Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
12.08.2013, 12:32
141
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Nikolay12
Робята, не надо ругаться! Разобрался, все оказалось гораздо проще, но об этом никто не сказал: Проблема решилась поднятием скобы, так как дверь не захлопывалась на второй щелчок
И все! Всем спасибо!
значит хлопал недостаточно сильно, чинить и регулировать - это удел слабых ...
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
12.08.2013, 12:56
142
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
CrankS
Обратил внимание, что даже при выключенном зажигании, при открытии любой двери, зажигается лампа в багажнике. Кажись, она не настолько актуальна.
Не встречали информацию по ее воспламенению исключительно в ситуации при открытом багажнике?
Салонный свет и свет в багажнике зависят от положения левого выключателя плафона салона .Если не хотите чтобы одновременно был свет и в багажнике, то поставьте рядом с плафончиком, выключатель, тогда при открытом багажнике вы можете включать сами свет. Примерно так, но внутри .
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
12.09.2013, 21:35
143
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
2 плафона от освещения номера калины, в штатное отверстие слева и дополнительно вырезал отверстие справа под плафон. Пока схему включения оставил как есть, в дальнейшем думаю поставить геркон или выключатель в место где входит в зацеп замок багажника
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
26.10.2013, 04:57
144
smolyak
Записей в дневнике:
4
1 нед. 5 д. 11 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 10 дек 2024 15:35
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
владимир...
Магнитола отключаеться сразу после выкл. зажигания.При выкл.заж. надо сново её вкл.,но через 10мин. она выкл.сново и опять надо вкл.и так далее.Освещ.в багаж. потухает через 10мин. и с зажиг. и без него.
Вот спасибо то! А то я заметил вчера, что в багажнике горит подсветка при выключенном зажигании и закрытии багажника! Снял плафон и вынул лампочку. Хотел ехать к дилерам! Сегодня пойду поставлю всё обратно и проверю! Если потухнет - ещё раз спасибо! Помог сэкономить мое время и перед дилером не стыдно!
smolyak
Отправить личное сообщение для smolyak
Найти ещё сообщения от smolyak
Читать дневник
14.03.2014, 00:42
145
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
В моей машине нет плафона освещения бардачка. Что необходимо сделать для инсталляции? От чего подходит плафон?
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
14.03.2014, 08:58
146
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
от Логана. Для вас наверное будет ближе заказать с логаншоп Санкт-Петербург. В поисковике(яндекс, гугл) думаю найдёте.
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
14.03.2014, 18:31
147
ПавелСПБ
Нильс,спасибо,позвоню им. Фишка проводки к фонарю подходит? Спрятана где-нибудь?Или надо колхозить?А с концевиком как быть?
Вообще странная машина-кроят на таких копеечных вещах-диву даюсь... В Шниве это все в штате идет.В любой комплектации....
ПавелСПБ
14.03.2014, 19:12
148
Нильс
ДастеровЕд
в комплекте идёт фонарь, концевик и провод с разъемами. Только надо будет подключить самостоятельно, либо на провод габаритов, либо на постоянный плюс.
такой вот странный способ разводить комплектации по сегментам.
Нильс
27.04.2014, 11:24
149
Skaboy82
2 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
Всем спасибо за инфу. Свет внутри салона непонятное и слабое место дастера.
Я планирую купить диодной ленты и подсветить ноги и багажник.
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
Skaboy82
Отправить личное сообщение для Skaboy82
Найти ещё сообщения от Skaboy82
01.06.2014, 17:45
150
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кусок ленты остался решил наклеить в багажник и подключил к ранее сделанному выключателю , светит хорошо, оставлю так.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
06.07.2014, 16:40
151
KAV73
2 д. 9 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 26 мая 2024 16:00
Автомобиль: Expression 1,6 4x4
[ATTACH
гарди
Отлично светит, в связи с этим вопрос- глаз не режет ? Я где-то подсмотрел другой вариант... и претворил в жизнь.
Взял питание с плафона подсветки багажника пробросил проводаоколо запаски,на всякий пожарный одел в термоусадку (ну типа гильза).из 1 метра белой светодиодной ленты нарезал 4 отрезка, спаял попарно заизолировал... той же термоусадкой с внутренним клеевым слоем, ну и подсоединил. Главное направление светового потока в нужную сторону и не мешает.
KAV73
Отправить личное сообщение для KAV73
Найти ещё сообщения от KAV73
04.11.2014, 18:46
152
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
viktorkondr
Поставил концевик в отбойник багажника (свет включается только при его открытии
На мой взгляд, грубовато. И кузов сверлить надо. Тоже заморочился этой проблемой и решил ставить геркон в уплотнитель. Ничего сверлить не понадобится и не видно будет.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
07.11.2014, 11:48
153
hunter cat
1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
У меня кнопка установлена для принудительного отключения подсветки, а так при закрытии двери гаснет через 15-20 сек.
Я на Drive2
hunter cat
Отправить личное сообщение для hunter cat
Найти ещё сообщения от hunter cat
07.11.2014, 12:35
154
4 лет 8 мес. 5 д. 10 ч. 21 мин. 51 сек.
hunter cat
О, аналогично
Правда, клавиша трехпозиционная, вентиляторная от 2101, поэтому задействовал полностью и на третье положение прицепил фонарь ДХО
21.11.2014, 18:58
155
Sem 13
1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
У меня такая ситуация ! На днях перестала гореть подсветка в богажнике ,проверил лампу в порядке , подсветка в богажнеке срабатывает при закрытии и открытии с брелка (сигналка шерхан 7) . Запесался к ОД . Сегодня был , сказали что сгорели мозги тоесть блок (толи асд ,толи сда ) и что вся электроника может отключиться в
любое время (по моему полный маразм) На ремонт не взяли , инженер по гар-ремонту на больничном .
Подскажите что это может быть? ОД походу совсем не вкурсе!
Sem 13
Отправить личное сообщение для Sem 13
Найти ещё сообщения от Sem 13
21.11.2014, 22:05
156
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Sem 13
Как работает от сиги?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
21.11.2014, 22:29
157
Sem 13
Мигает от закрытия и открытия . Мозгито тут при чем (ни х... непонемаю!!!)
Sem 13
22.11.2014, 04:43
158
Gokudokun
1 нед. 2 д. 2 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Sem 13
Имеется ввиду ЦЭКБС (центральный электро коммутационный блок салона) стоит под торпедой прямо над местом покоя левой ноги водителя, именно он управляет всей электроникой в машине (всеми светильниками, поворотниками, дворниками, центральным замком, и т.д.) и если он умрёт, то в машине может твориться всё что угодно!
хотя ИМХО может выгореть часть, отвечающая за освещение, и совсем не факт, что вырубится вся электрика в машине...
Gokudokun
Отправить личное сообщение для Gokudokun
Найти ещё сообщения от Gokudokun
22.11.2014, 09:23
159
Sem 13
Gokudokun
Вся электроника работает нормально , да и лампочка мигает при закрытии и открытии с брелка, так вообще в блоке ли дело?
Sem 13
22.11.2014, 11:44
160
instal01
Sem 13
А плафон салона как себя ведет? У нас схема простейшая, плафон в багажнике подключен параллельно с салонным, если сдох BCM оба гореть не будут.И еще вопрос,брелок сиги показывает открытие багажника отдельно или вместе с задними дверьми?
Последний раз редактировалось instal01; 22.11.2014 в
12:01
instal01
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
