05.05.2013, 20:53
#401
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Игорь 42 /Expression 1.6 4x2 св. базальт/
5.20 Рулит.
05.05.2013, 21:54
#402
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Нариман
5.20 Рулит.
Поддерживаю! Оптимальный выбор, только лучше брать вариант с 9м шлангом, а не с 7,5м, гораздо удобнее таким мыть.
20.06.2013, 16:20
#403
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Купил новые девайсы для машинки: видеорегистратор с радаром и навигатор. Пока только инструкции изучил, завтра пойду устанавливать, потом отпишусь.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от SergeyShi
Игорь, а модель Кархера можете сообщить? А то как раз задумываюсь о приобретении.
Кархер 5.200 сильвер.  Устраивает полностью. Мыл на даче из бочки, сосет замечательно, напор отличный. Подсоединял веерную насадку для колес и арок, на дочкиной машине, чуть краску на бампере снизу не содрал. А гудит при этом как самолет, класс!  Хочу еще на даче паласы помыть.
23.06.2013, 19:35
#404
Сегодня в первый раз помыл двигатель своего Дастера на даче. Сам движок был пыльный, еще какая мазута вылезла внутри крышки капота. Сначала нанес отечественное средство-аэрозоль для очистки двигателя. Выждал пару минут, где были большие загрязнение на капоте потер тряпкой. После чего смыл водой из шланга без большого напора. Показалось не достаточно чисто, вспомнил, что кто то на Форуме мыл с пеной Кархером, предварительно перед этим читал тему и тоже Кархером нанес пену на несколько минут. Эффект получился хороший, все отмылось. Немного опасался, по поводу предупреждения что нельзя мыть, ну теперь можно мыть практически без опаски. Да, нужно было с утра помыть, а то к вечеру солнце спряталось. Ну пока машину мыл, прошло около 1 часа. Затем вспомнил, что у меня на даче старый пылесос Буран хранится, включил его, шланг вставил на выдувание и продул весь движок. Машина завелась, как обычно, не много поработала и поехал домой. Единственное что обнаружил, когда начал мыть движок, подтеки электролита, на клемме ( - ) и внизу на планке крепления аккумулятора. Похоже аккумулятор кипел, так как выкрутив пробки обнаружил, что мало электролита, нужно будет долить. Оказалось, что клемма (+) слабо держится на аккумуляторе, пришлось надфилем расточить разрез клеммы, стала затягиваться туго, теперь думаю проблем больше не будет. Ну а так с машинкой все в порядке.
26.06.2013, 09:25
#405
Ну вот начал эксплуатировать свои гаджеты. Видеорегистратор с антирадаром, работает хорошо, камеры ловит нормально, качество видеозаписи нормальное.
Навигатор пока прицепил на стекло, далековато от глаз, не видно, нужно приспособить в нишу. Свои функции выполняет хорошо, мне нравится, можно ехать с семьей в автопутешествие, как задумал.
15.07.2013, 05:17
#406
Вчера вернулся из поездки по Алтаю! Намотал в общей сложности 2000 км, не вылазил из-за руля по несколько часов. Дастер меня сильно порадовал, проблем не было ни каких, расход бензина приемлемый. Машина была забита под завязку, полный багажник, водитель и 3 пассажира, немного тяжело было в пробке в Новосибирске, в жару и с кондиционером. Ну а по трассе просто прелесть, Гайцев почти ни где не видел, летел 120, местами 140 км/час. Отдохнул супер, на будущий год опять поеду!
04.09.2013, 19:40
#407
Время онлайн: 2 ч. 50 мин. 14 сек.
Был(а): 22 апр 2019 21:12
Автомобиль: ваз-21093
игорь!у вас самый лучший бортовой журнал.спасибо!
13.10.2013, 19:35
#408
Не может быть, ну все равно приятно. Может из-за фото!!!
19.03.2014, 18:18
#409
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Игорь42
место красивое и интересное... старинных монеток на огороде не находили ?
20.03.2014, 07:26
#410
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
[QUOTE=Игорь42;383548]Сегодня в первый раз помыл двигатель своего Дастера на даче. Сам движок был пыльный, еще какая мазута вылезла внутри крышки капота. Сначала нанес отечественное средство-аэрозоль для очистки двигателя. Выждал пару минут, где были большие загрязнение на капоте потер тряпкой. После чего смыл водой из шланга без большого напора. Показалось не достаточно чисто, вспомнил, что кто то на Форуме мыл с пеной Кархером, предварительно перед этим читал тему и тоже Кархером нанес пену на несколько минут. Эффект получился хороший, все отмылось. Немного опасался, по поводу предупреждения что нельзя мыть, ну теперь можно мыть практически без опаски. Да, нужно было с утра помыть, а то к вечеру солнце спряталось. Ну пока машину мыл, прошло около 1 часа. Затем вспомнил, что у меня на даче старый пылесос Буран хранится, включил его, шланг вставил на выдувание и продул весь движок. Машина завелась, как обычно, не много поработала и поехал домой. Единственное что обнаружил, когда начал мыть движок, подтеки электролита, на клемме ( - ) и внизу на планке крепления аккумулятора. Похоже аккумулятор кипел, так как выкрутив пробки обнаружил, что мало электролита, нужно будет долить. Оказалось, что клемма (+) слабо держится на аккумуляторе, пришлось надфилем расточить разрез клеммы, стала затягиваться туго, теперь думаю проблем больше не будет. Ну а так с машинкой все в порядке.
Аккумулятор снимали?
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
31.03.2014, 15:55
#411
ну НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ДВИГАТЕЛИ ВОДОЙ , тем более из керхера !!!!!!!!!!!!!!
там же масса электрических элементов, штекеров, датчиков, элетроники....
везде попадает вода... потом начинаются вопросы типа отказал ДМРВ или катушка или генератор крякнул...или не можем найти неисправность и т.д.
например, я при получении новой техники ( я водитель- профессионал )строго напарнику запрещал мыть двигатель!!!! только протирка тряпкой !!! а другие мыли керхером... итог : наш автобус ни одного обращения по ремонту электрики за 4 года и 240 000 км !!!! у других и генераторы по нескольку раз сняты и стартеры и т.д. НЕ ИЩИТЕ СЕБЕ ПРОБЛЕМ !!!
24.04.2014, 21:19
#412
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 апр 2015 19:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*2
Судя по фото мыть не было необходимости, против пыли есть пылесос и тряпка. А проблемы могут возникнут позже. На современных двигателях 90% проблем связаны с нарушением контактов в разъемах.
24.04.2014, 23:22
#413
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
электролит не выкипает,выкипает вода.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
