16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.03.2014, 08:09
#3681
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Всем привет! Обнаружил люфт переднего левого колеса, пои езде по ямам стучит, это ступичному подшипнику хана пришла или что другое??
27.03.2014, 12:08
#3682
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Владимир35180, ступичный подшипник при его "начальной" неисправности не будет стучать.Он крепко поджат со всех сторон.Стучать может все что угодно:амортизатор,шаровая опора,рулевой наконечник,стойка и втулки стабилизатора...и открученное колесо.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.03.2014, 12:43
#3683
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Владимир35180
незатянутый ступичный ступичный подшипник не стучит на ямах, а гудит и воет на скорости и хрустит при сильно вывернутом колесе при повороте на парковке.
Мой реальный опыт с незатянутым левым передним ступичным подшипником..
27.03.2014, 22:18
#3684
Какой пробег и в какой плоскости люфтит?
28.03.2014, 10:37
#3685
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Получается только год можно установить по VIN номеру ?
А месяц никак ?
28.03.2014, 10:51
#3686
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Доброго времени суток всем! Подскажите как устанавливается защита переднего бампера - труба нержавейка двойная?
29.03.2014, 09:43
#3687
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
доброе утро- вот наконец то дошли руки поставить прицепное устройство( тягово-сцепное устройство) модель- Дастер- выпуска после 2011 года для передне приводных и полно приводных. изготовитель ОО"Трейлер" г. ступино московской области. при установке обнаружилось две непонятные проблеммы-1- нет мест прикрепления цепей без которых(как говорится в анатации к ТСУ нельзя категорически использовать ТСУ. 2- при подключении электрооборудования- выяснилось- в анатации написанно жирным шрифтом- Не рекомендуется использовать комплект для установки на автомобили с установленными компьютерами или сложжной электронной системмой.(комплект проводов состоит-провода с зачищенными концами. нет никаких клемм и прочего атрибута помогите разобраться в данной ситуации.
29.03.2014, 13:37
#3688
Сообщение от piter
не парьтесь. читайте тему о фаркопах
29.03.2014, 20:27
#3689
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Разве вылет это не расстояние от плоскости прикоснавения диска к ступице до оси центра диска?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
И соответственно чем он меньше тем глубже колесо посажено.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
zhiv, а ваши получается выступают на 2,5мм.
29.03.2014, 20:29
#3690
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Wolf714, всё с точностью наоборот. Учите матчасть.
29.03.2014, 20:31
#3691
Олегъ, в корне с вами не согласен,вылет у нас положительный,следовательно далее выше по тексту ,о чем я уже писал.
29.03.2014, 20:34
#3693
Вылет
бывает
положительный,
нулевой
и
отрицательный.
Положительный
вылет
говорит
о
том,
что середина колеса находится ПОЗАДИ
привалочной плоскости, отрицательный, что
ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении.
29.03.2014, 20:35
#3694
Сообщение от Wolf714
Тогда погуглите,сэр. Вы неправы и не надо упорствовать в своей тех.неграмотности.
29.03.2014, 20:37
#3695
Матчасть помоему не мне нужно учить
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
На рисунке от валерия1389 всё наглядно видно)
29.03.2014, 20:38
#3697
Возможно,но я верю своим глазам, колеса с мЕньшим вылетом бОльше выступают наружу.
29.03.2014, 20:39
#3698
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
http://piter-shina.ru/razmeryi-shtam...ih-diskov.html
ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска...
Вылет – изменение вылета возможно в сторону его уменьшения. Но желательно, чтобы такое уменьшение укладывалось в пределы до 1см. В сторону увеличения числа вылета, как правило, изменения невозможны, т.к. чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот. Таким образом при увеличении числа вылета диск будет больше утапливаться в машину, при этом значительно растёт вероятность того, что он упрётся в детали подвески или тормозных механизмов.
29.03.2014, 20:41
#3699
Теперь достаточно доказательств? Можете начинать извиняться, это нормальный ход.
29.03.2014, 20:49
#3700
Собственно я так и не пойму в чем я не прав,на разрезе диска помоему всё доходчиво нарисовано
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
