13.02.2014, 18:46
#362
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
как раз по ссылке zhiv пишет, что штатный пластик снимать не надо. Суть проблемы в том, что задний бампер крепиться на два самореза через брызговик к штатной защите, таким образом получается жесткость этой пластиковой конструкции, а поверх уже ставится новлайновская защита...
Попробую штатку заварить.
15.02.2014, 21:23
#363
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени суток.
Уваж. форумчане вот разъясните меня что ОД пытается развести на бабки или как, за доп опцию подкрылки зарядили 1700р (цена за один)+1250 установка, по информации в теме пдклылки от Новлайна стоят всего 684р+доставка тран. комп. ну край будет 1000р. Если я их приобрету потом ОД не предъявит что не подходят ну и т.д. Спасибо.
15.02.2014, 22:46
#364
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Подкрылки Новлайн для Дастера подходят на 100%, различаются только немного крепежными отверстиями для моно привода и для 4х4, это надо учитывать при покупке. Устанавливаются на штатное крепление, сверлить ничего не надо, установить самому вообще не проблема - сэкономишь. Ну может понадобится помощник, будет поддерживать, ну колесики снять надо. Инструкция и доп крепеж в комплекте будут. Я брал на экзисте. Да, штатные локеры я не снимал, ставил поверх их.
11.03.2014, 13:09
#365
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Локеры
Подскажите пожалуйста кто ставил заднии подкрылки (локеры) от Петропласта (они отличаются от локеров Р.Артели). Сколько точек крепления на них. Может у кого то найдутся фото.
02.04.2014, 16:44
#367
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Анат59
Лучше Новлайн!
02.04.2014, 16:47
#368
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
а почему на фото они разные????
02.04.2014, 16:55
#369
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Фото на сайте стоит универсальное на все машины, Подкрылки для SsangYong (Санг Йонг) тоже такое фото. А Лучше Новлайн! http://www.bestparts.ru/catalog/cat79/brand76.html
02.04.2014, 17:00
#370
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Igorello
А у меня ничего в комплекте не было
А что там в комплекте идет?
02.04.2014, 17:24
#371
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 28 мин. 38 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:31
Сообщение от прибалт11
Пара саморезов.
03.04.2014, 13:07
#372
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
У нас ОД предлагает родные Реношные подкрылки.
Для 4х2:
7711546870
7711546871
Для 4х4:
7711546872
7711546873
Цена 1500 за пару. (дешевле чем на экзисте).
Кто такие ставил? Очень интересно фото и процесс самостоятельной установки.
03.04.2014, 13:27
#374
А может все же стоит побрызгать антикором перед установкой подкрылков???? какие будут мнения????
03.04.2014, 13:37
#375
Сообщение от Анат59
Явно лишний процесс.
Помыть и проверить на сколы, достаточно. Если есть сколы то уже тогда обрабатывать.
Гендерный узурпатор!
03.04.2014, 13:42
#376
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Не только арки , но и днище и все скрытые полости необходимо обработать антикоррозийкой . С завода все сухо ! Кое гда слой консерванта не более.
Себе с новья обработал .
03.04.2014, 15:47
#377
Сообщение от andimorgan
да папелац мой еще только 400 км прошел, а поставиш подкрылок и потом годами туда не будешь заглядывать как факт... думаю 500р на антикорозийку потратить не вопрос как говорят классики кашу маслом не испортишь вот теперь думаю какой антикорозикой есть предложение вот этой http://ruststop.ru/ у кого есть мнения???
03.04.2014, 15:49
#378
Сообщение от Анат59
Мнение такое: Там же с завода вся арка вроде бы в мастике бежевой такой. Где там еще антикор делать?
03.04.2014, 15:50
#379
Дело сугубо личное , как и машина .
04.04.2014, 09:17
#380
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 33 мин. 1 сек.
Был(а): 09 дек 2014 17:17
Автомобиль: Дастер 2.0 акпп 4х2
Заказал новлайн (прочитав тему выбрал именно его).
NLL4130004 НОВЛАЙН
ПОДКРЫЛОК RENAULT DUSTER 4X2, 2011- (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLL4130003 НОВЛАЙН
ПОДКРЫЛОК RENAULT DUSTER 4X2, 2011- (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
Каждый по 565р. Заказал в АвтоТО. Дешевле не встречал.
П.С. Кстати, контора дешевле экзиста зачастую. Уже давно там зч беру.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
