, 15:00   #20
espace
Аватар для espace
ребята лихо взялись ....
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 12.10.2014 в 15:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
