01.04.2014, 00:41
#4481
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от dimaxa
[/COLOR]Такой вопрос. от чего поставить обратный клапан на заднюю омывайку, и от каких отечественных машин коврики в салон подходят, слышал вроде от гранты подходят? Никто не подскажет?
Коврики вот такие вместе с корытом в багажник за 1600руб в магазине купил (специально для дастера 4wd).
Обратный клапан от ВАЗ 2108 воткнул - полет нормальный
01.04.2014, 16:13
#4482
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Подскажите плиз, а что за одиночный звук бу-бу-бу, идущий из зоны правого переднего колеса после начала движения дизелька? Проявляется только при первом наборе скорости, больше за поездку не повторяется. Но повторяется каждое утро на 1-2 сек.
01.04.2014, 16:14
#4483
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Darkon, может ЕСПи работать начинат?
01.04.2014, 16:15
#4484
а что она хочет этим сказать? Антибукс что ли? так что он на асфальте то делает.
Зы кстати где-то про такой звук читал здесь на форуме, может и в теме про есп.
01.04.2014, 18:16
#4485
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Darkon
Однозначно тест ABS !
пост 2514 : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2514
01.04.2014, 19:34
#4486
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Коллеги, это не что иное как самодиагностика ESP. Имею в эксплуатации 3 Дастера, 1.6 4х4 без ESP рабочий 2013г, 2.0 4х4 с ESP рабочий 2013г, 1.5 dCi с ESP личный 2014г. Так вот на тех где присутствует ESP звук четко отслеживается. На 1.6 тишина как на кладбище.
01.04.2014, 19:38
#4487
Сообщение от Борян
Вы в буквах запутались. ESP а не ABS
01.04.2014, 20:19
#4488
Может быть, но я брал инфу от сюда поэтому и пишу что ABS : пост 2514 этой темы http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2514
В любом случае переживать не стоит
03.04.2014, 12:19
#4489
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да, действительно. при диагностике лампочка сажевика не загорается, смотрел по фоткам другим моторного отсека, этот датчик есть и в ранних выпусках машины. похоже я ошибся, тогда вопрос. а как же узнать когда фильтр забился? Кстати у меня тоже маслозаливная горловина не по центру стояла, пришлось её поправлять. Вчера установил сигнализацию, настроил режим турботаймера, с каждым разом трактор мне нравится всё больше и больше
Не подскажите где находится бачок омывателя задней двери? купил клапан обратный, а где теперь искать бачёк.
03.04.2014, 12:21
#4490
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от dimaxa
Бачок один единый и на лобовое и на заднюю
03.04.2014, 12:23
#4491
Сообщение от dimaxa
раз в 10 тык менять и все - чего там узнавать то?
Сообщение от dimaxa
там же где и бачок омывателя лобового стекла, всмысле - бачок один, как впрочем и насос вперед и назад один идет.
03.04.2014, 12:24
#4492
о как, два мотора значит. Ладно буду искать шланг тогда. У нас во дворе сейчас каша, 4WD рулит
03.04.2014, 12:25
#4493
Сообщение от dimaxa
мотор тоже один - там клапан просто срабатывает
03.04.2014, 12:28
#4494
Сигнализатор включенного оборудования тихо пищит. пару раз забывал габариты выключать, приходилось возвращаться на стоянку. Надо с этим что-то делать.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Кстати после установки сигналки. она показывает на холодном заведённом моторе 14,4 Вольта, мультиком мерил на АКб показывает 14,6, после прогрева падает до 13,8 В.
03.04.2014, 12:38
#4495
Сообщение от dimaxa
мультик - это мультиметр или БК мультитроникс?
03.04.2014, 12:53
#4496
мультиметр
03.04.2014, 13:14
#4497
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dimaxa
эмпирическим путем. Когда почувствуешь, что расход больше, чем обычно. Летом по пыльным дорогам фильтр нужно менять точно чаще, чем 10000.
Я лично лезу в короб посмотреть и поменять фильтр через 5000. Деньги небольшие (меньше 500р), а лишний литр расхода на 5000 км = 50л = 1500р.
В шапке ссылка по замене фильтра http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3187
04.04.2014, 16:53
#4498
Заметил такую бяку, после длительной стоянки, дней 5 и более, после заводки машины, примерно 2 сек горит лампа низкого давления масла, у кого ещё такое есть?
04.04.2014, 17:04
#4499
Сообщение от dimaxa
У меня она каждое утро и вечер секунды по 3 горит. Ниче страшного, фильтр масляный так конструктивно установлен, что не сразу прокачивается.
04.04.2014, 17:05
#4500
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня оно всегда секунды две горит...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
