Старый 27.03.2014, 10:47   #21
По умолчанию Re: Out of Service сцепление на 16т.
Нужен грамотный авто-юрист, который возьмется за бодания с ОД.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
либо куча времени и нервов на изучения законов и судебного процесса...
Старый 27.03.2014, 11:03   #22
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
На данном этапе, скорее, грамотный независимый (не от ОД) механик, который может определить причину поломки. А вот от причины уже и плясать.
Старый 27.03.2014, 11:36   #23
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:40
Все таки проще купить сцепление в магазине, дать и поставить им, раз уж от сборки/разборки не отвертеться..
И нах такую гарантию, замена сцепы с з/ч и работой стоит самый максимум 18 тыс., а вообще и дешевле можно сделать.
Старый 27.03.2014, 13:12   #24
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сцепление - уж больно штука такая изнашиваемая, легко списать на владельца и сложно доказать обратное. Если конкретная поломка типа лопнувшей корзины, потекшего выжимного и т.д. тогда легче. А стертый до заклепок диск... шансов мало однако.
Кстати по описанию ТС так и не понял, что именно явилось причиной невозможности дальнейшего движения? Износ таким внезапным не бывает, поэтому если сцепление вдруг перестало работать (чтоб не включить скорость и только на эвакуаторе передвигаться), этому должна быть какая-то конкретная причина, поломка. Возможно стоит разобраться в этом вопросе, может и ясность настанет о причинах произошедшего.
Старый 27.03.2014, 13:22   #25
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
тут думаю надо начинать смотреть от вилки выжимного подшипника и заканчивая детальным рассмотром всей корзины(все лепестки, пружины), т.к. диск изношен не равномерно, то думаю дело в лепестках на корзине(не равномерно прижимали) ИМХО....
Старый 27.03.2014, 13:25   #26
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Скажем так машина могла сама двигаться с большой нагрузкой на двигатель когда обороты под 3 на первой, 5 на второй это не есть гуд,по этому и был вызван эвакуатор. При это скорость минимальная
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 27.03.2014, 13:26   #27
AkOm68
Аватар для AkOm68
но не данном пробеге, тем более автор говорит что по грязи не лазил и не буксовал, при нормальной эксплуатации диск родной может уехать с машиной к новому хозяину, я предыдущую машину продал с пробегом в 540тыс км и сцепление не менял и новый хозяин катается!!!
Старый 27.03.2014, 13:27   #28
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Ну так они утверждают мол типа все в норме,но если все в норме,то диск должен быть равномерно изношен,а не так вот ИМХО
Старый 27.03.2014, 13:28   #29
AkOm68
Аватар для AkOm68
AxeL_MSK, с начала эксплуатации авто скорости плавно включались, без косяков в виде вкл с хрустом и усилием?
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
Полностью согласен, при правильной работе корзины и износ идёт равномерный!!!
Старый 27.03.2014, 13:30   #30
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Да кстати бывало и такое,что как-то в скорость не попадало но это было крайне давно и более меня не тревожило
вот собственно сам диск
p.s. Это как помню было на первом ТО, мастер сказал ну бывает такое у механики и после ТО такого не было более...
Старый 27.03.2014, 13:32   #31
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Порой только заправишься свежим бензинчиком,так разгонялось как-то шустрее. Мол о свеженький бензинчик,давай по резвее побегаем
Старый 27.03.2014, 13:34   #32
AkOm68
Аватар для AkOm68
AxeL_MSK, по скорости не попадал это похоже торопился и не адаптировался к коробке...
Можешь фото сделать диска поближе и сфоткать с торца, так сказать на ребро поставь и корзину так же сфоткать?
Корзину постарайся поближе сфоткать, чтобы можно было лепески рассмотреть и вилку выжимного тоже сфоткай, желательно в разных ракурсах
Старый 27.03.2014, 13:36   #33
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Машина прошла всего 16300 км и не буксовала,как многие мучают сцепление по черному.Совокупный стаж на механике 42.500 км С дальняками типа Москва-Одесса-Москва и сцепление на Логане до сих пор живо.
Был логан "1.6", педаль высоко у него "брала", пришлось опустить ее, забив на крашенные гарантийные метки. На дальняке "сцепа" меньше изнашивается.
Интересно, диск "сцепы" Дастера 1.6, отличается от диска логана 1.6? Если нет, то, при прочем равном, нагрузка на него больше. Где то читал на форуме, как один заслуженный форумчанин, любитель покатушек, на 2.0, на около 40 000, поменял сцепление, ибо подходило, по- моему, по гарантии. Московский рваный трафик не лучше буксования.
Кстати, если метки регулировки сцепления не нарушены были, то можно "пободаться", или там гидравлический привод? Хотя метки должны быть какие то.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 27.03.2014, 13:38   #34
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
На ребро нет,ибо я не горю желанием ехать в рем.зону и высушивать ИМХО я козел и занимаю один подъемник.
Корзина это или та большая хрень?
Каюсь не особо разбираюсь
Старый 27.03.2014, 13:41   #35
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Интересно, диск "сцепы" Дастера 1.6, отличается от диска логана 1.6? Если нет, то, при прочем равном, нагрузка на него больше. Где то читал на форуме, как один заслуженный форумчанин, любитель покатушек, на 2.0, поменял сцепление, ибо подходило, по- моему, по гарантии. Московский рваный трафик не лучше буксования.
Кстати, если метки регулировки сцепления не нарушены были, то можно "пободастья", или там гидравлический привод? Хотя метки должны быть какие то.
В сцепление не лазил ни в Логане не Дастере. Меня и так все устраивало
Старый 27.03.2014, 13:45   #36
AkOm68
Аватар для AkOm68
Это она, но если сам посмотришь на ребро то при таком износе диска будет видна такая же "восьмёрка", если она будет явно заметна, то посылай ОД ко всем их французским корням и иди к инженеру и тыкай его носом в эту козину, она должна быть ровной, и не выходить за одну плоскость, а если там зигзаг в виде 8, то пиши претензию на автофрамос и укажи салон где отказались тебе заменить с указанием фамилий слесарей, инженера и деректора, кстати можешь ехать к ним и не слушать их ругань, просто буркнуть еле слышно что приехал фотки сделать для подачи иска, может и поможет!!!
Старый 27.03.2014, 13:50   #37
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Другая сторона диска
Старый 27.03.2014, 13:52   #38
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Это как правильно называется?
Старый 27.03.2014, 13:53   #39
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Фото маховика,где они утверждают тепловое воздействие и типа его мол повело
Старый 27.03.2014, 13:56   #40
ВАНЬКА
Аватар для ВАНЬКА
Онлайн: ВАНЬКА вне форума
Был(а): 27 мар 2014 18:59
Автомобиль: Дастер
AxeL_MSK, а оно вообще не буксовало?
Сцепление, коробка. Sanika Проблемы и поломки 278 18.04.2024 01:01
Сцепление с гидравлическим приводом. steplogan РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 29 28.07.2014 09:54
LOGAN-SERVICE: ремонт и послепродажное обслуживание Duster,Logan,Sandero LOGAN-SHOP LOGAN-SHOP 9 15.08.2013 13:20
Вакансии LOGAN-SHOP и LOGAN-SERVICE LOGAN-SHOP LOGAN-SHOP 1 29.02.2012 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
